5 эффективных средств для уборки, которые легко сделать самому
1 Универсальный ароматизированный очиститель
Фото: Pixabay
Чтобы вывести пятна с одежды, ковров или обивки мебели, воспользуйтесь ароматизированным уксусным раствором. Лучше всего хранить его в бутылке с пульверизатором и использовать по мере необходимости. В квартирах, где есть маленькие дети, такая необходимость возникает очень часто.
Для приготовления раствора нужно смешать 1 часть белого уксуса с 1 частью воды и добавить лимонные корки и веточки розмарина. Количество двух последних ингредиентов остается на ваше усмотрение — чем их больше, тем более ароматным получится средство.
2 Дезодоратор
Фото: Pixabay
Сода — отличный поглотитель запахов. Если вам нужно справиться с каким-нибудь неприятным ароматом, например в холодильнике, используйте её. Просто смешайте 4 столовые ложки соды с 1 л тёплой воды и протрите поверхность смоченной в этом растворе тряпкой. Плюс — сода безвредна для раковин и нержавейки, так что её можно использовать и для их очистки.
3 Средство для удаления следов от воды
Фото: Instagram thedecisivesketch
Следы, которые часто остаются от мокрых стаканов, легко вывести. Для этого смешайте обычную белую зубную пасту (не гелевую) с содой в пропорции 1:1. С помощью мокрой тряпки добавьте получившуюся кашицу на пятно и вытрите его. Затем протрите поверхность сухой тряпкой.
Увы, использовать это средство на деревянных и лакированных поверхностях, которые чаще других страдают от белых пятен, нельзя.
4 Средство для очистки стёкол
Фото: Instagram imperiaokon
Водный раствор уксуса часто используют для мытья окон, потому что он не оставляет разводов. Проблема только в том, что запах у уксуса не из приятных. Мы нашли усовершенствованный рецепт.
Смешайте 2 стакана воды, полстакана яблочного уксуса и четверть стакана спирта (можно использовать полстакана водки). Добавьте в смесь пару капель эфирного масла апельсина. Вуаля — ароматное средство для мытья окон готово.
Для лучшего эффекта распыляйте его не только на стёкла, но и на бумажное полотенце, которым будете их протирать.
5 Средство для мытья посуды
Фото: Pixabay
Из горчицы очень просто сделать средство, которое поможет справить с жирными загрязнениями. Для его приготовления вам нужно нагреть в кастрюле литр воды, добавить в него 2 столовые ложки горчичного порошка и размешать раствор до образования пены. В нём нужно мыть грязную посуду, а затем ополаскивать её — под проточной водой.
Если хотите справиться с застаревшими загрязнениями, смешайте стакан нагретой воды с 1 столовой ложкой горчичного порожка и взбейте венчиком. Затем добавьте в смесь соду, чтобы получилась кашица. Это средство будет обладать отличным абразивным эффектом.
