Средства для уборки тоже нужно мыть: 8 советов, как это сделать
1 Продезинфицируйте ведро для швабры
После мытья пола мы выливаем грязную воду в унитаз или раковину, и даже если промываем его водой после, на поверхности все равно остается микроскопическая грязь. После, эту грязь мы снова размазываем по полу во время следующей уборки. Продезинфицировать ведро просто. Заполните его водой, влейте хлорный отбеливатель или средство для дезинфекции унитазов типа «Доместоса» в соотношении 1/4 стакана средства и 3/4 воды. Оставьте хотя бы на 10 минут, после промойте ведро и оставьте его высохнуть на свежем воздухе.
2 Очистите диспенсеры для жидкого мыла
Вдумайтесь: перед тем как вымыть руки, вы дотрагиваетесь до носика диспенсера и нажимаете на него. И делаете это грязными руками. Поэтому протрите носик тканью, смоченной универсальным моющим средством, а затем — дезинфицирующей салфеткой. Используйте зубочистку, чтобы очистить грязь в щелях.
3 Санируйте раковину
Если у вас есть биде, куда вы выливаете грязную воду после мытья пола или обуви, помойте его. Но чаще всего для этих целей мы используем обычную раковину, поэтому она тоже нуждается в дезинфекции. Поставьте пробку на дно, заполните раковину водой и налейте в воду дезинфицирующее средство. Пропорции те же, что и в первом пункте.
4 Протрите корзины для белья
Корзины для белья очень удобны — в них можно сложить и грязные вещи перед стиркой, и свежевыстиранную одежду до того момента, как вы ее погладите. Если корзина из пластика, протрите внутри дезинфицирующей салфеткой. Если тканевая, можете постирать ее в стиральной машине.
5 Помойте веник
Возьмите любую ткань и намочите ее — так к ней прилипнет пыль и мелкий мусор. Расстелите ее на полу и ударьте веником, с него осыпется грязь на тряпку. Затем опустите его метлой вниз в емкость с раствором из воды и моим средством, а потом ополосните веник и дайте высохнуть ему на солнце.
6 Помойте щетки для мытья посуды или других поверхностей
Если вы предпочитаете многоразовые щетки, а не пластиковые губки (кстати, такой выбор гораздо экологичнее), обязательно мойте их хотя бы раз в неделю. Замочите их в ведре или контейнере, заполненном равными частями теплой воды и уксуса. Их также можно запустить на «стирку» в посудомоечной машине.
7 Очистите пылесос
Начните с щетки. Снимите ее, почистите швы с ворсом от застрявших комков пыли и волос. Затем очистите шланг и трубу. Если внутри не проходят провода, шланг можно положить в ванну с водой и моющим средством, промыть и дать ему высохнуть. После вытащите мешок, замените его на новый и протрите полость внутри.
8 Почистите насадки на кран
Если у вас есть насадка-душ даже на кухонном смесителе, очистите ее тоже. Паста из соды и воды поможет справиться с известковыми пробками, а поверхность смесителя можно отмыть от разводов воды тканью, смоченной в растворе лимонной кислоты и воды. Не используйте абразивные средства, ими легко поцарапать поверхность.
