Жучки в крупе: как избавиться от вредителей на кухне и сделать так, чтобы они не вернулись
Маленькие черные жучки на кухне — неприятная проблема, от которой никто не застрахован. Появиться они могут легко, а вот вывести их не так-то просто. К тому же вредители очень быстро размножаются, поэтому если вы заметили их в сыпучих продуктах, то нужно срочно принимать меры. О том, как избавиться от жучков в крупе, рассказываем в нашей статье.
Будьте осторожны при применении средств, используйте их по инструкции, тщательно мойте помещения после использования, убирайте пищевые продукты, берегите средства от детей и животных и не храните в свободном доступе.
Все о борьбе с жучками в крупе
Причины появления
Типы вредителей
Способы борьбы
— Выбросить зараженное
— Найти очаги
— Обработать крупы
— Сделать уборку
— Использовать спецсредства
Народные методы
— Травы
— Масло
Меры профилактики
Почему жучки появляются на кухне
Вредителей мы чаще всего приносим домой из магазина. Вероятность, что они попали с улицы или завелись дома самостоятельно, минимальна. Скорее всего вам попался недоброкачественный товар, в котором уже были крупяные жуки. И появились они там еще на стадии фасовки.
Заметить паразитов в магазине не всегда получается, так как проникают в дом они чаще всего в закрытой пачке и в виде личинок. И только потом начинают активно размножаться у вас на кухне. Герметичная упаковка тоже не сможет защитить от насекомых — они прогрызают очень маленькие дырки в целлофане, фольге или даже плотном картоне.
Разновидности вредителей
Жучки в крупе бывают нескольких видов. Чаще всего заводятся:
Пищевая моль — неприметное насекомое длиной до 10 мм. Селятся в емкостях с крупами, орехами и сухофруктами, а оттуда может перебраться в дом. Очень плодовита, за несколько недель из личинок появляются куколки и затем взрослые особи, которые запускают новый цикл размножения. -
Мучной хрущак — красно-коричневый жучок около 3 мм в длину. В личиночном виде напоминает червя, из-за чего его часто так и называют. Попадает в крупы обычно на хлебокомбинатах. Предпочитают манку, овсяные хлопья, пшенку, реже — в рисе и сухофруктах. -
Суринамский мукоед — вредитель темного бурого оттенка размером около 2,5-3 мм. Заводится в зерновых хранилищах, пекарнях, хлебокомбинатах. Помимо крупы, поедает рис и печенье. -
Долгоносик — вредитель темно-коричневого окраса (желтый в фазе личинки), в длину достигает 3-4 мм. Имеет характерную вытянутую форму. Селится в крупе, муке, бобовых и макаронных изделиях. -
Хлебный точильщик — коричневые жучки длиной 2,5-3,4 мм. Обитают преимущественно в хлебопекарнях и хранилищах, в квартирах заводятся редко — но могут случайно попасть в упаковку.
Как избавиться от мучных жучков
Самое действенное решение — обезвредить очаги обитания вредителей, то есть избавиться от продуктов, в которых они поселились. Для этого выполните следующие действия.
Выбросить все зараженное
Если вы обнаружили в еде жуков, то нужно как можно быстрее ее выкинуть. Не оставляйте крупы на ночь в мусорном ведре — это довольно опасный способ, так как вероятность того, что хотя бы одна особь сбежит, очень велика. А еще лучше не просто выбросить сыпучие продукты в общую мусорку, а сложить их в контейнер или коробку, которые можно плотно закрыть. Или хотя бы в отдельный пакет (и обязательно его завязать).
Проверить распространенные места обитания
Не думайте, что вредители едят только самое вкусное: мучное и сладкое. Паразиты могут расплодиться практически во всех видах продуктов.
- В первую очередь проверьте еще раз все открытые пачки: муку, крупы, макароны, приправы и прочую бакалею. Если вы заметите их не только в пакетах, но и на полках шкафа, это значит, что скорее всего продукты там заражены почти полностью. Проинспектируйте также полки, где хранятся отруби, печенье, засушенные фрукты.
- Обратите внимание, что жучки любят прятаться в бобовых, например, в фасоли, которая служит им отличным домом. Если вы заметили на бобах темные пятна или дырочки, скорее всего, личинки уже начали превращение в жуков.
- Загляните на полку с чаем и кофе, их они тоже любят. В банках и пакетах на фоне черного содержимого плохо видно вредителей с темным окрасом, поэтому будет очень неприятно обнаружить в чашке при заваривании любимого напитка незваного гостя.
- На всякий случай стоит проверить и ящики, где вы храните овощи. Нередко жуки заводятся в луке, при этом овощ быстро портится и становится мягким.
- Кроме специй, переберите и лекарства. Если в вашей аптечке есть горчичники и сушеные травы вроде ромашки и чабреца, в них тоже могут завестись крупяные вредители. Откройте упаковки с лекарствами, чтобы обнаружить спрятавшихся жучков.
- Также обследуйте все места, куда могли попасть крошки: подоконники, разные щели, стыки в столешнице и даже бытовую технику. Там жуки тоже чувствуют себя отлично.
Обработать незараженные крупы
Если вы обнаружили жучков на кухне в крупах, но не во всех, как избавиться от возможных личинок? Проще всего выбросить эти упаковки, чтобы исключить возможность попадания личинок в запасы. Однако можно попробовать спасти те запасы, что остались непораженными.
- Высыпьте содержимое пакета на противень и прокалите при температуре 50 °C в течение 40-60 минут.
- Поместите пачки в холод (например, в морозилку) и оставьте на несколько часов, а еще лучше — на пару дней. Зимой, чтобы не занимать место в холодильнике, можно оставить продукты на балконе. После обработки низкими температурами муку желательно просеять, а бобовые — замочить в воде, чтобы погибшие насекомые всплыли.
Сделать уборку
После того как вы уничтожили всех жучков в крупе, стоит избавиться и от оставшихся от них экскрементов и личинок, ведь сами они никуда не денутся. Для этого:
- Воспользуйтесь пылесосом и тщательно пройдитесь во всем щелям и углублениям. После стоит сразу же выкинуть мешок с мусором. Если возможности это сделать нет, положите его в чистый пакет и отправьте в морозилку на несколько дней.
- После пройдитесь по тем же местам тряпкой, смоченной в воде. Для усиления результата в воду можно добавить столовый уксус. Нет смысла использовать средства, которыми вы чистите плиту или раковину, так как они все равно не помогут против жучков.
- Тщательно вымойте баночки, в которых хранилась бакалея. Для стопроцентной очистки их стоит дополнительно обработать холодом или теплом.
Использовать специальные средства
Если вы проделали предыдущие шаги, но в крупе опять завелись жучки, избавиться от надоевших вредителей надолго помогут специальные средства. Самый популярный вариант — спрей или раствор. Однако помните, что такая химия ядовита. В идеале после дезинсекции нужно уйти из квартиры на день или хотя бы на полдня, чтобы дать средству полностью выветриться. А потом все тщательно помыть.
Инструкция по использованию химии :
- Выньте из шкафов все продукты и вещи и перенесите их из кухни в другую комнату.
- Повторите процедуру уборки. Не забудьте про банки, в которых хранились продукты.
- Затем наденьте перчатки, очки и маску и обработайте поверхности средством. После уйдите из квартиры и заберите животных, если они есть, чтобы не дышать химией.
Народные методы
Если в крупе завелись жучки, в борьбе с ними народные методы будут не так эффективны. Тем не менее они есть, правда, подойдут скорее в профилактических целях или как дополнение.
Ароматные травы
Жучки, как и многие насекомые, не любят яркие запахи. Поэтому на кухне полезно держать лавровый лист, орегано, базилик, чеснок, мускатный орех и т.п. А стручок чили перца — положить прямо в банку с крупой. Помимо специй, подойдут травы вроде ромашки и лаванды: их можно положить в шкафчик с продуктами в виде саше.
Масляная ловушка
В небольшую емкость вроде бутылочной крышки наливают оливковое или подсолнечное масло. Через какое-то время, вероятно, туда попадутся насекомые, и достаточно будет просто вылить содержимое вместе с пленниками.
Профилактика нового появления
Несмотря на то, что предупредить проблему сложно, все-таки стоит попробовать не допустить размножения вредителей дома. Для этого
- Старайтесь не открывать новую упаковку, прежде чем не используете до конца содержимое старой. И не покупайте много продуктов впрок. Если берете что-то по акции, то можно взять запас на 1-2 месяца, но не больше. Иначе есть риск, что неиспользованные пачки придется выбросить в будущем. Ведь даже если в купленных вами крупах и нет вредителей, ничто не мешает принести их домой позже и запустить в уже имеющиеся дома запасы.
- Не пренебрегайте уборкой. Предугадать появление жучков нельзя, но если своевременно сметать крошки со стола и пола, можно снизить вероятность их размножения.
- Храните открытые продукты в стеклянных или пластиковых емкостях с плотно сидящей крышкой, как на фото ниже. В них сложнее пробраться извне, а также непросто выбраться наружу, если вы все-таки принесли паразитов домой из магазина. К тому же через прозрачные стенки банок проще заметить вредителей и вовремя их обезвредить. Не стоит хранить крупы и другие продукты в мешочках. Возможно, это экологично, однако через ткань проще всего пробраться маленьким жучкам.
- Купите специальные зажимы для пакетов. Они уберегут от попадания незваных гостей в пакетики с приправами и другие небольшие вскрытые пачки.
- Если очень боитесь заражения, поместите открытые упаковки в холодильник. При холодной температуре жучки жить не смогут. Также можно после покупки помещать продукты в морозилку на время или прокаливать содержимое в духовке, этот способ, вероятно, поможет уберечь большую часть еды от жуков.
- Разложите на полки шкафов и в банки продукты и предметы, которые вредители не любят. Это могут быть те же специи или чеснок, пастилки мятной жвачки, фольга.
Теперь вы знаете, как избавиться от жучков на кухне, и с легкостью добьетесь исчезновения нежеланных вредителей в своем доме.
