Как избавиться от короедов в доме: 6 способов борьбы и правила профилактики заражения
Жуки-короеды могут превратить прочный новый дом в покосившуюся избушку. Рассказываем, как бороться с опасным вредителем.
Pixabay
В комнате нет часов, но ночью что-то громко тикает в стенах? Проверьте, не завелся ли в доме короед. Вредитель может превратить прочную древесину в труху буквально за несколько месяцев, заставить обрушиться стены или кровлю. Рассказываем, как избавиться от короедов в деревянном доме и что делать, чтобы они в нем не заводились.
Будьте осторожны при применении средств, используйте их по инструкции, тщательно мойте помещения после использования, убирайте пищевые продукты, берегите средства от детей и животных и не храните в свободном доступе. Скипидар и другие растворители горючи. Следуйте правилам пожаробезопасности при использовании.
В видео перечислили способы борьбы с короедами
Все о борьбе с короедами
Признаки заражения
Методы лечения
Пропитки из магазина
Народные средства
Инъекции
Ловушки
Удаление источника
СВЧ-облучение
Обработка газом
Профилактика заражения
В доме
На участке
Как понять, что в деревянном доме завелся короед?
Pixabay
  • Днем слышно тихое шуршание, ночью — отчетливое тиканье из стен.
  • Под поверхностями из бруса или доски видна измельченная до состояния пыли древесина.
  • На мебели и стенах из дерева появляются небольшие отверстия или узкие продольные полосы.
  • Балки и другие несущие конструкции потеряли устойчивость, стали подвижными.
Древесину едят личинки, а их откладывают жуки, прилетевшие из ближайшего леса. Особенно опасно соседство с хвойными — вредители очень любят селиться под корой сосны. Если не хотите срочно решать, как вывести короеда из дома, следите за состоянием деревьев и вокруг участка. Срубив зараженные на улице, вы сможете спасти свой дом.
Как бороться с короедом в деревянном доме?
Для лечения зараженной древесины можно использовать народные рецепты, составы из магазина, профессиональное оборудование. Рассказываем о самых популярных способах.
Pixabay
Если вы не хотите вызывать специалистов, используйте поверхностные химические средства. Их нужно применять по инструкции производителя.
Строго соблюдайте правила безопасности, указанные на упаковке. Большинство инсектицидов токсичны и для млекопитающих
  • Работайте со средством в длинных плотных перчатках, защитных очках, маске-респираторе.
  • Не пейте воду и не курите во время процедуры.
  • Вынесите из комнаты все продукты, миски животных, горшки с комнатными цветами.
  • Оставьте дом проветриваться минимум на сутки после обработки. Разные производители могут рекомендовать разные сроки. Ищите информацию на упаковке.
Выбирайте средство от короеда в деревянном доме по отзывам покупателей. Вот несколько названий.
  • StopЖук NEOMID 100. Прозрачный концентрат, который можно разводить водой в разных пропорциях, чтобы использовать для профилактики перед строительством дома из бруса и лечения пораженных стен. Производитель предупреждает, что светлая древесина может окраситься. Некоторые покупатели жалуются на едкий запах химии.
  • Dr.Klaus от короеда. Поставляется в удобном флаконе с насадкой-распылителем, не требует разведения. Подходит для лечения деревьев на участке и уничтожения вредителей в доме. Токсичный состав опасен для теплокровных, рыб и насекомых.
  • «Древесный лекарь». Марка 4. Антижук — водный раствор биологически активных веществ. Подходит для применения на ранней стадии заражения и при сильном разрушении материала. Для профилактики нужны марки 1-3.
  • Lignofix I-Profi. Прозрачный концентрат, не влияющий на оттенок природного материала. По заверениям производителя, одной тщательной обработки хватает минимум на 10 лет защиты. Средство не дает личинкам превращаться во взрослых жуков, блокируя образование хитинового панциря. Обработка прерывает цикл размножения и защищает от появления новых личинок.
Стены, стропила, ступени в построенном доме обрабатывают валиком или распылителем. Небольшие детали до начала строительства можно замочить в любом из перечисленных средств на несколько часов, а потом тщательно высушить. Пропитывание гораздо эффективнее, так как помогает составу проникнуть вглубь древесины. Но расход инсектицида для такой обработки брусьев будет слишком большим. И емкость подходящего размера найти сложно.
Народные средства
Pexels
Готовые пропитки могут воздействовать на гормональную, нервную систему или хитинообразование личинок. Но эффективная химия опасна и для человека. Чем обработать дом от короеда, чтобы снизить риски для здоровья? На ранней стадии заражения попробуйте народные средства. Они менее токсичны для человека, но все равно требуют осторожности в обращении, эффективность их действия предсказать сложно. Их используют как временную меру до покупки готового состава. Народные средства предлагают вводить прямо в ходы. Популярные рецепты:
  • раствор медного купороса — может сделать светлое дерево голубоватым;
  • 3 части скипидара в 1 части воды;
  • канифольно-вазелиновая паста или растопленная вместе с парафином канифоль;
  • любой герметик.
Инъектирование
Pixabay
Любые народные или магазинные пропитки можно вводить прямо в пораженную древесину. Для инъекций в стволы живых деревьев используют систему Arborjet. Тонкое длинное сверло проникает под кору и впрыскивает «лекарство» именно в зону обитания личинок. Сразу после инъекции отверстие закупоривается пробкой, которая является частью системы.
Для обработки пораженных стен, мебели можно использовать подручные средства.
  • Найдите на поверхности отверстия-ходы.
  • Счистите верхний слой, аккуратно расширьте отверстие гибкой металлической проволокой. Попробуйте протолкнуть ее по ходу: возможно, вам удастся убить несколько личинок.
  • Возьмите большой шприц с толстой иглой и введите препарат как можно глубже.
  • После обработки закройте каждое отверстие силиконовым герметиком или канифолью. Нанесите сверху защитную пропитку.
Ловушки
Ловушки привлекают взрослых жуков, готовых к размножению, с помощью приманок с феромонами. Дома их вешать не рекомендуют. Основная причина разрушений — личинки, которые пока не могут вылететь в ловушку.
Для защиты построек из бруса можно развесить ловушки по внешней границе участка. Особенно полезен этот метод владельцам домов в хвойном лесу — основном месте обитания жуков. Феромоны «отвлекут» внимание вредителей от дома или бани. Конструкция ловушки позволяет жуку свободно влететь, но не дает вылететь.
Магазинные ловушки уже содержат приманку с феромонами. Можно сделать и домашний вариант. Разложите по границе участка сырые спилы сосны или других хвойных с толстой корой. Короеды будут выводить личинок в них, а не в стенах дома. Положите приманку в первой декаде апреля — перед вылетом короедов после зимовки. А в сентябре сожгите вместе с личинками и взрослыми жуками.
Удаление источника заражения
Pixabay
Личинки короеда быстро расползаются по доскам и брусьям. Если вы нашли очаг заражения, проще удалить его, например, снять деревянную обшивку, выпилить кусок бруса из стены. Здоровую древесину после этого нужно тщательно обработать инсектицидом, просушить, покрасить или лакировать. Зараженный элемент — сжечь вместе с отходами от выпиливания.
СВЧ-излучение
Дорогой, но эффективный и безопасный метод, требующий применения специальных установок. Принцип их действия — такой же, как у микроволновки. СВЧ нагревает воду в личинках и жуках, после чего они погибают. Древесина не меняет цвет, сохраняет прочность. Перед процедурой не обязательно выносить вещи. После обработки помещение не нужно проветривать сутками. Риски для здоровья людей и домашних животных минимальные.
Из минусов способа — высокая цена и точечное воздействие. Невозможно облучить все стены. Специалисты ищут очаг заражения и облучают его прицельно. Затаившаяся где-то в углу личинка может избежать гибели.
Обработка газом
Pixabay
Еще один метод, требующий обращения к специалистам. Уничтожить личинок и взрослых жуков даже в глубине стен поможет фосфин — токсичное и взрывоопасное вещество. При контакте с теплым воздухом он превращается в газ, который проникает в микротрещины на поверхности стен и мебели и убивает всех вредителей.
Фосфин считается опасным веществом, для работы с которым нужно получать разрешение. Некоторые дезинфекционные службы предлагают обработку дома «холодным туманом» или опрыскиванием, но используют антисептики, а не ядовитый газ. При заказе услуги уточняйте, какое средство применяют специалисты.
Для обработки фосфином из дома придется уехать примерно на неделю. С собой нужно забрать всю еду, комнатные растения, зубные щетки, стаканы и другую посуду. Перед процедурой — убрать бытовую технику и отключить электричество, чтобы снизить риск взрыва.
Дом должен проветриваться 3-5 дней после обработки. Затем специалист проверяет концентрацию вредного вещества и говорит, можно ли вернуться.
Считается, что окуривание фосфином уничтожает даже огромные колонии древоточцев и других насекомых. Но для людей это огромный риск. Фосфин поражает нервную систему и сердце, влияет на обмен веществ. Метод применяют, если другие не дали никаких результатов. Небольшую летнюю кухню или баню, возможно, безопаснее снести и построить заново из здоровых пиломатериалов.
Если вы видите ходы и слышите «тиканье» в стенах, личинки уже начали разрушать их. Сохранить прочность каркаса поможет профилактика. Ее надо начинать еще до строительства дома и повторять регулярно.
Проверка и обработка материалов
Pixabay
  • Выбирайте для строительства тщательно просушенный брус и доски, с которых снята кора.
  • Проверяйте каждую партию, доставленную на участок: исключите наличие ходов, «послушайте» доски через стетоскоп, чтобы исключить тиканье.
  • Перед строительством обработайте брус универсальным средством от вредителей со всех сторон.
  • Не забывайте о защитном покрытии — краски, лаки, воски запечатывают поры древесины и не дают короеду откладывать в нее яйца.
Защита деревьев на участке
Pixabay
Если в саду есть высокие деревья, особенно хвойные, регулярно осматривайте их. Дыры в коре, пожелтение и опадение хвои, популярность дерева у дятлов должны насторожить. Снизить риск заражения помогут простые действия.
  • Смотрите не только на сосны и ели. Личинки короеда вполне могут поселиться в яблоне, березе, других деревьях с плотной корой.
  • Регулярно опрыскивайте стволы инсектицидами — первую обработку проводят в апреле, до вылета жуков, вторую и третью — по рекомендациям на упаковке.
  • Разместите по границе участка ловушки с феромонами.
  • Если обнаружили заболевшее дерево, сразу же сделайте ему «укол». Если лечение не помогло, срочно спиливайте и сжигайте. Хвою, листья и даже верхний слой земли после этого тоже стоит снять.
При правильном уходе деревянный дом простоит до 100 лет. Следите за состоянием деревьев в саду, тщательно обрабатывайте пиломатериалы антисептиком перед строительством. Сразу же принимайте меры, если услышите подозрительные звуки в стенах. Это поможет защитить постройку от преждевременного разрушения.
