Как оформить интерьер деревянного дома: советы и 118 красивых фото
Выбираем подходящий стиль и отделку для деревянного дома и показываем интерьеры разных комнат.
Дизайн: Анна Морозова и Константин Доронченков. Фото: Дина Александрова. Стиль: Юлия Чеботарь
Изобилие натурального дерева в доме — это невероятный уют, потрясающий аромат и особый шарм. Но для оформления такого пространства нужно следовать некоторым правилам, которые помогут выигрышно подчеркнуть эстетику природного материала. В этой статье рассмотрим идеи для интерьера деревянного дома внутри, фото различных стилей и варианты отделки.
Все об оформлении интерьера в деревянном доме
Отделка стен
Вагонка
Блок-хаус
Гипсокартон
Окрашивание
Потолок
Пол
Обустройство комнат
Гостиная
Кухня
Ванная комната
Стили интерьера
Сканди
Шале
Современный
Лофт
Прованс
— Кантри
Отделка стен
Материалы для чистовой отделки нужно выбирать по двум критериям.
  • Они должны гармонировать с брусом, срубом или бревном: интерьер деревянного дома так будет выглядеть натурально и органично.
  • Быть неприхотливыми в уходе, а также устойчивыми к перепадам температур и влажности.
Рассмотрим самые популярные виды оформления стен, с которыми комнаты будут красивыми и уютными.
Вагонка
Один из самых популярных материалов для оформления стен в доме.
Pexels
Вагонку изготавливают из разных пород дерева — сосны, ели, березы, лиственницы, ясеня, дуба и т.д. Все перечисленные варианты подходят для внутренней отделки, однако для помещений с повышенной влажностью не рекомендуют использовать хвойные сорта.
Вагонку можно монтировать как горизонтально, так и вертикально. В первом случае рейки будут визуально увеличивать ширину комнаты, во втором — высоту потолков. Поверхность не требует шлифовки и выравнивания. После укладки панели можно просто покрыть специальным лаком или покрасить.
Блок-хаус
Это разновидность вагонки, которая повторяет эстетику избы или сруба.
Instagram @vsharfe
Панели изготавливают преимущественно из хвойных пород — пихта, ель, сосна и т.д. Для отделки бань, домашних саун и санузлов стоит выбрать материалы из лиственных сортов, например, березы, осины и т.д.
Поверхность нужно покрывать специальными составами, которые продлевают срок службы материала и защищают от воздействия различных факторов. Это можно сделать после монтажа или заказать обработку у производителя. Для этого используют прозрачные лаки на водной основе или с добавлением различных эффектов. Например, «состаренности» для создания интерьеров в винтажных стилях.
Гипсокартон под обои, краску
Недорогой, но очень практичный вид черновой отделки для оформления загородного дома.
Instagram @bourguignonbois
ГКЛ перекрывает любые неровности стен, материал обладает хорошей теплоизоляцией и огнеупорностью. Для помещений с высоким уровнем влажности есть специальные влагостойкие листы. Обшивку можно выполнить бескаркасным способом или с помощью металлических профилей.
Выложенные листы ГКЛ нужно отштукатурить перед началом чистовой отделки. Ровную подготовленную поверхность можно оформить по-разному. Например, покрасить в любой цвет или поклеить обои.
Просто окрашивание
Красивое бревно или брус нередко оставляют не зашитым и просто окрашивают. Это решение — одно из самых популярных в дизайне комнат в деревянном доме.
Дизайн: Людмила Кришталёва. Фото: Евгений Кулибаба
Выбирайте краску, предназначенную именно для работы с древесиной. Перед началом окрашивания подготовьте поверхность — отшлифуйте наждачной бумагой и нанесите слой грунтовки.
Если не хочется кардинально менять цвет стен, но есть желание подчеркнуть цвет древесины, можно воспользоваться цветными прозрачными маслами. Они защищают ее от влаги, перепада температур и царапин.
Потолок
Оформление потолка должно гармонировать с отделкой стен и общей концепцией интерьера.
ShutterStock
В зависимости от выбранного стиля можно рассматривать все популярные виды материалов.
  • Вагонка. Потолок с текстурой и оттенком дерева будет смотреться натурально. Панели можно выкрасить в любой цвет или покрыть защитной пропиткой. Но с потолком в цвете натурального дерева в комнате может быть немного темнее, особенно это касается помещений небольшой площади — до 15 кв. м.
  • Натяжной. Сочетается со всеми видами материалов. Многоярусные конструкции могут визуально утяжелять пространство, поэтому лучше остановиться на классических матовых полотнах. Для оформления лучше подойдут именно тканевые виды, а не пленка ПВХ.
  • Гипсокартон. Хорошая альтернатива натяжным потолкам. Как и для отделки стен, ГКЛ нужно укладывать на каркас из металлических профилей. После можно красить или оклеивать обоями.
Пол
Текстура напольного покрытия также должна гармонировать с остальной отделкой. Для этого подойдет деревянная доска, паркетная или инженерная доска, пробковое покрытие.
Дизайн: Ольга Старикова. Фото: Михаил Поморцев. Стиль: Ирина Чертихина
В качестве альтернативы натуральному дереву можно рассмотреть другие материалы с отличной имитацией этого рисунка. Например, ламинат или кварцвинил.
С древесной фактурой хорошо сочетается плитка под камень или мрамор. Ее обычно используют в мокрых и грязных зонах: прихожие, санузлы, кухня. В индустриальном стиле также уместно будет смотреться имитация бетона, а в кантри — пэчворк.
Обустройство комнат
Рассмотрим, как лучше оформить интерьеры комнат деревянного дома с фото.
Гостиная
Гостиная — главная комната в любом доме. Здесь нужно создать теплую и уютную атмосферу. По этой причине лучше выбирать мягкую мебель и текстиль из натуральных материалов. Шкафы, стеллажи и тумбы — с природными текстурами или однотонные, но без пластикового блеска.
Instagram @muravyeva.design
Главным украшением может стать камин. Это настоящий домашний очаг, он будет согревать в холодные вечера и собирать вокруг себя всю семью. Но его установка возможна только при условии работающего дымохода. Если он не предусмотрен, можно подключить электрический камин. В некоторых моделях есть звуковой эффект потрескивания костра.
Кухня
Кухня должна быть удобной и практичной, но при этом соответствовать атмосфере дома из натурального материала. Поэтому при выборе гарнитура стоит отдать предпочтение шкафам из массива, МДФ или ДСП.
Дизайн: Евгения Филатова. Фото: Михаил Чекалов
Пластиковые глянцевые фасады будут выбиваться из общей картины, лучше выбрать матовые текстуры, например, окрашенный МДФ. С яркими цветами стоит быть осторожнее, хотя запрета на их использование нет. Начните с акцентов в небольшом количестве: например, в качестве декора и посуды.
Материал для фартука стоит выбирать с точки зрения практичности. Можно оформить участок плиткой, покрасить или закрыть защитной стеклянной панелью. Столешница с природными текстурами также будет смотреться наиболее выигрышно: выбирайте дерево или искусственный камень.
Спальня — это особенный уголок отдыха и релакса. Пастельные и светлые тона будут снимать напряжение и настраивать на спокойный лад.
Если хочется добавить немного цвета, насыщенные тона можно умеренно использовать в текстиле и декоре — занавесках, покрывале, подушках, панно и т.д. Набор мебели зависит от личных предпочтений. Стандартный комплект: кровать, тумбочки, комод и шкаф. Если в доме есть гардеробная, от последнего можно отказаться.
Ванная комната
В санузле важно сразу обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы дерево не гнило и не деформировались от воздействия влаги.
Дизайн: Илья Насонов и Мария Наседкина. Фото: Виктор Чернышов
Пол и стены лучше оформить керамической плиткой и керамогранитом. Если хочется сохранить эстетику, выбирайте имитацию дерева, но в целом это не обязательно. Дизайнеры используют любую керамику и комбинируют ее с натуральной древесиной — последнюю оставляют в тех участках, куда не попадает вода. Но эти зоны надо обработать специальными составами. Они будут защищать материал.
Лучшие стили интерьера деревянных домов
Сканди
Для скандинавского стиля характерна натуральная отделка, использование дерева, белый цвет и природные оттенки. Светлые стены и простой декор не будут перегружать комнаты и сделают их визуально просторнее. Это видно на фото внутри деревянного дома.
Instagram @old_new.home
Но особенно эффектно скандинавский стиль раскрывается в доме с высокими окнами. Через них в комнату попадает больше света, это делает пространство еще воздушнее. Стены можно полностью выкрасить в белые или серые оттенки, оформить гипсокартоном, а затем обоями. Некоторые поверхности с отделкой из древесины можно оставить в натуральном виде для создания акцентов на фоне светлой палитры.
Шале
Романтика альпийского домика высоко в горах — так можно охарактеризовать этот стиль.
Дизайн: Елена Бурмистрова, Татьяна Осина. Фото: Илья Иванов
В его основе лежит изобилие деревянных и каменных текстур. Главным украшением такого интерьера становится покатая крыша с деревянными балками. Мебель и текстиль должны быть из натуральных материалов — лен, хлопок, шерсть, кожа и т.д. В качестве декора можно использовать картины с пейзажами, гобелены и даже оленьи рога для антуража.
Современный
Современный интерьер деревянного дома — полная противоположность классическим и винтажным жанрам.
Дизайн: бюро Marina Pennie Design & Art, marinapennie.ru
Он не ограничен ничем, хотя сегодня современная стилистика все равно подразумевает натуральность, природные цвета и отделки. Однако в него можно включить отдельные черты других стилей — прованс, лофт, сканди — декор в духе постмодернизма и другие предметы, которые бы не вписались в каноничные интерьеры. На фоне дерева такая эклектика будет выглядеть особенно эффектно.
Лофт
В деревянном доме хорошо приживаются даже брутальные индустриальные стили.
Instagram @ney_architects
Уютное тепло древесины нейтрализует грубый характер бетона и металла. В сочетании с деревом также будут гармонировать кирпичи или клинкер. Их оставляют в натуральном терракотовом оттенке или красят в белый, серый и другие цвета. Разрешены и яркие цветовые акценты: на фоне фактурных материалов они будут смотреться смело и уместно.
Прованс
В основе нежного стиля прованс лежат деревенские и пасторальные мотивы, которые лучше всего находят свое воплощение именно в деревянных домах.
Instagram @gamla_kafehuset
Состаренная мебель, цветочные орнаменты и маленькие букетики лаванды здесь смотрятся очень мило и изысканно. В провансе любят использовать пастельные тона — сиреневый, мятный, светло-голубой и т.д.
Кантри
Интересная альтернатива стилю прованс — кантри. Основная идея та же — эстетика простоты сельского дома.
Архитектор: Сергей Денисов. Дизайн и фото: Ирина Осипова
В таких интерьерах преобладает теплая палитра, яркие цвета уместны в умеренном количестве. Никакого глянца, только натуральные материалы или их имитация. Для текстиля выбирайте льняные и хлопковые ткани. Даже небольшие помятости не будут выглядеть неряшливо, а, напротив, впишутся в контекст.
