Деревянная стена в интерьере: советы по оформлению и 97 фото уютной отделки
Природные фактуры активно используют в дизайне: они добавляют помещению уюта, создают приятную атмосферу и помогают расслабиться. Их можно включать акцентно или использовать как основную отделку. В статье расскажем, как оформить деревянную стену в интерьере, какие материалы использовать и с чем сочетать.
Как вписать деревянную стену в интерьер дома или квартиры
Виды дерева
Варианты отделки
— Панели
— Доски
— Ламинат
— Обои
— Рейки
— Панно
Идеи для разных комнат
Виды дерева
Деревянная отделка стен в интерьере зависит от того, какой вид материала используется.
Массив — дорогой ремонт без ограничений по бюджету позволяет использовать в отделке настоящее дерево. Причем часто это ценные породы, которые сами по себе стоят очень много: например, зебрано или красное дерево. Из массива делают панели, они могут быть сплошными или с фрезеровкой. Помимо очевидных плюсов древесины, важно учитывать тот факт, что она не любит влажность. Поэтому массив лучше использовать для стен жилых комнат, а вот в ванной или на кухне не стоит, если только поверхность не покрыта специальной защитной пропиткой и не предназначена для мокрых зон. -
Вагонка — этот вариант отделки традиционно ассоциируется с дачными домиками, банями и другими загородными постройками. Но сейчас его используют и в городских квартирах. Вагонка недорогая, несложная в установке, ее можно покрасить, покрыть лаком или воском. В естественном виде подходит для оформления всех стен, не раздражает и делает пространство более уютным. Но подойдет, конечно. не для всех стилей: например, в классике или ар-деко вместо простой вагонки выберут массив дерева. -
Спилы и доски — эти форматы используют для декора стен, чаще всего одной, акцентной. Из спилов выкладывают панно, доски (в том числе не идеально правильной формы) можно уложить на манер панелей. Чаще всего такой фактурный декор сочетают с контрастными материалами: бетоном, штукатуркой, рельефной краской. Или дополняют другой природной темой: например, оформляют рядом фитостену. -
Шпон — представляет собой тонкие листы древесины, которыми облицовывают поверхность. Его часто используют для мебели и дверей, но также популярны и панели из шпона. Визуально материал выглядит так же, как массив, но при этом шпон легче, дешевле и проще в уходе. -
Альтернативы — еще более часто в интерьере используют аналоги массива. Например, популярны панели из МДФ — древесноволокнистой плиты, которая включает в себя дерево, но в переработанном виде. Визуально такая отделка достоверно повторяет натуральный материал, вместе с тем стоит меньше, а материал более устойчив к перепадам температур и повышенной влажности. Еще более дешевый вариант — ДСП или ОСП. Но они менее прочные.
Деревянные стены в интерьере дома и квартиры
Фактура дерева добавляет отделке декоративности, уюта, природного тепла. Для оформления поверхностей используют разные материалы, это не обязательно должна быть натуральная древесина.
Панели
Декоративные панели для стен — современный отделочный материал, который активно используют в интерьерах в разных стилях и с разным бюджетом. Есть лаконичные современные модели, а есть — более элегантные классические, например, буазери. В зависимости от общей концепции ими можно оформить несколько стен или одну акцентную. Во втором случае в пару к деревянной отделке выбирают спокойные материалы: например, краску, штукатурку или лаконичные обои.
- Массива дерева.
- МДФ.
- Шпона.
- ДСП/ЛДСП.
Обшивка
В загородных домах часто древесиной обшивают все стены. Это классический вариант, для отделки выбирают разные породы, используют доски и вагонку. Часто встречаются деревянные стены и потолок в интерьере частного дома, а вот в квартире такая полная обшивка используется реже — разве что для оформления балконов. Или в специфических интерьерах в определенном стиле: например, как в этом проекте в стиле кантри.
Если вы выбираете деревянную фактуру как основную, то важно соблюсти баланс. Если только у вас не домик-шале или концентрированный кантри, лучше не использовать один материал вообще везде, а по возможности разбавлять его другими. Если досками или вагонкой обшиты все стены, сделайте контрастный к ним пол или подберите современную мебель. Также используйте декор и текстиль — они помогут расставить акценты и создать в интерьере нужный объем.
Керамогранит или плитка
Керамогранит и плитка — идеальные материалы для оформления мокрых зон, поэтому чаще всего их используют на кухне, в ванной комнате и прихожей. Они подходят как для пола, так и для стен. Керамогранит выпускается в крупном формате, плитка может быть любых размеров. Оба материала достоверно имитируют деревянную фактуру, что позволяет сделать утилитарные помещения более уютными, не жертвуя практичностью отделки.
Плитка и керамогранит под дерево стилистически универсальны. Их сочетают с имитацией мрамора или бетона, краской, обоями. Чаще всего такой дизайн выбирают для 1-2 стен, чтобы не перегрузить помещение. Часто можно встретить прием, когда деревянная фактура «перетекает» со стен на пол — так получается более цельная картинка.
Ламинат
Ламинат мы привыкли видеть на полу, но есть и альтернативный способ его применения — для облицовки стен. Материал в этом случае выступает в роли стеновых панелей. Применяется в основном для оформления акцентной стены: за изголовьем в спальне, за диваном в гостиной, в зоне обеденной группы и т.п.
Материал выбирают за невысокую стоимость, неприхотливость в уходе, экологичность. При этом визуально он выглядит как настоящее дерево. Но важно знать и о недостатках: ламинат не любит перепады температур и повышенную влажность, также он достаточно тяжелый, поэтому монтировать его на гипсокартон не получится.
Обои
Обои, имитирующие другие материалы, появились давно, но поначалу из-за низкого качества фотопечати смотрелись скорее грустно. Сейчас же производители выпускают качественные полотна, которые отличить от оригинала можно только при тщательном ближайшем рассмотрении — если заметить отсутствие характерного рельефа. В остальном же они выглядят достоверно, при этом обладают всеми плюсами обоев. Особенно если вы выбрали моющиеся.
Как и в случае с любым другим материалом под дерево с обоями такого дизайна главное — не увлекаться. Ведь если сделать в городской квартире четыре «бревенчатых» или «реечных» стены, смотреться это будет не эффектно, а скорее наоборот. Фактурные полотна лучше выбирать для акцента. И самое важное: не смешивать с настоящим деревом, ведь на фоне натурального материала имитация будет бросаться в глаза.
Рейки
Рейки используют в качестве легких, пропускающих свет перегородок и как декор для стен. Их можно купить в магазине готовым набором или сделать самостоятельно, если у вас есть базовые столярные навыки. Рейки легко устанавливаются на стену, можно крепить их практически на любую отделку. Они недорогие, нетяжелые. Выглядят лаконично, поэтому, как правило, их выбирают для интерьеров в стиле контемпорари, сканди, эко и бохо. В классике, эклектике, дорогом минимализме простые деревянные рейки практически не встречаются.
С их помощью удобно зонировать пространство (даже если использовать не как перегородки) и преобразить базовую отделку. Можно добавить функциональности: например, оформить рейками часть стены в прихожей и приделать к ним крючки. Получится удобная вешалка для верхней одежды.
Декоративное панно
Если вы не хотите облицовывать древесиной стену полностью, можно использовать компромиссный вариант в виде декоративного панно. Они бывают разного размера: от небольших до масштабных, занимающих большую часть поверхности. Вариантов дизайна — десятки, если не сотни: декоративные композиции из спилов или мелких бревен, доски с фигурной резьбой, картины из окрашенных деревянных деталей, минималистичные абстрактные композции и т.п.
Более того — такое панно из дерева можно не покупать или заказывать у мастера, а сделать самостоятельно. В интернете есть бесплатные мастер-классы, многие из которых не требуют от исполнителя особых художественных или столярных навыков.
Рассмотрим, как правильно включить светлые или темные деревянные стены в интерьер разных комнат.
Деревянная стена в интерьере гостиной
В загородном доме деревянными могут быть все стены. В этом случае их важно разбавить контрастными цветами и фактурами: включить камень или бетон, кожу (например, в обивке дивана), стекло, металл. Также удачно дополнит дерево мягкий многослойный текстиль. В некоторых квартирах используют панели — но в этом случае их окрашивают в нейтральный цвет (светло-серый, белый, кремовый), чтобы деревянной фактуры не было слишком много.
При акцентном оформлении можно выделить рейками или панелями стену за телевизором, столовую зону, если она в гостиной, рабочее место. А если есть пустая поверхность, где ничего не стоит, украсьте ее крупным деревянным панно.
Кухня
На кухне чаще всего используют имитацию дерева или его альтернативы (МДФ, ЛДСП), поскольку натуральный материал плохо переносит контакт с водой, постоянную влажность, пар, перепады температур. В загородных домах и иногда в квартирах стены обшивают покрытой защитной пропиткой вагонкой.
В современных интерьерах популярны рейки: ими подчеркивают обеденную группу или визуально зонируют пространство, отделяя зону готовки от других. В частном доме все стены могут быть обшиты вагонкой или досками, но тогда их обязательно покрывают лаком или воском, чтобы дерево не рассыхалось и не гнило.
Главная функция спальни — отдых и восстановление сил, и интерьер должен этому способствовать. Поэтому природные фактуры здесь крайне желательны. Помимо деревянного пола и мебели, можно использовать этот материал для оформления акцентной стены: например, облицевать панелями зону за изголовьем кровати, повесить там панно или доски, украсить рейками угол с туалетным столиком. Сочетайте все это с текстилем из натуральных тканей, неярким декором, спокойной палитрой.
Санузел
Дизайн ванной комнаты часто получается холодным из-за обилия хромированных деталей, белой глянцевой сантехники, фактуры керамической плитки. Чтобы помещение выглядело уютнее и способствовало расслаблению, эти холодные элементы желательно смягчить. Например, выбрав частичную отделку под дерево. Керамогранитом или плиткой, имитирующими древесину, можно оформить стену за унитазом, душевую, зону с раковиной и зеркалом.
Прихожая — зона повышенного загрязнения, поэтому отделка здесь должна быть в первую очередь практичной. Подойдут керамогранит и плитка, панели из МДФ, в загородном доме — доски или вагонка, покрытые водоотталкивающим составом. Также можно использовать рейки — это легкий способ добавить входной зоне уюта и декоративности с минимальным бюджетом. А для интерьеров в классическом стиле подойдет комбинация панелей буазери и краски, штукатурки или влагостойких обоев.
