Интерьер гостиной в деревянном доме (56 фото)
Самая уютная и, без сомнения, центральная часть в большинстве загородных домой и дач — гостиная. Тем более, что нередко она объединена с кухней и столовой. Сегодня поговорим об особенностях оформления интерьера гостиной в деревянном доме.
Всё о дизайне гостиной в доме из дерева
Особенности материала
Актуальный дизайн
Отделка
Камин
Особенности материала, которые важно учесть
Даже если дом построен не из дерева, его всегда можно использовать в качестве отделочного материала. Именно так часто поступают западные дизайнеры при оформлении коттеджей.
Преимущества дерева
- Создание уютной обстановки, ведь это природный мягкий материал.
- Если использован сруб или брус, то ещё и, вероятно, приятный аромат.
- Такой интерьер легко стилизовать, и для этого не понадобится проведение капитального ремонта.
Нюансы работы с покрытием
- Пластик и искусственные материалы будут не всегда уместны, часто резкий контраст выдает их «дешевизну».
- Стоит внимательно отнестись к обработке древесины против насекомых и плесени.
- Кроме того, дерево капризно и реагирует на любые изменения погоды: разбухает от влажности, иссыхает на жаре.
Впрочем, при грамотной обработке подобные проблемы возникать не должны.
Актуальный дизайн гостиной в деревянном доме
Традиционно самыми подходящими стилями для убранства дома из дерева считаются кантри, шале, прованс или русская деревня, скандинавский и современный. Но не все они актуальны.
Деревенский стиль, особенно в том случае, если дом изготовлен из натурального бруса, выглядит немного устаревшим. Вообще, обилие дерева естественной фактуры в отделке — приём, который был популярен 10 лет назад. Сегодня же его используют дозировано, чаще в сочетании с другими фактурами типа натурального камня.
На смену некогда популярным кантри и провансу пришли современный и скандинавский стиль. Причём на фото сканди-дизайн гостиной в деревянном доме не обязательно должен выглядеть как каталог ИКЕА. Более универсальный и модный вариант — его сочетание с минимализмом.
Отделка
Если в спальне ещё можно встретить стены из голого бруса, то в гостиной основной массив дерева редко оставляют неокрашенным или необработанным. Существует несколько вариантов отделки пола, потолка и стен.
Стены
Самое простое покрытие — краска. И самым популярным цветом в отделке стен гостиной в деревянном доме является белый. Он придает всей комнате воздуха и ощущение легкости, даже если она маленькая. Можно добавить немного охры, тогда оттенок получится теплее. И, если в комнате не хватает естественного света, с помощью цвета вы немного компенсируете этот недостаток.
Другой вариант — темный или цветной колер, но тут стоит быть аккуратнее, поскольку в небольших помещениях есть вероятность получить давящий интерьер.
Если же вам не хочется закрашивать структуру древесины и вы цените натуральную фактуру, обратите внимание на оттенок красителя, он не должен быть слишком белесым или серым. Желательно подбирать максимально близкий колер к тону древесины.
Если дом небольшой, то материалы лучше подбирать не контрастные. Лучше всего выкрасить комнату в светлые тона.
Пол
Самый очевидный вариант для дома из дерева — отделка пола паркетом. Тем более, для жилой комнаты, где нет агрессивных воздействий на покрытие. И, даже если пространство объединено с кухней, в мокрой зоне можно положить плитку или керамогранит.
В качестве аналога можно рассмотреть ламинат, но это должно быть изделие очень хорошего качества, максимально приближенное по фактуре к натуральному дереву. Иначе контраст между покрытиями будет слишком очевидным. И интерьеру это едва ли пойдет на пользу.
Потолок
Интереснее всего работать именно с потолком. В отличие от городской квартиры, в интерьере частного дома можно позволить эксперименты.
- Открытые балки — одна из ярких тенденций. И это больше не черновой вариант, их не нужно скрывать. Наоборот, неокрашенные фактурные балки могут стать изюминкой интерьера. Они актуальны для интерьера, оформленного в любом стиле: и в скандинавском, и в современном, и в деревенском. Но обязательно учитывайте архитектурные особенности здания. Например, в гостиной со вторым светом в деревянном доме высота потолка часто составляет более 5 метров, так что и балки должны быть массивные.
- Доска смотрится проще, она на привлекает к себе внимание. И, если вам нужен простой потолок, аналог гипсокартона или подвесной системы, то советуем выбирать именно такую отделку. Можно использовать крашенную или фактурную доску.
Камин
Многие убеждены в том, что спроектировать и оформить гостиную с камином в деревянном доме нельзя: древесина легко загорается, а домашний очаг увеличивает риски в несколько раз. Это правда, но лишь отчасти.
Правила установки каминов в деревянных домах
- Чтобы обеспечить безопасность, классический камин изолируют от легковоспламеняющихся поверхностей. Для этого используют кирпич или камень.
- Пол вокруг очага отделывают плиткой, керамогранитом или камнем — примерно на расстоянии 150 см.
- На стадии проекта для камина нужно предусмотреть отдельный специальный фундамент. Это гарантирует отсутствие дополнительной нагрузки на здание, которое и без того в первые три года будет постепенно усаживаться.
Правила касаются установки газовых и дровяных каминов. Более просты в установке биокамины и электрические модели. Правда обогревать могут лишь последние, а биокамин выполняет чисто эстетические функции.
Материал подготовила
