Дачный календарь: правила ухода за клубникой на протяжении сезона
Ароматную сладкую клубничку любят все. Но выращивание этого лакомства — непростая задача. Культура капризна и требует тщательного ухода с начала весны и до конца осени. От того, насколько правильно за ней ухаживают, зависит объем, вкус и сохранность урожая. Разберемся, каким должен быть уход за клубникой во время цветения, плодоношения и на других фазах ее развития.
Как ухаживать за клубникой
Весенние работы
— Март
— Апрель
— Май
Летние работы
— Июнь
— Июль
— Август
Осенние работы
— Сентябрь
— Октябрь
— Ноябрь
Весенние работы
Клубничные грядки нуждаются в уходе с самой ранней весны, как только сойдет снег и подсохнет почва. Точные сроки назвать нельзя, они определяются климатическими условиями региона и погодой. Поэтому мы составили примерный календарь работ по месяцам.
Март
После того как снег полностью сошел, и земля подсохла, кустики освобождают от зимнего укрытия. Если это была мульча, ее сгребают, уносят и сжигают. После этого очищают посадки от сухих цветоносов и листвы, ножницами срезают остатки старых усов. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить растения.
Агрономы советуют
Почвосмесь рыхлят, это поможет сохранить влагу и убрать сорную растительность. Желательно при этом окучивать кустики, подгребая землю к стебелькам. Так корневая система быстрее тронется в рост.
Апрель
Посадки повторно обрабатывают от заболеваний. Для обработки берут медьсодержащие препараты. Они предотвращают поражение грибковыми заболеваниями.
Кусты регулярно осматривают на предмет появления вредителей. Если они есть, проводят обработку инсектицидами: «Актарой», «Интавиром», «Алатаром», т.п.
Май
В большинстве регионов в мае уже достаточно тепло, чтобы запасенная почвосмесью влага испарилась.
В фазу цветения на клубнику часто нападают земляничные долгоносики. Чтобы защитить от них ягодник, проводят опрыскивание любым народным средством с сильным запахом. Например, настоем чеснока. В дождливую погоду защищают кусты от мучнистой росы и гнили. Проводят дополнительную профилактическую обработку фунгицидами.
По мере необходимости пропалывают гряды, убирают все сорняки. В мае культура активно выпускает усы, на которых формируются маленькие розетки. На их рост растение тратит очень много сил. Поэтому
Летние работы
Уход за клубникой в июне
На этот месяц приходится активное плодоношение. В теплых районах оно начинается еще в мае. В холодных регионах ранние и поздние сорта плодоносят в июне.
Дождевание использовать нельзя. Излишки влаги на листьях могут провоцировать грибковые заболевания. Поэтому обустраивают поливочные борозды, в которые льют воду. Она должна быть теплой, желательно отстоявшейся. Идеальный вариант — дождевая вода.
Кроме того,
Июль
Плодоношение заканчивается.
Возможно появление и других вредителей. Если они появились, растения обрабатывают биологическими или химическими инсектицидами: «Кинмикс», «Актара», «Лепидоцид», «Фитоверм», т.п. Разводят и применяют их строго по инструкции.
В дождливую влажную погоду на садовой землянике нередко появляются пятнистости, гнили, мучнистая роса. Поможет опрыскивание бордоской жидкостью, в которую добавляют раствор коллоидной серы. Чтобы его приготовить, в литре воды растворяют 100 г порошка.
Август
В это время почву под клубничными кустами глубоко рыхлят. Делают это очень осторожно, чтобы не повредить корневые отростки.
Важный момент.
Осенние работы
Сентябрь
Растение постепенно готовится к зимовке. В это время закладываются цветочные почки. В следующем году именно из них сформируются ягодки. Можно считать, что закладывается будущий урожай. Чтобы он был обильным, нужно создать для ягодника благоприятные условия.
Октябрь
В этом месяце работы на огороде заканчиваются. Многолетние культуры готовят к зимовке, и клубника — не исключение.
Ноябрь
В этом месяце ягодник готовят к зиме. Ждут, когда пройдут первые заморозки, температура опустится до небольших минусовых значений и земля немного подмерзнет. В это время грядки мульчируют, это предотвратит выпирание растений из грунта. После этого поверх растений укладывают слой кукурузных стеблей, срезанных малиновых веток и подобный этому растительный материал. Он задержит снег, который защитит клубнику от морозов.
