Как делать бордоскую жидкость: рецепты, пропорции и правила безопасности
О способности медного купороса бороться с вредителями растений узнали давно. Но чистая медь очень токсична для листьев и может накапливаться в плодах. Поэтому к ней добавляют соединения кальция, уменьшающие вредное воздействие, но не мешающие бороться с вредителями. Рассказываем, как приготовить бордоскую жидкость из этих компонентов.
Все о бордоской жидкости
Польза на даче
Техника безопасности при работе
Компоненты и инвентарь для приготовления
Рецепт 3%-го раствора
Рецепт 1%-го раствора
Правила использования
— Весной
— Летом
— Осенью
Что можно и нельзя обрабатывать
Польза на даче
Бордоская смесь — универсальное средство для профилактики и лечения различных заболеваний растений.
- Состав можно использовать для борьбы с бактериальными и вирусными грибковыми заболеваниями, защиты от личинок насекомых. Он полезен при парше, пятнистости, ржавых пятнах на коре и листьях, риске развития плесени.
- Бордоскую жидкость распыляют на плодовые деревья и кустарники, грядки с корнеплодами, томатами, огурцами, посадки бахчевых и зерновых культур.
- Ее также можно применять для обеззараживания теплиц весной и осенью, обработки садового инвентаря в конце сезона.
- Средство сохраняет защитные свойства до 30 дней после нанесения, если в это время не было сильных дождей.
Как разбавлять бордоскую жидкость: правила безопасности
Медный купорос и гашеная известь — токсичные вещества, опасные не только для вредителей в саду, но и для человека и домашних животных. Компоненты могут вызывать раздражение кожи, кашель, насморк. При работе с ними соблюдайте следующие правила.
- Наденьте резиновые перчатки, респиратор, одежду, полностью закрывающую тело, головной убор. Защитите глаза очками. В качестве средства защиты можно использовать пластиковый дождевик с капюшоном, который вы потом промоете. Одежду после приготовления раствора и опрыскивания нужно сразу же постирать или убрать в закрытый полиэтиленовый пакет.
- Для разведения порошков в воде используйте только ведра или тазы из пластика, стекла или покрытые эмалью. Металл меняет свойства раствора.
- Берите емкости объемом чуть больше того, какой хотите приготовить. Это позволит развести жидкость без расплескивания.
- Заранее подготовьте для размешивания длинную палку из дерева или пластика, которая на 20-30 см выше края емкости. Это защитит ваши руки от контакта с токсичными веществами.
- Готовьте раствор под открытым небом или в хорошо проветриваемом помещении, где нет продуктов питания, собранных плодов, семян.
- Строго соблюдайте пропорции компонентов. Не добавляйте в раствор дополнительные ингредиенты. Вы можете снизить его эффективность или сделать более токсичным.
- Выдержите промежуток минимум в 2 недели между опрыскиванием другими растворами и обработкой бордоской жидкостью, чтобы избежать нежелательных реакций.
- Не разводите бордоскую жидкость для опрыскивания деревьев, если в ближайшие часы может пойти дождь. Состав нужно использовать сразу после приготовления. А наносить его на кору и побеги в дождь бессмысленно: он не успеет впитаться и подействовать. Хранить раствор можно не больше суток, но с каждым часом он теряет эффективность.
Необходимые компоненты и инвентарь
Чтобы сделать бордоскую жидкость в любых пропорциях, нужны медный купорос, известь — лучше гашеная, или пушонка, но можно и негашеная, чистая вода.
Если используете купорос и известь, купленные по отдельности, смотрите на пропорции, приведенные в статье.
Если взяли упаковку с готовым средством, следуйте рекомендациям производителя. Пропорции могут незначительно отличаться.
Для приготовления бордоской жидкости вам понадобятся следующий инвентарь и расходные материалы.
- 3 пластиковых, стеклянных или эмалированных емкости. Две на 6 литров, одна — на 10-12. Если у вас есть объемный садовый опрыскиватель, используйте его вместо 10-литровой емкости, чтобы потом не переливать готовый раствор.
- Кусок чистой марли или тонкого хлопка. При сложении должен полностью накрывать горловину 10-литровой емкости.
- Деревянный брусок без гвоздей и других металлических элементов — для помешивания. Можно взять и длинную ветку, очищенную от листьев.
- Гвоздь, проволока или что-то еще ненужное из черной стали. Можно заменить лакмусовой бумагой.
- 2 литра горячей воды.
- 8 литров холодной воды.
- 300 г медного купороса.
- 400 г гашеной извести или 450 г — негашеной.
Если пушонка (гашеная известь) старая, раствор будет слишком кислым и сожжет побеги или кору растений. Готовую смесь обязательно проверяют на pH. Если баланс сдвинут в сторону кислоты, придется добавить извести. Так что сразу возьмите ее с запасом.
Как приготовить 3% бордоскую жидкость?
- В 5-литровое ведро налейте 2 литра горячей воды. Аккуратно всыпайте в нее весь подготовленный медный купорос, постоянно помешивая деревянной палкой.
- Продолжайте процесс, пока жидкость не станет равномерной голубой, порошок не растворится до конца. После этого добавьте холодной воды до 5 литров. Дождитесь полного остывания состава.
- В другую 5-литровую емкость налейте 2 литра холодной воды. Всыпайте всю подготовленную известь по той же схеме. Убедитесь, что она полностью растворилась. Начните доливать холодную воду до 5 литров, продолжая перемешивание.
- Положите на 10-литровую емкость марлю или чистую тонкую ткань и медленно пролейте через нее растворенную пушонку. Уберите марлю.
- Еще раз проверьте температуру раствора медного купороса. Если он окончательно остыл, начните вливать его тонкой струйкой в смесь с известью.
- Готовый состав еще раз перемешайте, после чего проверьте лакмусовой бумагой. Он должен быть нейтральным или ближе к щелочному, а не кислотным.
Лакмус должен позеленеть или посинеть. Желтоватые оттенки говорят о повышенной кислотности. Розовые и красные — об опасной для растений концентрации кислоты. Если бумаги нет, возьмите любой предмет из черной стали без покрытия, например, гвоздь. Привяжите к нему чистый шнурок или полоску ткани и аккуратно погрузите в жидкость. Через 3-5 минут достаньте и осмотрите. Красноватый налет говорит о слишком высокой концентрации меди и опасной повышенной кислотности. Добавьте в раствор 1-2 столовые ложки пушонки и повторите проверку, пока металл не останется чистым или лакмус не покажет нейтральную или щелочную среду.
Раствор перелейте в распылитель и сразу же используйте. При внезапном дожде добавьте 1-2 чайных ложки сахара на 10 литров: это позволит сохранить полезные свойства до 24 часов. Если жидкости пришлось стоять дольше, утилизируйте ее и приготовьте новую.
Бордоскую жидкость не разбавляют. Если вы понимаете, что вам не хватает 10 литров, просто приготовьте еще. На 2 литра воды можно взять 60 г медного купороса и 80 г извести.
Раствор меди всегда вливают в раствор извести. Если делать наоборот, соединения меди кристаллизуются и не смогут покрыть растение тонкой пленкой.
Как приготовить 1% бордоскую жидкость?
Принцип действия и необходимые компоненты те же, что и при работе с 3% жидкостью. Меняются только пропорции.
- Медный купорос — 100 г.
- Гашеная известь — 100 г или негашеная — 150 г.
- Вода — те же объемы и температура.
Купорос разводят в литре теплой воды, после чего дополняют холодной до 5 литров. Известь — в литре холодной, разбавляют такой же до 5 л и процеживают. Раствор меди осторожно вливают в процеженный раствор извести, после чего проверяют кислотно-щелочной баланс. Если нужно добавить пушонки, делайте это небольшими порциями, по 10 г (примерно чайная ложка).
Медь в больших количествах заставляет растения сбрасывать листья и плоды, может накапливаться в овощах, фруктах и ягодах и делать их опасными для человека. Чтобы снизить риски, выбирайте оптимальные сроки опрыскивания посадок.
Весной
Сад с плодовыми деревьями, виноградники и другие кустарники первый раз обрабатывают ранней весной. Оптимальное время:
- температура свыше 5 градусов хотя бы днем;
- почки набухли, но еще не проклюнулись.
До появления зеленых побегов используют 3% смесь. Ее наносят с помощью пульверизатора на кору и ветки. Особенно тщательно пробрызгивают трещины, места разветвления ствола, где могут скапливаться вредители.
Ранней весной так же полезно обеззаразить теплицу. Раствором можно обработать стойки, дорожки, дуги и пленку. Старайтесь, чтобы как можно меньше жидкости попало в землю. Выдержите минимум 2 недели между посадками и обеззараживанием.
Летом
Как разводить бордоскую жидкость для опрыскивания деревьев и кустарников летом?
- Выбирайте 1% раствор, в котором меньше токсичной меди.
- Наносите состав на ствол, стараясь не трогать ветки с завязями.
- Прекратите опрыскивания за месяц до сбора урожая.
Регулярно обрабатывают летом только виноград — раз в 2-3 недели. Абрикосы, вишни, яблони, смородину и другие ягодники советуют опрыскать 2-3 раза весной — в марте до появления листьев, в апреле — до цветения.
Свеклу, чеснок можно опрыскивать раз в месяц. Но свекольную ботву и чесночные стрелки после этого есть нельзя.
Картофель разрешено обрабатывать раз в 2-3 недели. Но следите за тем, чтобы состав не попадал на культуры, растущие рядом.
Осенью
Обработку кустарников, деревьев и теплиц повторяют поздней осенью. Оптимальный период, когда:
- урожай убран;
- листья опали;
- хотя бы днем сохраняется плюсовая температура;
- в ближайшие несколько дней не обещают сильных дождей.
Осенью используют 3% раствор.
Что можно и нельзя обрабатывать бордоской жидкостью?
- Не используйте бордоскую жидкость для опрыскивания завязавшихся плодов.
- Собирайте урожай не раньше, чем через 30 дней после последней процедуры.
- Не готовьте и не распыляйте состав рядом с ульями. Медный купорос очень опасен для пчел. По этой же причине не советуют обрабатывать цветущие деревья и кустарники.
- Не лейте жидкость прямо на землю и не утилизируйте остатки рядом с грядками. Высокая концентрация меди может снизить урожай или заставить растения сбросить листья.
Соблюдайте правила приготовления и использования — тогда болезни не будут беспокоить, а урожай точно порадует.
