Луковая шелуха для огорода: как применять, может ли навредить, рецепты
![](https://www.ivd.ru/images/cache/2024/7/16/fit_300_200_false_crop_1280_853_0_53_q90_3615522_e19b65a1b990d4c0cfaa108a6.jpeg)
Лук постоянно используют при готовке: его кладут в супы, салаты, вторые блюда и даже делают из него десерты. При этом многие хозяйки, не задумываясь, выбрасывают счищенную с головок сухую кожицу, откладывая ее лишь перед Пасхой, чтобы покрасить яйца. Между тем опытные садоводы знают, как полезно применение луковой шелухи для огорода, и собирают ее круглый год. Настои и отвары из нее можно применять с самыми разными целями — от обеззараживания земли до поднятия иммунитета растений, от подкормки овощей до борьбы с насекомыми.
В видео перечислили пользу луковой шелухи для вашего сада
Все о пользе луковой шелухи для участка
Почему шелуха полезна
Как ее применять
— Для подкормки
— Для улучшения почвы
— Для защиты от вредителей и болезней
Народные рецепты
Можно ли добавлять шелуху лука в компост
Чем полезна шелуха
Для огорода настой луковой шелухи незаменим. Он оказывает комплексное воздействие на посадки, одновременно защищая их от инфекций, подкармливая и укрепляя иммунитет. Также он способен улучшать вкус плодов за счет стимуляции накопления в них сахаров. Кроме того, это средство эффективно и как стимулятор роста — в нем даже замачивают семена перед посадкой.
В верхних листьях репчатого лука содержится много полезных веществ. Это минералы (калий, кальций, в меньших количествах сера, бор, цинк, магний и т.д.), витамины (в основном, группы В, также достаточно много аскорбиновой кислоты) и даже антимикробные вещества (фитонциды). Все вместе это повышает урожайность и снижает потребность в покупных препаратах.
Очистки от лука давно стали у дачников одним из излюбленных средств для ухода за грядками и насаждениями. Помимо того, что это средство решает сразу целый ряд проблем, оно еще и бесплатно, а кроме того — абсолютно экологично и безопасно. В нем нет ни токсинов, ни опасной химии, к тому же оно легко смывается осадками. Есть плоды, обработанные таким настоем, можно сразу же, достаточно ополоснуть их под проточной водой.
Если собранная луковая кожица будет использована в ближайшее время, ее можно просто сложить в полотняный мешок. Если же предполагается длительное хранение, то лучше просушить ее на солнце. В случаях, когда кожура снимается с лука не сразу, а после того, как он пролежал в ящике всю зиму, ее надо внимательно осмотреть, прежде чем применять: если под сухими чешуйками липкий слой, скорее всего, она поражена трипсами, и для полива огорода не годится.
Как использовать луковую шелуху на огороде
Подкормка
Чаще всего кожицу от этого овоща используют в качестве удобрения. И это полностью оправдано: настой или мульча из нее могут заменить целый ряд химических препаратов. За счет большого набора микро- и макроэлементов, витаминного комплекса и других биологически активных веществ, такая подкормка очень полезна для овощных и фруктовых посадок.
Можно не только поливать грядки луковым настоем, но и класть шелуху в лунки при посадке, слегка присыпая землей. Однако это касается только высаживания в грунт: добавлять отходы в горшки с рассадой определенно не стоит — пользы она принести не успеет (органические вещества достаточно медленно переходят в почву), а вот начать гнить и привлечь этим насекомых она вполне сможет.
Что полить луковой шелухой в огороде? Такая подкормка будет полезна почти всем культурным растениям, но больше всего ей обрадуются пасленовые (помидоры, баклажаны, перцы, картофель), огурцы и кабачки (в том числе, цукини).
Применять такое удобрение можно каждые две недели. Если делать это чаще, обеззараживающее действие лука может погубить не только вредные бактерии, но и навредить полезным микроорганизмам.
Улучшение почвы
С помощью верхних сухих слоев лука можно улучшить качество земли на дачном участке. Суглинок и глинозем становятся более рыхлыми и питательными, если закопать в них шелуху. Однако в этом случае ее понадобится действительно много: около 5 кг на каждый квадратный метр.
Если добавлять такие отходы в меньшем количестве, состав почвы они кардинально не изменят, но при этом все равно сделают ее более полезной. Органика будет постепенно растворяться, передавая минералы и витамины в окружающую землю, и одновременно с этим твердыми остатками будут подпитываться полезные микробы.
Добавляя сухой луковый субстрат в грядку, можно не беспокоиться, что он уничтожит полезную микрофлору — его количество слишком мало для полного обеззараживания грунта. Если же требуется дезинфекция земли, то надо приготовить крепкий раствор и полить им огород. Обычно это делают или перед посадками, чтобы уберечь от вирусов, грибка и насекомых пока еще слабые ростки, либо после уборки урожая, чтобы избавиться от личинок вредителей или спор болезней.
Мульчирование — еще один вариант применения луковых отходов. Смешанные с перегноем и разложенные тонким слоем под растениями, они будут постоянно подпитывать грунт полезными веществами, защищать его от пересыхания и образования корки, а заодно отгонять голодных вредителей.
Защита и профилактика
Вряд ли найдется дачник, который ни разу не сталкивался с заболеваниями растений и насекомыми, покушающимися на посадки. И если нет желания расстаться с урожаем, но и применять агрессивную химию не хочется, стоит попробовать обработку насаждений средствами из лука.
Применение луковой шелухи для огорода от болезней практикуется давно и успешно. Содержащиеся в ней антибактериальные компоненты убивают множество инфекций. Однако использовать ее лучше до того, как огородные жители заболеют, так как она лучше работает на предупреждение инфицирования, а для лечения ее сил может оказаться недостаточно.
Многих насекомых отпугивает запах этого овоща, поэтому луковый отвар используют, чтобы уберечь посадки от тли, паутинного клеща, плодожорки, белокрылки, колорадского жука и гусениц. А при закладывании сухих отходов в лунки во время посадки картофеля, можно защитить урожай от проволочника.
Народные рецепты
Существует множество вариантов, как применить луковую шелуху на огороде. Однако наиболее востребованы всевозможные настои и отвары, так как их можно использовать в течение всего вегетативного периода и самыми разными способами (для полива и опрыскивания, как подкормку, в качестве защитного средства и т.д.). Приготовить средства из отходов от лука совсем несложно, а пользы они принесут очень и очень много.
Предлагаем несколько простых рецептов.
- 100 гр шелухи заливают 5 литрами воды и дают настояться в течение 5 суток в темном месте. Используют как подкормку (поливают растения без дополнительного разведения). Преимущество такого раствора — в том, что в нем максимально сохраняются витамины. Можно использовать и другое соотношение: 300 гр луковых отходов на 1 литр воды, однако такой настой после приготовления надо разбавлять водой в соотношении 1:10.
- Если нет времени, то смесь в таких же пропорциях доводят до кипения и варят пять минут, а затем дают полностью остыть, после чего она готова к применению (предварительно отвар разбавляют водой до светло-коричневого цвета). Достоинство этого метода в том, что споры микроорганизмов и незаметные глазу вредители, которые могли быть на урожае лука, при кипячении уничтожаются и не смогут заразить обрабатываемые насаждения, при этом все минеральные вещества сохраняются.
- Еще один вариант эффективной подкормки включает в себя золу. В 10 литров воды добавляют 1 стакан золы и 4 стакана луковой шелухи, перемешивают и оставляют на три дня настаиваться. Таким средством можно удобрять большинство огородных растений, не боясь перекормить их, а также опрыскивать по листу (в этом случае надо разбавить смесь водой наполовину).
- Для защиты грядок от насекомых и различных инфекций берут 200 гр кожицы лука и заливают их 10 литрами горячей воды, настаивают 24 часа, процеживают и опрыскивают по листу, не разводя. Чтобы жидкость лучше задерживалась на растении, можно добавить немного хозяйственного мыла. Для обработки клубники от долгоносика можно усовершенствовать состав, дополнительно положив в него 100 гр чистотела.
- Если на грядках уже замечена серая гниль, черная ножка или другие заболевания, смесь надо сделать более концентрированную: 500 гр шелухи на 5 литров жидкости. Таким средством надо не только опрыскать посадки, но и смочить почву.
Когда нет желания готовить настои и отвары, а шелухи скопилось много, ее можно просто закопать под кусты и плодовые деревья в саду. Там она будет медленно разлагаться и насыщать почву нужными компонентами. Точно так же можно использовать и отжатый жмых лука, оставшийся после приготовления жидкого удобрения: в нем еще достаточно полезных веществ.
Использование в компосте
Если настой для подкормки уже есть, а все растения надежно защищены от насекомых, возникает вопрос, чем полезна луковая шелуха в огороде, помимо этих целей? Отходы от лука можно выбросить в компостную яму, где они также пригодятся. Однако их не должно быть слишком много, иначе бактерицидный эффект может уничтожить микроорганизмы, которые превращают свежую органику в полноценный перепревший компост. В умеренном же количестве лук принесет только пользу, обогатив смесь биологически активными веществами. И не стоит переживать, что весь двор пропахнет специфическим ароматом: при перегнивании сухая луковая кожура практически не дает запаха.
