Доломитовая мука: как вносить, для чего применять, с чем можно и нельзя сочетать и чем заменить
Доломитовая мука считается безопасной, не токсичной и при этом положительно влияет на рост и развитие растений. Его применение улучшает качество грунта, повышает урожай, а заодно облегчает борьбу с сорняками и насекомыми. Однако нерациональное использование этого средства может не дать желаемых результатов или даже ухудшить состояние огорода. Рассказываем, зачем, как и когда вносить доломитовую муку в почву, чтобы она принесла максимум пользы.
Как правильно применять добавки из доломита
Что это такое
Польза для почвы
Каким растениям подходит
Как ее вносить
— Сроки
— Количество
— Техника внесения
— С чем нельзя сочетать
Чем заменить
Что это такое
Это мелкий порошок из природного минерала доломита, основу которого составляют карбонаты кальция и магния, жизненно необходимые огородным культурам. А в дополнение к ним идут фосфор, медь, калий, цинк, марганец, железо и т.д. Таким образом это вещество содержит в себе целый ряд химических элементов, нужных растениям для роста и укрепления иммунитета. Вдобавок к этому оно способствует развитию полезных микроорганизмов и противостоит некоторым инфекциям, способным погубить посадки.
Подкормка — не единственный способ применения этого препарата. Он также благотворно действует на некоторые типы почвы. Зная, в какую почву вносят доломитовую муку, можно существенно улучшить ее состояние в огороде, в саду и на клумбах. Обладая схожими свойствами с известняком и кальцитами, она с успехом применяется для понижения кислотности дачных угодий.
Еще один вариант использования этого минерального порошка — борьба с вредителями. Мельчайшие абразивные частицы разрушают хитиновый покров насекомых, заставляя их покинуть грядки если не навсегда, то на очень долгое время. Эффективен препарат и от слизней (острые кусочки царапают и травмируют их). Благодаря этому снижается потребность в агрессивных инсектицидах, а значит, урожай растет в более безопасных и экологичных условиях.
Воздействие на почву
Начинающим дачникам бывает сложно разобраться в особенностях применения доломитовой муки, и поэтому они обходят ее стороной. Но испортить огород этим веществом крайне сложно, так как большинство типов грунта улучшают свои качества при внесении доломита: он подходит и для кислых, и для слабокислых, и даже для нейтральных почв (в небольших количествах).
Основное действие препарата заключается в раскислении земли. Другими словами, он приводит низкий уровень pH к нормальным значениям, при которых зеленым насаждениям становится легче расти и усваивать полезные элементы. Одновременно с этим наличие доломитовых фракций улучшает и другие характеристики почвы, делая ее подходящей для заселения полезными бактериями. Все это не нравится многим сорнякам (в особенности щавелю, подорожнику, пырею, вереску и разным мхам), и на участке их становится заметно меньше.
Также минеральная мука влияет на физические параметры грунта. Если он тяжелый и глинистый, доломит разрыхлит его и сделает более легким. Вода сквозь такую смесь будет протекать быстрее и перестанет застаиваться, а значит, посадки не будут заболачиваться.
Благодаря доломиту улучшается биодоступность многих химических элементов, которые уже были в земле. Это значит, что растениям становится проще получить их, поэтому количество удобрений и частоту подкормок можно уменьшить.
Если в грунте есть радионуклиды, доломитовый порошок нейтрализует их: они не смогут попасть в урожай овощей и фруктов.
Нельзя не отметить и еще одну особенность доломитки: при внесении в сад и огород в достаточном количестве она будет действовать очень долго — в течение нескольких лет.
Но есть и некоторые минусы применения этого минерала. Он ухудшает всасываемость бора и марганца. Чтобы насаждения не испытывали их дефицит, следует добавить на грядку борную кислоту и хелат марганца или хотя бы обычную марганцовку.
Каким растениям подойдет
Большинство жителей огорода будут рады такой подкормке. Больше всего нуждаются в раскислении и минеральных добавках свекла, морковь, белокочанная и цветная капуста, огурцы, некоторые бобовые, лук, чеснок и пастернак. Кроме того, в некислой почве лучше растут и плодоносят многие косточковые (вишня, черешня, абрикос), а также другие садовые деревья (груши, яблони) и цветы.
А вот с ягодами надо быть осторожнее: далеко не все из них обрадуются такой добавке к рациону. Крыжовнику, бруснике, клюкве и голубике такой минеральный порошок ни к чему, они больше любят кислые почвы. А смородина, земляника и клубника будут благодарны снижению кислотности.
Посадки помидоров, редиса и картофеля не слишком требовательны к уровню pH, но и им доломитовая добавка не повредит: они получат из нее необходимые химические элементы.
Как использовать доломитовую муку
Сроки внесения
Этот препарат, как и большинство других, обычно добавляют либо перед посадочными работами, либо после сбора урожая. Оба метода хороши, но есть важные нюансы, от которых зависит, когда вносить доломитовую муку (осенью или весной или даже в другие сезоны).
- Весна подходит, если средство используется как удобрение. Добавленное за несколько недель до первых посадок, оно отлично подкормит молодые растения и поможет им быстрее наращивать корневую систему. Однако раскислить почву за такой короткий срок не удастся.
- Осенью добавляют доломитку в огород, если надо улучшить качество земли, сделать ее менее кислой и более легкой. При этом полезные вещества с наступлением тепла частично вымываются талой водой из верхних слоев грунта в более низкие, поэтому молодые побеги просто не смогут дотянуться короткими корешками до подкормки.
- Летом готовят раствор из порошка с водой и поливают им растения по мере необходимости. Также можно посыпать средством землю вокруг стеблей, но в этом случае лучше слегка перекопать грядку, иначе мелкие легкие фракции легко сдует ветер.
- Этот порошок можно вносить даже зимой: его рассыпают по снегу, а весной он вместе с талой водой поступает в почву.
Количество
Чтобы рассчитать количество доломита, сперва надо узнать pH почвы. Лучше всего сделать это с помощью лакмусовой бумажки. Землю, взятую на глубине нескольких сантиметров, смешивают с небольшим количеством воды, выжидают 15 минут и опускают в нее лакмусовую полоску. О реакции грунта судят по изменению цвета индикатора, сравнивая его со шкалой, нарисованной на упаковке.
Чем ближе полученный оттенок к красному спектру, тем более кислая почва, чем ближе к синему — тем более щелочная. Желтый тон говорит о нейтральной реакции. Для получения более точных значений образец грунта надо сдать на исследование в лабораторию.
Можно взять специальный измеритель.
Узнать, сколько доломитовой муки вносить на сотку и на метр квадратный в соответствии с pH, поможет наша таблица.
Тип почвы | Уровень pH | Количество средства на 1 сотку, кг* | Количество средства на 1 квадратный метр, кг* |
Кислая | Меньше 4,5 | 50-60 | 0,5-0,6 |
Среднекислая | 4,5-5,1 | 45-50 | 0,45-0,5 |
Слабокислая | 5,1-5,6 | 35-45 | 0,35-0,45 |
*чем легче почва, тем меньше доломита требуется. Для песчаников надо брать минимальный объем средства, а для суглинков и глиноземов — наибольший.
На нейтральных и тем более щелочных землях доломит применяют только как удобрение и в значительно меньших количествах: для подкормки растений достаточно 100 гр порошка на квадратный метр. А если это плодовые деревья в саду, то 1-2 кг в приствольный круг раз в год. Кустам хватит 0,5-1 кг раз в два года.
Техника применения
Разобравшись, сколько доломитовой муки надо вносить в почву, надо решить, как именно это сделать, чтобы она принесла максимальную пользу. Если мука добавляется для раскисления, то ее рассыпают тонким слоем по огороду, а затем заделывают граблями или перекапывают. Так полезные вещества быстрее начнут действовать. Если оставить средство на поверхности, придется ждать дождей, которые растворят и перенесут полезные компоненты вглубь грунта, где они начнут действовать.
В теплицах порошок не закапывают (так как ливни и ветра ему там не страшны), а оставляют лежать на земле. Таким образом он постепенно подпитывает растения, меняет характеристики почвы и выполняет роль мульчи.
Под деревья и кусты препарат либо насыпают тонким слоем, либо закладывают под землю. Для этого надо вырыть траншею вокруг ствола или сделать несколько углублений и засыпать средство в них. Там оно будет постепенно поступать в почву, равномерно насыщая ее нужными веществами.
Кроме того, этот порошок в небольшом количестве кладут в лунки с саженцами для снижения кислотности почвы, если не успели внести его в огород заблаговременно.
В качестве летнего удобрения доломитовую муку разводят с водой в соотношении 1:10 и поливают этим раствором растения под корень. Если же надо избавиться от насекомых, которые поселились на стеблях, листьях и плодах, на посадки распыляют порошок самого тонкого помола. Для профилактики нашествий слизней грядку посыпают мелкими минеральными фракциями по периметру: такую преграду эти вредители не смогут преодолеть.
Говоря о том, как правильно вносить доломитовую муку в почву, надо отметить, что далеко не со всеми удобрениями и улучшителями почвы она сочетается. В лучшем случае дуэт из этого вещества с другими компонентами окажется бесполезным, в худшем — навредит посадкам. Если особенности грунта требуют внесения наряду с доломитом несовместимых добавок, их просто надо разнести по времени и закладывать в огород с интервалом в 10-15 дней.
Сочетать доломитку можно с другими раскисляющими средствами (мелом, золой и т.д.), однако в этом случае надо пропорционально уменьшать ее количество, иначе земля из кислой превратится в щелочную. Также можно добавлять марганец, бор, сульфат меди, бордоскую жидкость, торф и т.д.
Чем заменить
Если по каким-то причинам нет возможности использовать доломитку, можно внести в почву вместо нее другие средства, однако все они проигрывают ей.
Единственной более или менее равноценной заменой будет зола, ведь в ней также содержится много полезных компонентов. Из минусов можно назвать только то, что ее потребуется в несколько раз больше.
Гашеная известь и известковая мука применяются чаще всего: они дают быстрый результат и, как правило, доступны. Но, несмотря на схожее действие, доломитовый порошок лучше, поскольку в известке нет такого количества полезных элементов. К тому же она опасна для растений, так как может обжигать их корни, поэтому известковые компоненты добавляют только осенью после уборки урожая. Доломиткой же можно подкармливать овощи и фрукты в любое время.
Мелом также можно раскислять землю. Однако он менее эффективен, а значит, его придется вносить в заметно большем количестве.
