Уксус от сорняков: 5 лучших самодельных средств и способы применения
Прополка отнимает много сил и времени. Впрочем, есть и другие способы избавиться от сорных растений. Множество химических препаратов-гербицидов делают это быстро и эффективно. Однако не все огородники готовы обрабатывать ими участки. Возможно неблагоприятное влияние на почву, другие посадки, животных и людей. Поэтому обращают внимание на менее токсичные народные средства. Разберемся, как правильно использовать уксус от сорняков.
В видео перечислили рецепты с уксусом для борьбы с сорной травой
Как применять уксус против сорняков
Что надо знать об уксусной кислоте
Как химикат воздействует на растения
Эффективные рецепты самодельных гербицидов
— Чистая кислота в разной концентрации
— Лимон плюс уксус
— Уксусно-солевая смесь
— Уксусно-мыльное средство
— Уксусно-спиртовой раствор
Особенности применения самодельного гербицида
Меры предосторожности
На полках магазинов встречается разный уксус. По способу производства различают искусственный и натуральный продукт. Для самодельного гербицида лучше всего подойдет первый вариант. Его синтезируют из природного газа, получают путем сухой перегонки древесины, другими способами. Синтетическое вещество представляет собой прозрачную жидкость без осадка с резким запахом.
В продажу продукт поступает в разной концентрации. Перечислим основные варианты.
- Уксусная эссенция. Содержание активного вещества — от 30% до 80%. Чаще всего продают 70% эссенцию.
- Столовый уксус. Содержит от 3 до 15% активного вещества. Чаще всего встречается 9% и 6% продукт.
Из эссенции можно получить столовый продукт. Для этого ее нужно разбавить. Чтобы получился 9% уксус, 70% разбавляют в пропорции 1:7, 6% — 1:11 и 3% — 1:23.
Как уксус воздействует на растения
Средство обладает эффектом гербицида. При попадании на листовые пластины, стебель или в корневую систему оно активирует такие процессы.
Блокирует фотосинтез . Это делает невозможным питание, рост сорняков замедляется и прекращается. -
Разрушает клеточные мембраны . Засыхают и отмирают фрагменты растения, а впоследствии и все оно умирает. -
Прекращает синтез аминокислот и других необходимых элементов . Это останавливает обмен веществ, организм погибает.
При этом токсичного влияния на почву или человека не происходит. Вещество достаточно быстро распадается на воду и углекислоту. Резкий запах отпугивает насекомых, которые могли бы отравиться препаратом. Одновременно с уничтожением сорняков уксусом можно избавиться, к примеру, от муравьев. Они непременно уйдут, испугавшись резкого запаха.
Рецепты растворов от сорняков с уксусом
Предлагаем перечень самых действенных методов борьбы с сорной травой.
1. Уксусная кислота
Проще всего приготовить состав с гербицидным действием из уксуса разной концентрации. Разберем возможные варианты.
- Возьмите два с половиной стакана 6% раствора уксусной кислоты, долейте литр воды, размешайте. Полученной жидкостью обильно опрыскайте нежелательную растительность. Через два-три дня обработку нужно повторить.
- Возьмите готовый 9% уксус или разведите его из уксусной эссенции. Залейте в пульверизатор, обработайте сорняки. Это оптимальное решение для точечной обработки одиночных растений.
- Возьмите эссенцию, разведите ее водой в соотношении 1:1. Этой жидкостью обильно опрыскайте или полейте сорную растительность. Средство очень эффективно, особенно для уничтожения многолетников и самых устойчивых к гербицидам культур.
Лимонная + уксусная кислота
Смешайте одну часть лимонной и три части уксусной кислоты. Последнюю лучше брать в концентрации не ниже 15%. Размешайте, полученным средством обработайте сорную траву. Если результат слабо выражен, через три-пять дней повторите обработку.
Уксусно-солевой раствор
Хорошо помогают от сорняков соль и уксус. Вскипятите 3 литра воды, добавьте 5 или 6 столовых ложек соли и 2,5 стакана уксуса 9%, а лучше 15%. Все хорошо перемешайте. Жидкой смесью обильно опрыскайте или полейте нежелательную растительность.
Уксусная смесь с мылом
Мыльная добавка делает раствор вязким. Он лучше задерживается на листьях, поэтому работает более эффективно. Для его приготовления возьмите три литра кипятка. Растворите в нем шесть
столовых ложек соли и 180 мл 9% уксуса. Добавьте немного жидкого мыла или мыльной стружки, размешайте. Полейте или опрыскайте заросшие участки.
Уксусно-спиртовая смесь
Опытные огородники называют ее гремучей и пользуются очень осторожно.
Нюансы применения народных средств от сорняков с уксусом
Все описанные выше средства работают как гербициды неизбирательного действия. Это означает, что они уничтожают любые растения, на которые попадают. Поэтому в борьбе с сорняками уксусом очень важно правильно обрабатывать посадки.
Уксусная кислота даже в разбавленном виде потенциально опасна. Это летучее химическое вещество, которое обжигает слизистые оболочки и кожные покровы. Чем больше концентрация, тем выше опасность ожога. Поэтому готовить уксусосодержащие препараты и работать с ними нужно с соблюдением мер предосторожности. Перечислим основные.
- Емкость для смешивания лучше всего брать стеклянную. Стекло инертно и не вступает в реакцию с химикатами.
- Готовить препарат и потом с ним работать нужно в перчатках и одежде с длинным рукавом, чтобы смесь не попала на кожу. Желательно надеть марлевую повязку или респиратор, чтобы защитить от ожога слизистые.
- При попадании препарата на открытые участки тела его немедленно смывают водой.
Уксусные и уксусно-солевые растворы считаются лучшими среди самодельных гербицидов. Они относительно безопасны и эффективны в борьбе с сорной растительностью и некоторыми вредителями. При правильном применении это дешевое средство поможет быстро избавиться от нежелательной травы.
