Янтарная кислота для огорода: 7 вариантов применения
Опытные огородники активно используют янтарку на своем участке. Они считают ее настоящим эликсиром, способным вернуть к жизни увядающие растения, помочь им излечиться от болезней и увеличить урожайность. Выясним, так ли это и разберем все тонкости применения янтарной кислоты в огороде.
Все о применении янтарной кислоты на огороде
Что это такое
Чем полезна растениям
Способы применения
— Предпосевная обработка
— Пересадка рассады
— Укоренение черенков
— Стимуляция корней
— Антистрессовая обработка
— Стимуляция цветения
— Помощь при заболевании
Форма выпуска
Как приготовить раствор
Что такое янтарная кислота
Бутандионовая, или этан-1,2-дикарбоновая кислота — химически точное название этого вещества. Янтарной ее стали называть потому, что впервые вещество было получено путем дистилляции янтаря. Это органическая молекула, которая содержится во множестве живых организмов. В чистом виде представляет собой порошок без запаха и цвета. Он хорошо растворяется в воде и в спирте. Янтарка не относится к удобрениям. Это биостимулятор, который усиливает действие подкормок и воздействует на растительный организм так, как на человека влияет прием витаминов. Поэтому ошибкой было бы подкармливать этим препаратом посадки. Его используют иначе.
Для чего янтарная кислота растениям в огороде
Правильное использование янтарки оказывает благоприятное действие на посадки.
- Нормализация естественной микрофлоры почвосмеси.
- Общее укрепление растительного организма, помощь в усвоении питательных веществ.
- Ускорение роста всего растения и его частей.
- Повышение иммунитета и стрессоустойчивости к любым неблагоприятным воздействиям.
- Стимуляция всхожести и дальнейшего развития.
- Предотвращение накопления токсинов и излишка азотистых веществ.
- Повышение урожайности и качества плодов.
- Увеличение числа цветков, ускорение завязывания и роста плодов.
Несмотря на то, что порошок считается безопасным, применять его нужно правильно. Систематическое избыточное внесение может привести к закислению почвогрунта, что нежелательно.
Как пользоваться янтарной кислотой в огороде
Янтарка универсальна, ее применяют при выращивании различных культур. Методы обработки и внесения разные. Разберем основные способы, как использовать янтарную кислоту в огороде.
Янтарка считается одним из лучших стимуляторов роста, поэтому в ней рекомендуют замачивать семена перед посевом. Вдвойне важна такая обработка для семечек, требующих особых условий для прорастания, и тех, что долго лежали. В любом случае обработка янтарной кислотой увеличит всхожесть и даст проклюнувшемуся ростку дополнительный заряд для роста. Дозировку вещества смотрят на упаковке. Средняя доза: 2 г порошка на литр воды, в таком растворе выдерживают семена от 12 до 24 часов. Таким же раствором можно обработать картофельные клубни перед посадкой. Их обильно опрыскивают, потом высушивают.
Пересадка рассады
Янтарная кислота поможет быстрее прижиться любой рассаде. Для этого в день, предшествующий высадке, кустики один или два раза обильно опрыскивают раствором препарата. Концентрацию уточняют на упаковке, но в среднем это 0,25% раствор. Есть еще один способ помочь рассаде прижиться. Перед самой высадкой, не позже чем за час, ее обильно поливают раствором янтарки. Концентрация может быть такой же, как и при опрыскивании. После этого кустики переносят на новое место вместе с земляным комом, пропитанным полезным раствором.
Укоренение черенков
Раствор янтарной кислоты стимулирует рост и образование корешков, поэтому его рекомендуют применять перед укоренением любых черенков. Важно. Средство можно использовать только для тех видов, которые подходят для вегетативного размножения. Методика обработки очень простая. По инструкции на упаковке готовят рабочий раствор, в него опускают нижнюю часть черенка так, чтобы она была прикрыта на 20-25 мм. Если стебелек очень нежный, можно предварительно обернуть его ватным диском. Черенки выдерживают в растворе янтарки в течение суток. После этого их укореняют обычным образом.
Стимуляция корней
У растущих на одном месте или уже прижившихся растений можно стимулировать рост корней. Такой эффект достигается с помощью полива раствором янтарной кислоты. В зависимости от вида культуры почву в прикорневой зоне нужно промочить на глубину от 15 до 35 см. Жидкость для полива готовят по рецепту на упаковке средства. Для лучшего эффекта процедуру проводят дважды с интервалом в неделю-полторы. Корневую систему саженцев перед посадкой тоже желательно простимулировать. Для этого корешки опускают в раствор янтарки и оставляют на час. Потом дают подсохнуть в течение получаса и высаживают на место.
Перечислим, что поливать янтарной кислотой в огороде: все овощи, зеленные, плодовые, ягодники, декоративные и цветущие.
Стресс крайне вреден для любого растения. Его могут вызвать самые разные причины: пересадка, заболевание, длительная засуха, переувлажнение, заморозки, т.п. Внешние признаки стрессового состояния всегда одинаковы. Такие кустики долго не цветут, сбрасывают завязи и листву, медленно растут. Листья теряют тургор, выглядят поникшими и вялыми. Поможет обработка раствором янтарки. Готовят его точно по инструкции на упаковке препарата. Растениям в стрессовом состоянии нужно обильное опрыскивание. Важно. Распыление препарата должно быть очень мелким, это дает лучший эффект. Обработку проводят раз в две недели до тех пор, пока не получат стабильно положительный результат.
Стимуляция цветения и роста
Опрыскивание янтарной кислотой показано всем овощным, плодовым и ягодным культурам. Это стимулирует цветение, формирование завязей, рост плодов. Обрабатывают посадки несколько раз. Первое опрыскивание проводят в самом начале цветения или перед его началом. Рабочий раствор готовят по инструкции на упаковке. Второй раз обрабатывают растения в период массового цветения. Если плодоношение длительное, последующие опрыскивания проводят раз в две-три недели. После сбора ягод и фруктов желательно еще раз обработать культуры, чтобы помочь им восстановить силы и подготовиться к зимовке.
Борьба с заболеваниями
Выздоравливающие или уже переболевшие растения очень ослаблены. Обработка янтаркой будет для них хорошей помощью. Для опрыскивания готовят раствор по инструкции от производителя. Готовой жидкостью обильно обрабатывают кустики. Если есть такая возможность, их буквально купают в течение 7-10 минут в растворе. Так можно поступить с рассадой или с горшечными кустами. Для лучшего эффекта обработку проводят два или три раза с интервалом в неделю.
Важный момент. Многих интересует, что подкармливают янтарной кислотой в огороде. Надо помнить, что препарат не является удобрением. Он эффективный стимулятор и в какой-то мере помогает растениям усваивать питание. Поэтому перед его применением рекомендуют провести плановую подкормку. Делают это за три-шесть дней до обработки. В этом случае подкармливание даст лучший эффект. Так поступают со всеми культурами: плодовыми, овощными, ягодниками, зеленью.
В какой форме выпускают янтарку
Для применения на участке выбирают препарат-стимулятор, который продается в специализированных магазинах. Он называется Янтарная кислота, производят его в форме таблеток или порошка. На упаковке обязательно есть рекомендации производителя по дозировке и особенностям применения. Это оптимальный вариант для огорода или сада.
Надо знать, что в аптеках тоже есть препараты янтарной кислоты. Их выпускают для приема людьми, поэтому в них могут быть какие-то дополнительные добавки. Особенно их много в биодобавках с янтарной кислотой. Такие средства могут быть вредны для растений. Поэтому желательно покупать янтарку, предназначенную для огорода.
Янтарка считается безопасной. Тем не менее ее нужно хранить отдельно от продуктов. Лучше всего делать это в темном и сухом месте при температуре не выше 25°C. В разведенном виде препарат сохраняет свои свойства недолго. На упаковке обычно пишут, что нужно использовать раствор в течение трех-шести суток. Но лучше все-таки сделать это раньше, ведь активное вещество быстро распадается на воздухе, особенно при свете.
Как разводить янтарную кислоту для огорода
Приготовить рабочий раствор несложно. Прежде всего надо уточнить на упаковке средства нужную концентрацию и дозировку для разведения. Янтарка легко разводится водой. Если средство таблетировано, берут нужное количество таблеток, кладут на ровную поверхность, накрывают салфеткой и поочередно давят в порошок. Проще воспользоваться кулинарной ступкой или чем-то подобным. Порошок заливают литром кипятка и тщательно перемешивают, чтобы не осталось осадка.
Жидкость остужают и доливают холодную воду до нужного объема. Средство в форме порошка разводят аналогично. В этом случае основная сложность заключается в том, как отмерить нужное количество порошка. Для максимальной точности рекомендуют использовать аптечные весы. Если их нет, можно отмерить «на глаз». Считается, что 1 грамм янтарки помещается на кончике ножа. Конечно, это не точное измерение, а очень приблизительное. Однако им вполне можно воспользоваться.
