Чем опрыскать яблоню: народные рецепты и магазинная химия для защиты от вредителей
Внекорневая обработка — неотъемлемая часть ухода за плодовыми деревьями. Она помогает восполнить дефицит витаминов и минералов, а также защищает от насекомых и болезней (это практически единственный способ, который способен избавить сад от таких распространенных проблем, как гусеницы, тля, парша и т.д.). Из нашей статьи вы узнаете, чем опрыскать яблоню от вредителей, инфекций и как ее подкармливать поливом по листу.
Будьте осторожны при применении средств, используйте их по инструкции, берегите средства от детей и животных и не храните в свободном доступе.
В видео перечислили средства для обработки яблонь
Все о правильном опрыскивании яблонь
Как опрыскивать яблони
Когда это делать
Чем обрабатывать
— Удобрения
— Фунгициды
— Инсектициды и акарициды
Народные рецепты
— От гусениц
— Универсальные составы
— Прилипатели
Как опрыскивать
Деревья обрабатывают сверху вниз: начинают с макушки и постепенно продвигаются к самым нижним ветвям. Если листья уже достаточно большие, их обязательно смачивают с обратной стороны, так как многие вредители откладывают яйца именно там. Также стоит полить ствол и пропитать землю в приствольном круге.
Процедуру проводят в сухую и безветренную погоду, иначе дождь смоет полезные вещества, а ветер сдует их, и эффективность такого ухода заметно упадет. В ясную погоду опрыскивание выполняют либо ранним утром, либо вечером, ближе к закату, чтобы солнечные лучи, проходя через капли жидкости, не вызвали ожоги на деревьях.
До появления плодов можно использовать любые составы, однако когда яблоки уже завязались, лучше применять безопасные и экологичные биопрепараты или народные средства.
Способ опрыскивания зависит от типа раствора: маслянистыми жидкостями поливают обильно, они должны буквально капать с ветвей. Другие уходы применяют точечно, например, только по распустившимся бутонам. Особенности применения всегда указаны в инструкции, поэтому обязательно читайте ее перед началом работ.
Использование химических препаратов требует соблюдения техники безопасности. Необходимо защищать кожу, слизистые, глаза и дыхательную систему. Это значит, что обработку следует проводить в одежде, закрывающей тело (лучше, чтобы это были вещи, которые не жалко потом выбросить, или специальный одноразовый халат из нетканого материала), пластиковых очках, резиновых перчатках и респираторе. После выполнения процедур лицо и руки надо вымыть с мылом.
Кроме того, важно не только, как и чем опрыскивать яблони летом, но и с помощью каких приспособлений это делать. Удобнее всего автоматические устройства с вместительным баком и аккумулятором. Однако их стоимость достаточно высока, и ради двух-трех деревьев покупать их нет смысла. Бутылка с насадкой-пульверизатором стоит меньше всего, но, чтобы оросить с ее помощью всю крону понадобится больше часа. Золотой серединой считается помповый распылитель большой емкости: он достаточно удобен, позволяет быстро обработать весь сад и при этом имеет адекватную цену.
Когда можно опрыскивать яблони
В классическом садоводстве обязательными считаются 4 профилактические обработки.
- В конце зимы или начале весны, когда начинает таять снег, но еще не появились почки.
- Сразу после набухания почек (когда они уже лопнули, но листики еще не выросли) — эту стадию вегетации называют «зеленым конусом».
- Перед цветением (период «розовых бутонов»).
- После отцветания, когда завязи достигают размера горошины.
Если профилактические опрыскивания не помогли и дерево поразила инфекция или его захватили насекомые-вредители, процедуру придется повторять до тех пор, пока проблема не будет решена. При этом действующее вещество лучше менять для достижения более быстрого и стойкого эффекта.
Чтобы добиться наилучшего результата, договоритесь с соседями об одновременной обработке плодовых деревьев. Такая профилактика будет более успешной, так как если полить защитным средством только яблони у себя в саду, то насекомые и грибок с ближайших участков легко переберутся на ваши посадки.
Если говорить не о защите насаждений, а о внекорневых подкормках по листу, то их проводят в середине весны, а затем по мере надобности. Такой подход не заменяет корневой полив, но удачно дополняет его. Полезные вещества впитываются быстрее, поэтому эффект от их применения виден раньше, чем при поливе удобрениями земли. Чаще всего таким образом у яблонь компенсируют недостаток бора, магния, меди, мочевины и т.д.
Чем опрыскивать
Для орошения кроны используют три типа веществ: удобрения, фунгициды (от грибка) и инсектициды (от насекомых). Многих дачников волнует вопрос, можно ли опрыскать яблоню во время цветения. Ответ на него зависит от выбранных средств: натуральные составы (зола, уксус, луковая шелуха и т.д.) применять можно, а мощные химические препараты под запретом, так как они могут убить пчел и шмелей. Это, в свою очередь, приведет к недостаточному опылению и, как следствие, отсутствию завязей и потере урожая.
Удобрения
При выборе средства для внекорневой подкормки яблони, обратите внимание, что они бывают комплексными или решающими только одну проблему. Первые удобно применять для укрепления иммунитета деревьев и улучшения качества урожая. Вторые направлены на восполнение дефицита тех или иных веществ. Каких именно, поможет разобраться наша таблица.
| Минеральный элемент | Признаки нехватки |
| Кальций | Желтые пятна с коричневой каймой на листьях |
| Фосфор | Листовые пластины скручиваются, приобретают сине-зеленый или пурпурный оттенок, цветение затягивается |
| Магний | Желтые или ржавые пятна между прожилками, появление рисунка на листе |
| Железо | Пожелтение или побеление листьев, при этом прожилки зеленые |
| Азот | Растение светлеет и мельчает, плоды не вырастают крупными |
| Калий | Края листа сереют, центр желтеет или бледнеет. Возможна деформация листьев, их скручивание и опадание |
| Сера | Фиолетовый оттенок стебля и прожилок |
| Бор | Листья скручиваются, мельчают и опадают, а их прожилки желтеют, почки и побеги деформируются |
Особняком стоят подкормки, направленные на ускорение развития растений, — стимуляторы роста («Эпин», «Циркон»). Благодаря им яблони легче переносят стрессовые условия и лучше сопротивляются болезням. Также эти уходы помогают восстанавливаться деревьям после зимы и увеличивают урожай.
Препараты для внекорневой подкормки разводят по инструкции (или по рецепту, если это народное средство) и орошают всю крону. По сравнению с поливом под корень, при таком методе дерево получает меньшее количество полезных веществ, однако они гораздо быстрее впитываются и поэтому начинают действовать сразу же.
Фунгициды
Парша, плодовая гниль, различные пятнистости, цитоспороз, мучнистая роса — эти болезни способны быстро погубить урожай яблок. Одни заболевания развиваются медленно и напрямую не вредят дереву, а лишь подрывают его силы и делают плоды мелкими. Другие могут за пару лет уничтожить растение. При этом заметить первые признаки инфекции не всегда возможно, поэтому рекомендуется принимать профилактические меры, даже если яблоня выглядит совершенно здоровой.
Золотым стандартом считаются комплексные средства, которые действуют сразу на несколько типов опасных грибков. Обычно они могут использоваться как превентивно, так и для лечения уже пораженных насаждений. Самые известные из таких препаратов — бордоская жидкость, медный купорос, «Хорус», «Скор» и другие.
Инсектициды
Чем опрыскать яблоню после цветения? В этот период деревья нуждаются как в защите от болезней, так и от насекомых. Однако именно обработке от вредителей надо уделить максимальное внимание, так как на созревающие плоды начинают слетаться и сползаться всевозможные членистоногие. Если их немного, помогают народные средства. Однако при большом их количестве без химических инсектицидов не обойтись (самые эффективные — «Актара», «Карбофос», «Фуфанон-нова» и т.д.).
Эти средства не просто отпугивают насекомых, а нарушают циклы их жизнедеятельности, попадая внутрь их организмов при поедании или впитываясь через покровы. В большинстве своем они являются ядами, опасными также для человека и домашних животных, поэтому при их применении следует максимально строго соблюдать технику безопасности.
Народные средства
Еще один важный для каждого дачника вопрос — чем опрыскать яблоню от болезней после цветения, когда уже начали появляться завязи? Ведь многие промышленные фунгициды и инсектициды небезопасны и орошать ими плоды нельзя. В этом случае выручат составы из натуральных компонентов, которые есть в каждом доме.
Борьба с гусеницами
Одна из самых распространенных проблем в яблоневом саду — гусеницы. Бесконтрольно размножаясь, они способны за лето обглодать все дерево, не оставив ни листьев, ни плодов. До начала формирования завязей деревья можно обработать агрессивной химией, которая избавит посадки от этих насекомых.
Совсем другой вопрос, чем опрыскать яблоню от гусениц, если на ней уже зреют плоды — в этом случае применение опасных веществ невозможно, и их надо заменить безвредными самодельными составами.
- Если поблизости растет полынь, можно насобирать ее и сделать отвар (соотношение с водой 1:10): деревья, орошенные такой смесью, станут непривлекательными для вечно голодных личинок бабочек.
- Также можно провести обработку настоем табака (150 гр на 2,5 л воды кипятят 2-3 часа, затем добавляют немного хозяйственного мыла).
- Раствором нашатырного спирта (2-3 столовые ложки на ведро воды).
Однако с последними средствами, несмотря на то, что они «народные», следует соблюдать осторожность: при чрезмерном увлечении они нанесут не меньше вреда, чем покупные инсектициды.
Универсальные рецепты
Особенность многих народных методов в том, что они действуют одновременно и на насекомых, и на возбудителей болезней. А некоторые из них еще и служат отличной подкормкой, поэтому их использование решает сразу целый комплекс проблем.
Для предотвращения нашествия вредителей и защиты от инфекций можно использовать следующие составы.
- 100 гр порошка горчицы заливают ведром воды, доводят до кипения, остужают и разбавляют 1:1.
- Можно использовать молочную сыворотку, разводя ее в соотношении 1 литр молочного продукта на 5 литров воды.
- Принесет пользу и отвар луковой или чесночной шелухи — ее в количестве 200 гр заливают 10 литрами горячей воды и ставят в темное место на сутки.
Даже если болезней и насекомых нет, это не значит, что так будет продолжаться вечно. И лучше заранее провести профилактику, пока они не появились. Для превентивных мер народные средства подходят идеально: они достаточно эффективны, но при этом, как правило, безопасны для человека и не проникают в плоды.
Прилипатели из подручных средств
Если добавить в самодельные составы прилипатели, они будут дольше задерживаться на листьях, а значит, срок их действия увеличится и возрастет эффективность.
В качестве прилипателя чаще всего используют хозяйственное или жидкое мыло, добавляя 50 граммов на ведро воды. Также можно использовать желатин. Достаточно развести 30 граммов в 10 литрах воды с приготовленным средством, дать ему набухнуть и хорошо размешать. Такая смесь прилипает очень качественно и остается на дереве даже после дождей.
Усиливает клеящие свойства растворов и крахмал. Из него заваривают клей (2-3 столовые ложки заливают горячей водой и хорошо перемешивают), который разбавляют в ведре жидкости, предназначенной для опрыскивания. Заменить крахмал можно овсяными хлопьями: из них делают отвар (100 граммов овсянки на литр воды) и процеживают его — такого объема хватит для улучшения липкости 10 литров раствора фунгицида или инсектицида.
