Селитра для огорода: применение разных видов, советы по использованию
В продаже можно увидеть удобрения, в названии которых есть слово селитра. Огородники, особенно начинающие, полагают, что это один и тот же препарат. На деле это совсем не так. Существует несколько видов селитровых удобрений. Они значительно отличаются по составу и области применения. Разберемся во всех тонкостях удобрения огорода селитрой.
Все о селитровых удобрениях
Что такое селитра и ее разновидности
— Аммиачная
— Натриевая
— Калийная
— Кальциевая
Правила использования селитр
Работать с селитрами, включая подготовку раствора и последующую утилизацию остатков, надо в защитной одежде и маске. Нельзя допускать контакта с кожей и слизистыми. Если это случилось, необходимо промыть пораженные участки и обратиться к врачу. Селитры пожаро- и взрывоопасны. Соблюдайте правила безопасности. Изучите инструкции и рекомендации производителя по обращению с ними.
Селитра и ее разновидности
Селитрами называют большую группу веществ, в состав которых входят соли азотной кислоты. Селитровые подкормки тоже их содержат. Эти удобрения относятся к группе нитратных, всегда содержат азот. Кроме него в состав удобрения входят и другие элементы. Их название и количество зависят от разновидности селитры. Всего существует больше десятка таких минералов. В сельском хозяйстве чаще всего используют четыре из них: аммиачную, кальциевую, калиевую и натриевую. Они отличаются составом, принципом действия, областью применения. Подробно разберем каждый тип удобрения.
Аммиачная селитра: что это и для чего применяется в огороде
Удобрение может называться аммиачной селитрой, азотнокислым аммонием, нитратом аммония. В его составе — азот в разных формах: аммонийной и нитратной. Препарат используют для основного внесения, для внекорневых и корневых подкормок в качестве источника азота. Это один из самых необходимых для растений элементов. Он входит в состав хлорофилла, потому участвует в фотосинтезе, то есть питании растительного организма. Азот участвует в создании растением белка, тем самым стимулирует развитие и рост вегетативной массы.
Аммиачная селитра содержит около 34% азота. Это ее основное активное вещество. При правильном применении аммиачная селитра для огорода оказывает такое действие.
- Ускоряет развитие и рост культур.
- Ускоряет набор зеленой массы.
- Увеличивает урожайность.
- Ускоряет начало плодоношения.
- Улучшает качество плодов за счет влияния на выработку белка в плодах и корнеплодах.
Аммиачная селитра химически нейтральна, вместе с этим она является физиологически кислым удобрением. Это означает, что на почвосмесях с нейтральным рН она оказывает слабое подкисляющее действие. Кислые же почвогрунты способна закислить еще сильнее. Поэтому ее рекомендовано использовать одновременно с нейтрализующей добавкой типа мела. На кислых почвосмесях оптимально вносить кальций-аммиачную селитру или мел, т.п.
В качестве нейтрализатора нужно брать мел. Внесение извести приводит к вытеснению аммония в форме аммиака, появляется запах, есть риск отравления.
Это удобрение широкого спектра действия. Перечислим, что можно подкармливать аммиачной селитрой в огороде, на участке и в саду.
- Плодовые деревья, косточковые и семечковые.
- Ягодные кустарники.
- Злаковые и травы.
- Все овощи.
Основным способом, как использовать аммиачную селитру на огороде весной, считается внесение под перекопку. Сухие гранулы равномерно рассыпают по поверхности, потом перекапывают почвогрунт, заделывая при этом удобрение. После перекапывания и формирования гряд землю желательно полить, чтобы гранулы начали растворяться. Возможно сухое внесение под кусты, деревья, т.п. Гранулы раскладывают в увлажненном околоствольном круге, рыхлят почвосмесь и заделывают препарат. Можно готовить жидкую подкормку для полива или маточный раствор для внесения в капельную поливочную систему. В любом случае дозировку подбирают точно по инструкции от производителя.
Натриевая
Синонимичные названия: азотнокислый натрий, натронная или чилийская селитра. В ее составе — 15-16% азота и 26-28% натрия. Удобрение водорастворимо, его используют для основного внесения, внекорневых и корневых подкормок. Натрий поддерживает процесс фотосинтеза, входит в состав натрий-калиевого насоса, отвечает за доставку углеводов в растительных клетках. Особенно нужен для так называемых «натриелюбивых» растений, к которым относятся корнеплоды и клубни.
Натриевая селитра — щелочная подкормка. Она эффективно нейтрализует закисленные почвогрунты типа торфянистых, дерновых или подзолистых. На карбонатных, засоленных и солонцеватых почвосмесях ее использовать нельзя.
Перечислим культуры, которым полезна подкормка натриевой селитрой.
- Фруктовые деревья, косточковые и семечковые.
- Зеленные культуры: шпинат, салаты, сельдерей, ревень, т.д.
- Корнеплоды: сахарная и столовая свекла, морковка, т.д.
- Пасленовые: баклажаны, томаты, перцы, картошка.
- Декоративные и цветущие культуры.
Азотнокислый натрий вносят весной и летом, осеннее применение нецелесообразно. Основное внесение — под весеннюю перекопку. Гранулы раскладывают, потом заделывают в почвомесь. Возможно использование в качестве сухой или жидкой подкормки, корневое и листовое внесение.
Важно. Избыток удобрения делает плоды опасными для человека. Поэтому применяют состав строго по инструкции, которую производитель помещает на упаковку.
Калиевая
Удобрение имеет несколько названий: азотнокислый калий, индийская или калийная селитра, нитрат калия. Это калиевая соль азотной кислоты. Содержит порядка 13-14% азота и до 45-46% калия. Последний необходим растениям для нормализации обменных процессов. Он участвует в фотосинтезе и в синтезе углеродов, то есть нужен для того, чтобы в плодах накапливались крахмалы, сахара, пектин. Это улучшает их вкус. Кроме того, калий регулирует развитие растения, укрепляет его иммунитет, повышает морозостойкость.
Перечислим, какой эффект дает калийная селитра при правильном применении.
- Укрепляет корни овощной рассады и взрослых растений.
- Ускоряет плодоношение.
- Улучшает вкус плодов.
Удобрение можно применять для овощей, всех плодовых, ягодников, декоративных и цветущих культур.
Кальциевая
Синонимичные названия: нитрат кальция, азотнокислый кальций. Нитратное удобрение, содержит до 15% азота и до 27% кальция. Препарат содержит нитратную форму азота, она хорошо усваивается растениями. Кальций находится в полностью растворимом виде, что встречается очень редко. Он помогает культурам усваивать азот, поэтому эти элементы почти полностью усваиваются. Правильное применение кальциевой селитры дает такой результат.
- Обогащение почвы кальцием в доступной для растений форме, что дает им возможность полностью усваивать азот, быстро набирать вегетативную массу.
- Стимуляция прорастания семян и клубней, активизация роста проросших сеянцев, укрепление их корневой системы.
- Профилактика гнилостных и грибковых заболеваний, например, вершинной гнили.
- Повышение иммунитета культуры, увеличение морозостойкости зимующих многолетников.
- Улучшение количества, качества и вкуса плодов.
Препарат относится к физиологически щелочным подкормкам, не закисляет почвогрунт. Особенно эффективно применение на огороде удобрения кальциевая селитра для кислых почвосмесей. Щелочной комплекс их не только удобряет, но и раскисляет. Разрешено его использование на всех типах грунтов. Кальциевая селитра полезна для большинства овощных, плодовых, декоративных культур. Особенно в ней нуждаются все пасленовые. Препарат вносят весной перед посадкой. В течение вегетационного периода его используют редко. Исключение — профилактика и лечение вершинной и других гнилей.
Как правильно пользоваться аммиачной, кальциевой и другими селитрами в огороде
Правила использования у всех видов селитр примерно одинаковы.
- Дозировка удобрений — строго по инструкции, которую производитель помещает на упаковку своей продукции.
- Точно выполняют рекомендации производителя по способу внесения препаратов. Корневая подкормка — только по увлажненной почвосмеси. При поливе нельзя допускать, чтобы жидкость попала на листики или стебель — это ведет к ожогу.
- После вскрытия упаковки гранулы пересыпают в плотно закрывающиеся емкости. Недопустим доступ влаги или прямых солнечных лучей.
- Селитры взрывоопасны. Их запрещено нагревать, хранить возле нагревательных и отопительных приборов или около легко воспламеняющихся материалов типа соломы, керосина, опилок, спирта, т.п.
- В процессе приготовления рабочего раствора нельзя курить, стоять около открытого огня, т.п.
- Запрещено использовать для разведения препарата кухонную посуду.
- Нельзя использовать селитры вместе с другими препаратами, например, в баковой смеси. Особенно это актуально для органики. Такие «коктейли» могут сильно навредить растениям.
