Как чистить снег правильно: 4 способа, нужные инструменты и полезные советы
Зима для жителей большинства регионов России — это не только лыжные прогулки и катание на коньках, но и регулярная борьба со снегом. Иногда его выпадает столько, что в течение нескольких дней приходится очищать свою территорию с небольшими перерывами на отдых. Чтобы сильно не уставать и не навредить своему здоровью, нужно делать это правильно. Разберем все нюансы, как чистить снег лопатой и другими приспособлениями.
Как убирать снег
Правила уборки снега
Чем можно работать
— Лопата
— Скрепер
— Лопата-отвал
— Снегоуборщик
Как правильно убирать снег
— Лопатой
— Снегоуборщик
Особенности уборки твердого снега
Чтобы быстро и легко почистить снег, стоит выполнять простые правила.
- Не ждите, пока снежная масса спрессуется. Проще всего убирать легкий пушистый снежок. Сложнее бороться с покрытым наледью утрамбованным снежным массивом.
- Если на улице сильный снегопад, стоит очищать основные дорожки, не дожидаясь его окончания. Легче несколько раз выйти и убрать небольшое количество снежной массы, чем потом вычищать снежные завалы.
- Всегда работайте в перчатках или варежках. Берегите руки от повреждений и обморожения. В процессе чистки легко заработать мозоли.
- Уборка снега — тяжелая физическая нагрузка. Периодически отдыхайте и не пытайтесь убрать все за один раз. Так можно спровоцировать сердечный приступ или обострить проблемы с поясницей и позвоночником.
- Старайтесь распределить нагрузку по всему телу. Используйте вес тела и ноги при очистке, старайтесь больше сдвигать снежную массу в сторону, а не перекидывать ее. В последнем случае велик риск «сорвать» спину.
Чем можно убирать снег
Придомовую территорию необходимо очищать от снежной массы. Делать это можно разными инструментами. Мы подготовили краткий обзор самых востребованных приспособлений для чистки.
Лопата
Самый простой и привычный инструмент для чистки. Больше всего подходит для территорий малой площади и небольшого слоя свежего снежка. Для работы нужна лопата, которую называют снеговая. Она отличается от других шириной и формой ковша. Лопата широкая, до 75 см шириной. У нее ковш с углублением, в котором собирается снег, и прямой, достаточно острой кромкой. Важно.
Кроме того, важна и длина черенка. Если он короче 120 см, будет удобно работать человеку ниже 160 см. Черенок длиной 120 см подойдет для людей высотой 160-175 см. При росте выше 175 выбирают длину черенка порядка 135 см. Тогда работать будет удобно, не будет излишней нагрузки на поясницу и руки. При выборе важен материал, из которого изготовлен инструмент. Оптимально выбирать деревянный черенок и ковш из прочного пластика. Такие модели надежные и легкие. Металл прочнее, но он тяжелый, что затрудняет работу.
Скрепер
Лопата снегового типа с ковшом шириной до 110 см и особым образом изогнутой П-образной рукоятью. Хорошо справляется с уборкой больших по площади участков, с формированием снеговых отвалов. Очищает твердую, мокрую, слежавшуюся снеговую массу даже при наличии небольшой ледяной корки. Скрепер уменьшает нагрузку на спину. При работе с приспособлением нужно опереться на рукоять грудью и, надавливая, продвигаться вперед, соскребая при этом снежный покров.
Лопата-отвал
Изогнутый ковш повторяет форму отвала автомобилей-снегоуборщиков, соединен с ручкой и колесами. Хорошо справляется с работой на больших территориях, очищает уплотнившийся и мокрый снеговой покров. Удобен в использовании, не перегружает спину. Основная нагрузка приходится на ноги и руки. Приспособление толкают перед собой. Ковш-отвал формирует из снежной массы вал, который выталкивают за пределы очищаемой территории.
Снегоуборщик
Техника для уборки снега различается по мощности, ширине ковша, типу питания. Есть бензиновые, аккумуляторные и электрические снегоуборщики. В любом случае значительно облегчает работу по расчистке территории. Техника передвигается на гусеницах или на колесах, первый вариант считается более проходимым. Он может работать на любых неровностях основания. Снегоуборщики незаменимы на участках большой площади, справляются с уборкой снежной массы любой твердости.
Как правильно чистить снег во дворе
Лопатой
Перед тем как начать очистку территории, стоит составить примерный план работы. Это поможет снизить трудозатраты и найти оптимальный маршрут движения. Надо определить участки, куда будет сгребаться или сбрасываться снег. Это может быть газон, край дорожки, т.п. Хорошо, если это будет солнечный участок, тогда сугробы быстрее растают. Еще нужно наметить дорожки, по которым можно передвигаться в процессе очистки. Важно. Нежелательно ходить по участку, с которого потом будут чистить снежный покров — он утрамбовывается и потом плохо очищается.
Начинают работу с расчистки дорожек, по которым можно передвигаться по двору. Их делают небольшими — ровно на ширину лопаты. После этого переходят к очистке других участков. Это даст возможность не ходить по участкам, которые еще предстоит расчистить. Чтобы очистить площадку, начинают с очистки полосы в ее середине. Потом поочередно очищают обе половины участка. Важный момент. Если предстоит очистить высокие предметы, начинать нужно именно с них. Тогда не придется очищать один участок два раза. Например, перед тем как расчистить автостоянку, надо смахнуть снежную массу с автомобиля.
В некоторых случаях нужно начинать с чистки крыши. Надо знать, что наклонные крыши не нуждаются в очистке — снежная масса с них сползает. Периодически чистят плоские кровли и неукрепленные крыши теплиц и других хозпостроек. Важно знать, как правильно чистить снег с крыши. Делают это только в относительно теплую погоду, при температуре не ниже -15°C, иначе лопнет кровельное покрытие. Для работы берут только пластиковую или деревянную лопату. Снежную массу снимают слоями, сбрасывают вниз, оставляют на кровле не меньше 10 см, чтобы не испортить покрытие.
Инструкция, как чистить снег с теплицы, намного проще. Массу сгребают с крыши специальным приспособлением, похожим на грабли, или сметают метлой. Ручки у них должны быть длинными, потому что чистят снежную массу, стоя на земле. Подниматься зимой на заснеженную, а тем более обледеневшую наклонную крышу нельзя — это опасно.
Непривычная физическая активность может повредить здоровью, важно этого не допустить. Не стоит пытаться захватить как можно больше снега и отбросить его подальше. Такая тактика приведет к чрезмерной нагрузке и неприятным болевым ощущениям. Оптимально двигать снежную массу — зацеплять ковшом и вести полоской до места сбрасывания. Если слой снега очень большой, не надо сразу очищать весь участок. В этом случае правильно будет убирать его поочередно небольшими слоями.
Важный момент. Налипающий на лопату снег увеличивает нагрузку и значительно усложняет работу. Чтобы этого не допустить, ковш перед работой смазывают любой силиконовой смазкой или растительным маслом.
Снегоуборщиком
Перед работой надо подготовить территорию, то есть убрать предметы, которые могут попасть в шнек и испортить устройство: палки, камни, шланги, т.п. Инструкция, как правильно чистить снег снегоуборщиком начинается с составления схемы уборки. Нужно наметить участки снежных отвалов и примерный маршрут движения. Это даст возможность избежать повторных проходов и минимизировать время на прохождение участка.
При уточнении маршрута надо учитывать погодные условия, в частности, ветер. Если он сильный, двигаться нужно перпендикулярно его направлению. При этом шнек должен быть развернут раструбом по направлению движения ветра. Тогда ветряной поток поможет отбрасывать снежную массу, что ускорит процесс очистки. Важно. Если слой снега очень большой и превышает высоту шнека, убирают его в несколько подходов, начиная с верха сугроба. При работе с плотной снежной массой скорость снегоуборщика снижают до минимальной, чтобы облегчить машине работу. Свежий снежок можно убирать на высокой скорости.
Спрессовавшийся снег тяжелый, чаще всего сверху он покрыт наледью. Убирать такую массу достаточно сложно. В рекомендациях, как правильно чистить твердый снег, подчеркивают, что оптимальным вариантом является разделение его на небольшие «кубики». Снежную массу лопатой разделяют на фрагменты, которые потом убирают.
Если поверх снегового покрова образовалась наледь, перед уборкой ее нужно разбить. Делают это острым и тяжелым инструментом — ломом, ледорубом, киркой, чем-то подобным. Разбивают наледь аккуратно, чтобы не повредить облицовку дорожки или площадки. Ледяное крошево вместе со снегом убирают лопатой. Можно облегчить процесс и использовать специальные реагенты, разрушающие наледь. Их рассыпают по участку, оставляют до разрушения ледяной корки. Сразу после этого очищают территорию.
