Что постелить собаке в будку: 7 вариантов для защиты питомца от холода
Что стелить собаке в будку, чтобы она не мерзла зимой? Сравнили семь популярных вариантов подстилок для сохранения тепла.
Все об утеплении будок
Общие требования к материалам
Варианты подстилок
— Подушки и одеяла
— Одежда
— Коврик из зоомагазина
— Туристическая пенка
— Сено
— Солома
— Опилки
Правила ухода за подстилкой
Что положить собаке в будку: общие требования к материалам
Хороший наполнитель для будки должен обеспечивать псу тепло и уют, комфорт и безопасность. Основные требования к подстилке можно определить так.
- Устойчивость к влаге. Материал не должен быстро отсыревать от теплого собачьего дыхания и мокрых лап.
- Приятная на ощупь и безопасная поверхность. У пса должна быть возможность лечь с комфортом. На поверхности не должно быть острых или выступающих элементов, способных поранить животное.
- Низкий риск развития паразитов. Выбирайте материалы, в которых не размножаются блохи и клещи, возбудители опасных заболеваний.
- Отсутствие резких запахов. Помните, что собачий нос гораздо чувствительнее нашего.
Иногда животные упорно вытаскивают из будки даже безопасную мягкую подстилку. Возможно, она чем-то пахнет. Не пытайтесь переубедить пса: просто поменяйте материал.
Что постелить в будке собаке на зиму?
Летом на пол будки можно бросить тонкий плед. Но зимой подстилка должна обеспечивать хорошую теплоизоляцию. Рассказываем, что справится с этой задачей.
Подушки или одеяла
Положите в будку то, на чем с удовольствием полежали бы сами — старую подушку от дивана или для сна, ватное или пуховое одеяло. Небольшой матрас тоже подойдет. Самое главное, чтобы вещь помещалась в будку целиком, при этом оставила свободное пространство для пса.
Плюсы
- Гарантированная защита от холода — толстый слой наполнителя в подушке или одеяле не так легко скомкать и сдвинуть к краю, как сыпучий утеплитель.
- Никаких неприятных запахов для животного — старая подушка хозяев, сохранившая их аромат, будет успокаивать тревожного пса, а запахи бытовой химии после стирки или чистки легко убрать проветриванием.
- Относительная простота ухода — достаточно регулярно вытаскивать текстиль из будки для сушки и чистки.
Минусы
- Риск появления паразитов — блохи любят жить в старом текстиле.
- Риск разрушения — собака может в клочки разгрызть огромное одеяло за несколько часов.
- Быстрое промокание и долгое высыхание — это зависит от типа ткани и наполнителя.
Чтобы за подстилкой из ткани было легче ухаживать, выбирайте полностью синтетические модели. Они меньше нравятся блохам, лучше отталкивают влагу и быстрее сохнут. Заведите два-три теплых одеяла для будки и меняйте каждый день. Так они точно не успеют сильно промокнуть.
Старая одежда
Лучше взять одну большую вещь — зимнюю куртку или штаны от лыжного комбинезона, чем несколько маленьких свитеров. Пес сдвинет их, оставив пол голым, или выкинет из будки. Но можно сшить чехол из плотной непромокаемой ткани и набить старыми шерстяными свитерами, шарфами. Вшейте в чехол молнию, чтобы можно было стирать и сушить его и наполнение по отдельности.
Правильно выбирайте одежду для подстилки.
- Мягкие синтетические ткани, которые не впитывают влагу и быстро сохнут.
- Цельная вещь без острой металлической молнии, жестких пуговиц — все детали, которые пес может сгрызть или проглотить, нужно срезать.
- Бывшая одежда хозяев — ее запах может привлекать и успокаивать животное.
Плюсы
- Бесплатное и простое решение — в вашем гардеробе наверняка найдутся вещи для создания такой подстилки.
- Простота ухода — старые куртки можно стирать и сушить в машинке, что гарантирует идеальную чистоту в будке.
Минусы
- В натуральных тканях могут завестись блохи, моль и клещи.
- Текстиль быстро впитывает запахи, которые могут раздражать собаку.
- Куртку легко разорвет даже небольшой пес, а выметать мелкие обрывки наполнителя из будки сложно и утомительно.
Вам не нужно думать, что постелить собаке в будку для тепла. За вас об этом подумали сотни производителей.
- Коврики из кокосового волокна.
- Складные подстилки из ткани с утепляющим наполнителем и без.
- Подстилки с электроподогревом без проводов — продвинутые модели оснащены таймером и регулятором температуры.
- Мягкие подушки с легко чистящимися чехлами.
- Непромокаемые коврики из синтетического материала, напоминающего резину — их можно использовать как основу под другой утеплитель или текстильную подстилку.
Плюсы
- Минимум усилий с вашей стороны — нужно лишь забрать и постелить выбранную модель.
Минусы
- У некоторых синтетических материалов очень резкий запах, который будет раздражать животное, натуральные «популярны» у паразитов.
- Придется потратить много времени на выбор подходящего размера и материала.
- Утепленные подстилки достаточно дорогие.
Ищите варианты от известных производителей товаров для животных. Отдавайте предпочтение подстилкам с пометкой «гипоаллергенно» на упаковке. Все это снизит риски для вашего любимца.
Туристическая пенка
В зоомагазинах продают синтетические прорезиненные коврики для будки. Старая пенка, с которой вы ходили в походы или на йогу, может стать экономичным аналогом. Походные пенки гораздо практичнее. Их материал не пропускает влагу и надежно защищает от холода от земли. Изоляция из коврика для йоги гораздо хуже.
Плюсы
- Не впитывает влагу, легко отмывается, почти мгновенно сохнет.
- Хорошо сопротивляется воздействию когтей и зубов — хотя пенки кажутся тонкими и легкими, разгрызть их сложно.
- Не интересна паразитам.
- Мягкая поверхность, на которой приятно лежать животному.
Минусы
- Дешевые модели могут неприятно пахнуть химией.
- Если собака все-таки разгрызет коврик, то наестся синтетики и может плохо себя чувствовать.
- Нужно придумать, как закрепить коврик внутри будки, чтобы он не сминался и не заворачивался.
Сено
Что постелить в конуру собаке, которая грызет любой текстиль или полимерные коврики? Попробуйте утеплить будку на зиму сеном. Оно мелкое, поэтому разгрызть его невозможно. У природного материала нет резкого запаха химии, который так раздражает многих животных.
Сено в будку для собаки нужно заготовить еще летом, тщательно просушить на солнце. Даже слегка влажное стелить в конуру нельзя: пес может заболеть от сырости и холода. При укладывании слегка взбивайте подстилку, чтобы она была более мягкой и «пушистой». Многим псам это нравится.
Сено — одноразовая подстилка, поэтому на зиму нужно заготовить небольшой стог. Менять ее целиком придется раз в 1-2 недели. Каждые 3-5 дней залезайте в будку и ворошите стебельки. Воздушная прослойка между ними сыграет роль дополнительного утеплителя.
Плюсы
- Натуральный материал без химии, который легко утилизируется.
- Хорошо удерживает тепло.
- Не разрушается, даже если пес решит его погрызть.
Минусы
- У питомца может быть аллергия на растения или непереносимость запаха некоторых трав.
- Легко приминается, сбивается в кучи и вытаскивается из будки — придется каждый день проверять, на месте ли подстилка, весь ли пол ею закрыт.
- Сено нужно уметь заготавливать, сушить и хранить.
- В сухой траве могут селиться клещи и другие паразиты.
Солома
Считается более практичной версией сена. Жесткие стебли медленнее промокают, быстрее высыхают. Их сложнее смять, сдвинуть в угол, поэтому такую подстилку не нужно проверять каждый день.
Плюсы и минусы примерно те же, что у сена. В соломе чуть реже заводятся вредители, но риск аллергии у животного сохраняется. И заготовить такой природный материал чуть сложнее: сено можно накосить на лужайке возле дачи, а солому придется где-то покупать. Но сегодня его можно найти и на маркетплейсах.
Опилки
Владельцы питомников, которых спрашивают, что постелить собаке в вольер, часто рекомендуют сосновые или кедровые опилки, древесную стружку. Это экологически чистый материал, который обеспечивает животному комфорт и уют. Опилки мягкие, быстро впитывают влагу, но отводят ее в нижний слой. Они слегка пахнут древесиной, но для собаки, живущей на природе, этот запах естественен и не считается угрозой.
Плюсы
- Наполнитель легко купить на любом маркетплейсе или доске интернет-объявлений.
- Мягкие тяжелые опилки псу сложнее выкинуть из будки, сдвинуть в один угол вольера.
- Можно менять не весь утеплитель, а только промокшие участки — они обычно темнее сухих.
- Хвойная древесина выделяет фитонциды, обеззараживающие воздух в будке или вольере.
Минусы
- Кусочки древесины могут попасть собаке в нос или глаз и вызвать воспалительный процесс.
- Опилки достаточно дорогие, особенно если вы хотите засыпать пол просторного вольера толстым слоем.
- Замена утеплителя требует времени, из небольшой низкой будки выгребать рыхлый материал сложно и утомительно.
- Есть риск заражения клещами и другими паразитами.
Если вы выбрали для защиты любимца от холода сено или опилки, храните их в сухом месте, в герметичной упаковке. Старайтесь, чтобы наполнитель не впитывал влагу из воздуха.
Готовую подстилку проверяйте каждый день. Если заметили, что она отсырела, сразу же меняйте. Влага зимой даже опаснее, чем холод. Когда уберете старый материал, оставьте будку открытой на 20-30 минут, чтобы пол тоже слегка просох.
По общему правилу сено, солому и опилки меняют раз в неделю, даже если они абсолютно сухие. Куртки или одеяла могут лежать до 2 недель или до намокания. Но лучше тоже менять их раз в неделю, чтобы снизить риск появления паразитов.
