От чего нужно защищать крышу: 6 пунктов, которые стоит знать
Рассказываем о защите крыши от ветра, дождя, снега и других факторов не только извне, но и внутри дома.
ShutterStock
С помощью Юрия Карапетяна, продавца-консультанта строительного гипермаркета «Леруа Мерлен Шолохово» разбираем «кровельный пирог» по слоям и рассказываем о способах защиты крыши от дождя, ветра, шума и холода.
Все о защите кровли
Пароизоляция
Теплоизоляция
Защита от ветра
От дождя
От шума
От снега
Говоря о крыше, люди обычно имеют в виду верхний слой кровли, защищающий дом от дождя и снега. Но популярные виды кровли сделаны из материалов, которые не разрушаются под воздействием осадков. Например, мягкая черепица сделана из модифицированного битума, нанесенного для прочности на холст из стеклоткани. Сверху лист мягкой черепицы покрывает слой гранулята — измельченного камня, придающего поверхности прочность.
Не менее популярная металлочерепица сделана из стальных листов, подверженных коррозии, однако производители делают специальное покрытие крыши полимерной краской для защиты от проникновения влаги и кислорода. Значит, коррозия исключена.
Однако под черепицей или битумно-полимерными мембранами расположена сложная конструкция из материалов, которая и нуждается в защите от разных факторов. Так, например, деревянные стропила подвержены гниению и не прослужат долго, если не предохранить их от воды.
1 Пароизоляция
В любом доме, где организовано отопление, основное перемещение воздушных потоков направлено вверх. Поднимаясь, теплый воздух достигает кровли и охлаждается. В этот момент содержащийся в воздухе водяной пар выпадает в виде конденсата. Если не поставить на пути воды преграду, от влаги пострадают стропила, стены и перекрытия верхнего этажа. Такой барьер позволяет организовать мембрана, которая пропускает вверх насыщенный влагой воздух, а конденсату, наоборот, не дает уйти вниз.
Она состоит из двух слоев. Нижний водонепроницаемый слой пропускает воздух и задерживает конденсат. Верхний слой нетканого полипропиленового полотна впитывает влагу и испаряет ее, когда температура под кровлей повышается.
ShutterStock
2 Теплоизоляция
Слой теплоизолирующего материала, строго говоря, не относится к средствам защиты крыши. Он защищает дом от потерь тепла. Однако не упомянуть его, рассказывая об устройстве кровельного пирога, невозможно.
Для теплоизоляции чаще всего используют легкие материалы, которые удобно монтировать к навесу. К ним относятся различные виды минеральной ваты в рулонах и плитах, а также плиты из экструдированного пенополистирола. В последнее время строители говорят о решениях на основе минеральной ваты как о более удачных, так как у волокнистых материалов есть дополнительные свойства, делающие их более подходящими для утепления. Главное преимущество минеральной ваты — способность пропускать воздух. Благодаря этой особенности на поверхности не скапливается конденсат, а влага, собравшаяся в толще при охлаждении, испаряется, когда температура поднимается.
Но минеральная вата не подходит для эксплуатируемых кровель. В этих случаях стоит присмотреться к более прочной теплоизоляции, например, экструдированному пенополистиролу или PIR.
ShutterStock
3 Защита от ветра
Во время эксплуатации крыша защищает дом от разрушительного воздействия воздушных потоков. Ветер выдувает из дома тепло и может нанести вред самой кровле, выдувая легкие минеральные волокна утеплителя. Теплоизоляционный слой из-за этого теряет толщину, и со временем его свойства ухудшаются.
Чтобы этого не произошло, строители защищают утеплитель многослойной мембраной из полиэстера и полипропилена. Один из слоев толще других — он придает материалу прочность. Другие слои образуют барьер между зоной холодного воздуха под кровлей и внутренней зоной теплого воздуха, снижая теплопотери и расходы на отопление.
Раньше для защиты от ветра использовали пергамин — картон, пропитанный битумом. Однако у этого материала есть существенные недостатки. Пергамин впитывает воду и со временем сгнивает, если не защитить его от конденсата и брызг дождевой воды.
Многие современные многослойные мембраны сочетают в себе несколько функций — например, защищают одновременно от воды и ветра. Сочетание нескольких видов защиты делает материал более универсальным и позволяет использовать его не только в конструкции кровли, но и для стен или фундамента. Его укладывают с наружной стороны утеплителя поверх каркаса, используемого для монтажа плит теплоизоляции.
ShutterStock
4 От дождя
Самая надежная защита от дождя — монтаж кровли с соблюдением всех деталей технологии. Однако у некоторых кровельных материалов есть конструктивные особенности, из-за которых вода может проникать под покрытие. На производстве металлочерепице придают форму, делающую лист похожим на уложенные рядами керамические плитки. У листа образуется неровный край, и порывы ветра могут заносить в просвет между уложенными листами снег и дождевую воду. Еще опаснее для внутренних конструкций кровли конденсат, скапливающийся под листами кровельного покрытия при перепадах температуры.
Для защиты утепленных крыш используют гидроизоляционные мембраны. Это тонкий и легкий материал, похожий на ткань. На рынке представлено не менее трех видов мембран. Первый — диффузные мембраны с микроперфорацией. Они впитывают влагу микропорами. При повышении температуры воздуха влага испаряется.
Второй тип, ПВХ-мембраны, изготавливают из пленки из пластифицированного поливинилхлорида, уложенной на армирующую сетку. ПВХ-пленка водонепроницаема, и капли конденсата скатываются с нее туда, где можно организовать сбор воды. Третий тип, мембраны EPDM нового поколения, изготавливают из синтетического каучука с добавлением полимеров. Принцип работы такой же, как у ПВХ, но есть дополнительные преимущества. Так, EPDM-мембраны не теряют эластичности в морозы. Нередко в состав для изготовления пленок добавляют вещества, придающие материалу дополнительные защитные свойства — например, антипирены, которые препятствуют возгоранию.
Гидроизоляционную мембрану укладывают под кровельное покрытие поверх слоя теплоизоляции.
ShutterStock
5 От шума
Для эффективной звукоизоляции используют звукоизолирующую мембрану. Тонкую пленку делают из полимерного каучука с добавлением натуральных звукопоглощающих материалов, таких как волокна из некоторых видов минералов. Слой каучука придает мембране эластичность и облегчает задачу монтажа.
Звукоизолирующую мембрану укладывают поверх гидроизоляции. Впрочем, из-за высокой стоимости специализированных материалов при монтаже кровли роль звукоизолирующего слоя нередко берут на себя другие материалы. Высокими акустическими свойствами обладают волокнистые теплоизоляционные элементы, такие как базальтовая вата. Дополнительную защиту могут предоставить отдельные виды кровли — некоторые производители металлочерепицы покрывают листы звукопоглощающим составом.
Pexels
6 Защита крыши от снега и обледенения
При правильном устройстве кровли снег покрывает крышу ровным слоем и не тает, пока температура воздуха на улице не поднимется выше нуля. Снег — естественный утеплитель, и удалять его с крыши не стоит.
Если снег на крыше постоянно и неравномерно тает и на поверхности возникают ледяные поля, вероятно, при монтаже слоя теплоизоляции допущены ошибки. Если кровля хорошо утеплена и в теплоизоляции нет щелей, температура поверхности кровельного материала соответствует температуре воздуха и снег на крыше не тает.
ShutterStock
Существующие решения, такие как установка греющих кабелей, обходятся дорого, но по большому счету не помогают решить проблему. Расходы на монтаж греющего кабеля на всей поверхности кровли, скорее всего, превысят траты на усиление и даже полную замену теплоизолирующего слоя. Не стоит забывать и о том, что за электроэнергию, потраченную на обогрев крыши, придется платить регулярно. Поэтому греющие кабели — отличное решение для борьбы с сосульками на карнизе и обледенением водосточной системы, но лучшее средство — дополнительное утепление.
