Шторы на кухню-2025: тренды, подходящие модели и материалы (70 фото)
Оформление окон на кухне требует особого внимания. Занавески здесь создают уют, защищают от яркого солнца и помогают остудить помещение. При этом сложные условия (повышенная влажность и загрязняемость, пар и перепады температур) усложняют выбор. В статье расскажем все о современных шторах на кухню-2025: что будет в тренде, какие модели и ткани выбирать, как ухаживать за текстилем, чтобы он прослужил как можно дольше.
Все о дизайне штор на кухню-2025
Требования к текстилю
Актуальные модели
— Портьеры
— Римские
— Рулонные
— Тюль
— Короткие
Подходящие ткани
Тренды 2025 года
— Портьеры без тюля
— Скрытые карнизы и подсветка
— Фоновый текстиль
— Природная тема
— Легкие ткани
Советы по уходу
Какими должны быть шторы
Начнем с основных требований к оконному текстилю, чтобы он прослужил как можно дольше. На какие характеристики обратить внимание:
Простота в уходе . Ткань должна выдерживать регулярную стирку при высоких температурах, чтобы легко удалять жир и загрязнения, не растягиваться и не терять яркость, быстро очищаться от пятен без сложных процедур. Оптимальны материалы с грязеотталкивающими свойствами, которые можно протирать влажной губкой. -
Влагостойкость . Выбирайте ткань, которая не впитывает влагу, чтобы избежать появления плесени, неприятного запаха или повреждения материала. -
Устойчивость к запахам . Отдавайте предпочтение тканям со специальной пропиткой или плотным переплетением волокон — они предотвращают впитывание кухонных ароматов. -
Жаростойкость . Занавески не должны деформироваться под воздействием высоких температур от плиты. -
Удобство использования . Выбирайте такую модель, которая не помешает открывать и закрывать окна и не будет препятствовать вентиляции. -
Достаточное затемнение . Во время готовки на кухне бывает жарко, и защита от солнечного света может немного охладить помещение. Идеально, если можно регулировать уровень освещенности. Для этого повесьте портьеры и тюль, роллеты или римские шторы. -
Безопасность . Вблизи зоны готовки не должно быть длинных элементов и легковоспламеняющихся материалов. Лучше всего подходят ткани с негорючими волокнами в составе или обработанные защитной пропиткой.
Также помните про дизайн: он должен соответствовать стилю кухни, но при этом быть практичным и не перегруженным сложными элементами.
Актуальные модели
Рассмотрим, какие шторы в 2025-м можно использовать в интерьере кухни, с фото и полезными советами.
Портьеры
Портьеры добавляют комнате уюта и декоративности, могут выступать в роли яркого акцента. Лучше всего повесить их в достаточно просторной или совмещенной с гостиной кухне. Они хорошо защищают от сквозняков и солнца, но требуют регулярного ухода, поскольку в длинные полотна до пола сильнее впитывают запахи и загрязнения. Поэтому желательно выбирать ткани с грязе- и водоотталкивающей пропиткой.
Римские шторы
Компактный вариант оконного текстиля. В раскрытом виде доходят до подоконника, а наверх собираются в виде красивых крупных складок. С их помощью удобно регулировать уровень освещенности на кухне. Подходят для небольших пространств, так как не занимают много места. Римские шторы просты в уходе, есть модели из влагостойких и грязеотталкивающих материалов. Их вешают как самостоятельно, так и в комбинации с тюлем или гардинами.
Рулонные шторы
Рулонные шторы по концепции похожи на римские, но при подъеме не образуют складки, а аккуратно наматываются на специальный карниз. В итоге получается очень лаконичный вид, при этом рулонные шторы плотно прилегают к окну и хорошо защищают от солнца, особенно если сделаны из материала блэкаут. Полотна легко чистятся, не требуют специфического ухода, подходят для зоны готовки, поскольку не боятся повышенной влажности.
Тюль
Легкие полупрозрачные занавески не защищают от солнца полностью, но мягко рассеивают свет и создают в интерьере ощущение простора, воздушности. Хорошо сочетаются с другими видами текстиля, поэтому чаще всего их вешают в сочетании с портьерами или римскими шторами. Но можно использовать и самостоятельно. Однако учтите, что большинство тюлевых тканей требует регулярной стирки, так как легко впитывают запахи и загрязнения.
Короткие занавески
К ним относятся укороченные портьеры или шторы-кафе. Подходят для маленьких кухонь, поскольку не занимают много места и не утяжеляют окно визуально. К тому же короткие занавески оставляют свободный доступ к подоконнику и радиаторам. Легко снимаются и стираются, если сделаны из соответствующей ткани.
Дизайн может быть разным: минималистичным, со сложной драпировкой, без рисунка или с легким, едва заметным узором. Лучше всего подходят для кухонь в стиле кантри, сканди, бохо, эклектика, французская классика.
Подходящие ткани
Для кухни, особенно маленькой, подойдут занавески не из любой ткани. Она должна быть немаркой, прочной, неприхотливой в уходе.
- Полиэстер — долговечный, устойчивый к влаге, загрязнениям и выцветанию синтетический материал. Его можно стирать в машинке, он быстро сохнет и не требует сложного ухода.
- Хлопок с пропиткой — натуральная ткань с обработкой, которая защищает от влаги и загрязнений. Сохраняет воздухопроницаемость и экологичность хлопка, но меньше впитывает запахи и легко чистится. Хороший вариант для уютного и при этом практичного оформления окна на кухне.
- Лен с добавлением синтетики — смесовая ткань, которая сочетает естественную красоту и улучшенные характеристики искусственного материала. Льняная фактура смотрится просто и уютно, а синтетические волокна снижают сминаемость и облегчают уход за шторами.
- Жаккард — плотная материя с рельефным узором, устойчивая к выцветанию и механическим повреждениям. Хорошо держит форму и не растягивается, подходит для интерьеров в разных стилях, в том числе классических. На кухне лучше использовать жаккард с защитной пропиткой от влаги и грязи.
- Блэкаут — светонепроницаемый материал с защитными слоями, которые блокируют солнечные лучи и тепло. Подходит для комнат на южной стороне. Не только защищает от света, но и делает кухню чуть прохладнее. Легко чистится, не выгорает и не впитывает запахи.
- Вуаль — полупрозрачная тюлевая ткань. Такие занавески подходят для кухонь с небольшим окном, где важно сохранить максимум света и ощущение простора. Однако материал требует регулярного бережного ухода.
Тренды штор на кухню в 2025 году
Какие шторы на кухню будут модными в 2025-м? Отобрали главные тренды, которые останутся актуальными в ближайшие годы.
Портьеры без тюля
Чаще всего занавески в пол вешают на окна вместе с текстилем. Многослойность добавляет интерьеру уюта и декоративности, но на кухне это решение не всегда оправдано с точки зрения практичности. К тому же в маленькой комнате несколько слоев ткани и драпировки не играют на руку.
Поэтому сейчас более актуальный прием — лаконичный оконный текстиль без второго слоя занавесок. Чтобы портьеры не смотрелись на окне пусто, выбирайте ткани в сложных оттенках, с выраженной фактурой или узором. Также можно использовать выразительный карниз: цветной, деревянный, темный металлический, под медь или латунь.
Скрытые карнизы
В дизайне продолжает главенствовать минимализм, и его черты отражаются в том числе на текстильном оформлении окон. Поэтому актуальные в 2025-м шторы на кухню должны быть не только лаконичными, в благородных тонах и из экологичных долговечных тканей, но и иметь соответствующее оформление.
В этом году останутся популярными скрытые карнизы, а также подсветка, которая дает эффект «парящего» потолка. Портьеры, уходящие куда-то наверх, за видимые границы полотна, создают ощущение простора, кухня кажется выше. Такое оформление лучше всего подходит для минимализма и контемпорари, но допустимо и в других стилях. Например, в неоклассике скрытый карниз можно обыграть лепным потолочным декором.
Фоновый текстиль
Традиционно в интерьере текстиль играет роль акцента наравне с декором. Но сейчас дизайнеры все чаще уходят от этой концепции. Занавески на кухне не обязательно должны быть яркими, контрастными к остальной гамме, с рисунками или выделяющимися декоративными элементами. Все та же глобальная тенденция к минималистичному дизайну допускает спокойную, даже монохромную палитру, в которой преобладают фактуры и формы, при этом отсутствуют выделяющиеся цветовые пятна.
Чтобы реализовать этот тренд, используйте занавеси в цвет отделки или крупной мебели. Можно найти ткань практически идентичного оттенка или подобрать текстиль так, чтобы он отличался на пару тонов. В этом случае будут уместны драпировки или сочетание двух типов штор. Если же кухня оформлена в минимализме, используйте только тюль, «римки» или легкие портьеры.
Природная тема
Если вы выбираете, какие шторы в 2025-м можно повесить на кухню и при этом быть уверенными, что дизайн не устареет через пару сезонов, остановитесь на природной тематике. Эта тенденция будет только развиваться, к тому же натуральные материалы и оттенки в принципе вне моды, они актуальны всегда.
Повесьте на кухню льняной тюль или хлопковые гардины, выбирайте модели в теплых естественных оттенках: бежевом, слоновой кости, песочном, персиковом, коричневом. Также природную тему поддержат зеленый, голубой и темно-синий, терракотовый. Занавески могут быть с ботаническим рисунком или однотонными — в зависимости от общего стиля.
Легкие ткани
В отличие от спальни, где важно полное затемнение, на кухне оно не обязательно. Поэтому сейчас все чаще для этого помещения выбирают тюлевые или просто струящиеся полупрозрачные ткани. Они не только визуально не перегружают пространство, но и более практичны: в шерсть, жаккард и другие плотные материалы сильнее впитываются запахи, а уход за ними, как правило, сложнее.
Если же вам необходима полная защита от солнца, можно выбрать легкие портьеры из ткани блэкаут или дополнить тюль рулонными шторами, которые в собранном виде незаметны на окне.
Рекомендации по уходу
Чтобы стильные шторы на кухне в 2025-м и дальше не теряли первоначальный вид и служили как можно дольше, за ними нужен регулярный бережный уход.
Вот несколько полезных советов:
- Кухонные шторы необходимо стирать не реже одного раза в 1-2 месяца, чтобы избежать скопления жира и запахов. Легкие и натуральные ткани можно запускать в машинке при температуре 30-40°C. Плотные или пропитанные материалы требуют деликатного режима или ручной стирки.
- После стирки шторы из натуральных тканей можно прогладить утюгом при низкой температуре или обработать паром. Синтетические материалы обычно не требуют глажки, но при необходимости их можно отпарить на весу.
- При появлении жирных пятен сразу их удаляйте, используя мягкое моющее средство или раствор уксуса и воды. Для синтетических тканей подходят специальные спреи «антижир». Главное — не тереть сильно материал, чтобы избежать повреждений структуры.
- Протирайте текстиль сухой салфеткой раз в 2-3 недели, чтобы убрать оседающую пыль и грязь. Это особенно важно для рулонных и римских штор, которые нельзя часто стирать.
- Занавескам нужно регулярное проветривание. Открывайте окна или вывешивайте ткань на свежий воздух. Это помогает избавиться от накопленных запахов и влаги, предотвращает появление плесени. Проветривание особенно важно для натуральных тканей.
- Чтобы текстиль лучше переносил сложные условия кухни, обработайте его антистатиком и водоотталкивающими пропитками. Так на занавесках будет оседать меньше пыли и жира, а ткань станет менее восприимчивой к загрязнениям.
