6 обидных ошибок при выборе штор (и как их исправить)
В видео перечислили обидные ошибки в выборе штор
1 Неправильная ширина
Одна из самых распространенных ошибок — неверно рассчитанный размер ткани. И неважно, покупаете ли вы готовые шторы или заказываете в текстильной мастерской. Делая замеры, многие забывают, что нужно заложить материал на складки. В итоге по факту занавески оказываются намного меньше по ширине и даже не сходятся на окне. Получается неудобно и некрасиво.
Как исправить
В текстильном дизайне есть понятие коэффициента сборки. Он отличается для разных тканей: для плотных оптимален 1,5-2, для легких (или если вы хотите более пышные складки) — от 2,5. Пользоваться формулой очень просто: умножайте желаемые параметры на коэффициент и заказывайте полотна именно такой ширины. Тогда после сборки и драпировки вы получите портьеры или тюль желаемого размера.
2 Неудачный оттенок
Подо что подобрать оттенок штор — самый больной вопрос для многих. С одной стороны, с помощью текстиля принято привносить в интерьер цвет — но есть риск превратить окно в излишне яркое, аляповатое пятно. А если пойти по безопасному пути и выбрать базовый цвет, получится слишком скучно.
Как исправить
Одной универсальной схемы подбора текстиля нет. Можно сочетать шторы с отделкой, крупной или мелкой мебелью, декором, сделать единственным акцентом. Главное — не уйти в крайности. Если у вас нейтральный или даже монохромный интерьер, пусть текстиль будет на 1-2 тона темнее или светлее стен и мебели, иначе все сольется в одну плоскую поверхность. Если хочется добавить яркости, избегайте кислотных оттенков и обязательно поддерживайте выбранный оттенок еще в 1-2 элементах интерьера. И помните: чем ярче ткань, тем более простым должен быть дизайн.
3 Неподходящая плотность ткани
Плотность ткани тоже имеет значение. Вы можете подобрать красивые струящиеся занавески в спальню, но окажется, что они плохо блокируют свет, — и придется докупать рулонные или римские либо просыпаться от ярких солнечных лучей. Слишком тяжелая ткань — тоже плохо: из-за нее комната может казаться визуально более тесной и даже жаркой.
Как исправить
Учитывайте функционал комнаты и ее расположение. Там, где есть спальные места, важно предусмотреть полную защиту от солнца. Для гостиной или кухни можно выбрать более легкие ткани. Они же подойдут для помещений, окна которых выходят на север, — чтобы не сделать их еще более мрачными. А вот на южной стороне, где всегда жарко и солнечно, проемы нужно, наоборот, затемнить.
4 Чересчур пестрый орнамент
Часто хочется повесить шторы «повеселее», чтобы оживить интерьер, добавить ему объема и яркости. Но оконный текстиль занимает довольно большую площадь, это не кухонные полотенца или декоративные подушки. Из-за этого узор, особенно контрастный, в итоге смотрится аляповато, рябит в глазах и раздражает.
Как исправить
Шторы с узором — это красиво, совсем не обязательно от них отказываться. При подборе рисунка помните про два правила. Во-первых, это соразмерность: крупный принт в маленькой комнате создаст ощущение тесноты, мелкий в просторной — потеряется. Во-вторых, степень яркости. Чтобы не ошибиться и не переборщить, выбирайте не слишком контрастные узоры. Особенно если они сами по себе сложные и многосоставные.
5 Непрактичность
Помимо эстетики, важную роль играет практичность занавесок. Например, некоторые ткани категорически не подходят для кухни — они будут впитывать запахи и собирать всю грязь. Если кровать стоит изголовьем к окну, портьеры в пол либо будут постоянно налезать на изголовье, либо просто некрасиво сминаться за ним — под ними же скопится пыль, убирать которую неудобно. Такие мелочи кажутся незначительными на первый взгляд, но в повседневной жизни сильно усложняют быт.
Как исправить
Думайте не только о там, какого цвета и размера должны быть занавески, но и где они будут висеть. Самое сложное помещение — кухня. Сюда подойдут прочные износостойкие ткани, которые можно часто стирать и которые минимально впитывают запахи. В зоне готовки более практичным решением будут короткие модели: римские, рулонные шторы или занавески до подоконника. Для других комнат учитывайте планировку и расположение мебели: не будут ли шторы мешать.
6 Несочетающиеся фактуры
А эта ошибка не такая очевидная, как остальные. Но оттого не менее досадная. Помимо оконного текстиля, в любой комнате есть и другие фактуры: отделка пола и стен, фасады или обивка мебели, декор, другие ткани. И не все они «дружат» между собой. Так, в экоинтерьере, в окружении матовых фактур, шелковые шторы с блеском будут смотреться инородно. Или, наоборот, грубоватый мятый лен в пышном классическом окружении.
Как исправить
Комбинировать разные фактуры можно и нужно. Более того — матовые и глянцевые вполне неплохо уживаются в одном помещении. Но некоторые могут конфликтовать друг с другом. Чтобы избежать этого, узнайте, какие фактуры характерны для выбранного стиля. Даже если это эклектика, все равно есть основа: классическая, минималистичная, скандинавская и т.п. Подбирайте шторы так, чтобы они соответствовали общей концепции. Так не ошибетесь.
