Какие шторы выбирают дизайнеры? 9 модных вариантов из проектов профи
1 Фактурные с узором
Любой текстиль в комнате играет декоративную роль, и эту функцию штор можно усилить, если подобрать акцентные: с интересным рисунком либо фактурной тканью. Или совместить одно с другим, как сделали в этом проекте. Дизайнер подобрала портьеры с рельефными деталями и контрастным темным узором. Но сам он простой, а цвета нейтральные: кремовый и черный. За счет этого текстиль выглядит не чересчур пестро.
2 Полупрозрачные струящиеся
Чем больше света попадает в небольшую комнату, тем лучше. Именно поэтому одно из самых трендовых решений сейчас — вешать на окна только тюль, не дополняя его плотными портьерами. В этой квартире для кухни (она же играет роль гостиной) выбрали красивые струящиеся занавески из льна. Натуральные оттенок и фактура добавляют уюта и создают красивую игру света на всех поверхностях. А на случай, если яркое солнце будет раздражать, на окнах есть рулонные шторы. В собранном виде они незаметны.
3 Контрастные светлые
Еще один вариант использования полупрозрачных занавесок — в этом проекте. Но здесь дизайнер выбрала легкий белоснежный тюль. С одной стороны, это нейтральный цвет. С другой — в сочетании с мебелью такого же оттенка на более темном фоне выглядит контрастно и освежающе. Спальная зона находится за стеклянной перегородкой со своей шторой, так что в любой момент можно закрыться от солнца.
4 Двухцветные
Двухцветные шторы — прием, который уже стал классическим. Это отличный компромисс между яркостью и сдержанностью, с его помощью легко объединить базовый и яркий оттенки из общей палитры интерьера. Именно так сделали здесь, подобрав портьеры бежевого и красного цвета. Оба они встречаются в комнате, и текстиль смотрится гармонично вместе с отделкой, мебелью и декором.
5 Сочетающиеся с другим текстилем
Простой способ визуально объединить разные детали интерьера — подобрать шторы и другой текстиль в одном стиле. Или вообще из одной ткани (можно выбрать из готовых коллекций в магазине или сделать на заказ). Особенно хорошо этот прием работает в спальне, где много текстиля. Например, в этой квартире для зрелой пары сделали парные шторы и декоративные подушки на кровати. С постельным бельем они сочетаются по оттенкам, с графикой над кроватью — по стилистике.
6 Под цвет мебели
Яркую акцентную мебель в комнате нужно обязательно чем-то поддержать, чтобы она не смотрелась инородным цветным пятном. Это могут быть и шторы — дизайнеры часто используют такой прием. Так, в этом проекте спокойную серо-бежевую палитру гостиной разбавляют шкаф, кресло и стул глубокого изумрудного оттенка. Портьеры подобраны точно им в тон — а с мягкой мебелью сочетаются еще и по фактуре.
7 Акцентные
В нейтральном интерьере можно сделать занавески единственным цветовым акцентом. К примеру, в этом проекте дизайнер подобрала серо-голубые портьеры с растительным узором. Они, с одной стороны, перекликаются с общей холодной светлой палитрой комнаты. С другой — орнамент на ткани очень похож на зеленую композицию в вазе. Получается очень гармоничное сочетание.
8 В тон отделке
Оформление окон может быть и не контрастным, а, наоборот, сочетаться с отделкой вокруг. Особенно это актуально, если определенным цветом выделена часть комнаты: например, так зонировали эту вытянутую студию. Зону спальни оформили в разных оттенках фиолетового, и этот сложный цвет полностью повторяют портьеры на окне. Так получается эффект шкатулки, а благодаря отсутствию резких цветовых контрастов маленькое пространство кажется более просторным.
9 С объединяющим рисунком
Беспроигрышный прием, который часто можно увидеть в проектах профи, — шторы как объединяющий элемент. Для этого подбирают текстиль с узором, который не только вписывается в общую стилистику интерьера, но и включает в себя все или почти все цвета из палитры. Так, здесь это сочетание темно-серого, бежевого, приглушенного зеленого и желтого. Орнамент подобран в духе 70-х, перекликаясь с формой мебели, узором на фартуке и другими отсылающими к ретро элементами.
