7 ошибок в выборе текстиля, которые сделают ваш интерьер визуально дешевле
Неудачный карниз, экономия на качестве и отсутствие общей концепции — избегайте этих ошибок, чтобы текстиль выглядел в интерьере гармонично, а не портил его.
Перечислили все ошибки в выборе текстиля в видео
1 Сэкономить на материале
Бюджетная синтетика всегда заметна. Если это шторы, то они почти не защищают от солнца, плохо драпируются. Покрывало неудачно ложится на кровать и накапливает статическое электричество, а декоративные подушки излишне блестят. Это сильно простит интерьер, даже если ремонт в нем был выполнен качественно, а мебель подобрана со вкусом. К тому же дешевая синтетика может быть опасна для здоровья.
Лучше: выбирать более дорогую синтетику или натуральные ткани
Синтетика сама по себе — неплохой выбор для интерьера. Она меньше мнется, легче стирается и стоит меньше, чем натуральные материалы. Полиэстер можно смело выбирать как основной компонент в составе текстиля. Современные ткани из полиэстера почти не электризуются, не вызывают аллергию, имеют разные фактуры и выглядят достойно. Важно не экономить на материалах слишком сильно, тогда и синтетика будет украшать ваше жилище.
2 Выбрать неподходящий размер штор
Слишком короткие портьеры или странные шторы чуть ниже подоконника смотрятся так, будто бы стены из них «выросли». Они не подчеркивают высоту потолка, а обрубают вертикальную линию чуть ниже середины, нарушая пропорции.
Лучше: придерживаться классических вариантов длины
Есть несколько классических размеров: короткие занавески до подоконника, длинные портьеры и шторы с напуском, лежащие на полу складками. Выбирая оформление для окна, стоит ориентироваться именно на эти форматы и не экспериментировать с длиной.
3 Не придерживаться концепции в выборе текстиля
Даже самый красивый и дорогой текстиль можно испортить несочетающимися компаньонами. Это касается всех декоративных предметов: подушек, покрывал, постельного белья, штор, прихваток и полотенец. Нельзя просто взять и купить что-то по выгодной цене — сначала стоит понять, вписывается ли изделие в интерьер. Иначе ваш дом будет выглядеть безвкусно и дешево, даже если отдельные предметы будут далеко не бюджетными.
Лучше: заранее продумать варианты дизайна
Да, декор легче обновить и поменять, чем отделку, но если не будет общей концепции, то и новые вещи могут не вписаться в пространство.
Заранее продумайте, какие цвета выигрышно смотрятся в каждой комнате: теплые или холодные, нейтральные или контрастные оттенки. Подберите принты и их удачные сочетания. Это могут быть орнаменты из одной серии (например, цветочные или анималистичные) или комбинации принтов (геометрия с абстракцией). Отправляйтесь в магазин только после того, как будете точно представлять себе подходящие для вашего интерьера варианты.
4 Неправильно обыграть винтажный текстиль
Аксессуары в стиле ретро, доставшиеся нам от бабушек или купленные у коллекционеров, могут сослужить интерьеру плохую службу, если неправильно обыграть их в современном пространстве.
Лучше: поддержать текстиль в стиле ретро другими аксессуарами
Ковер или скатерть для начала нужно отдать в химчистку. Если это возможно, обновить принт и только потом вписывать в интерьер. Если ковер пестрый, лучше отдать ему роль главного акцента в комнате, не перебивая другими тканями. Для покрывала или скатерти принцип тот же.
Винтажный предмет должен выглядеть максимально свежо. В противном случае интерьер будет казаться неопрятным и устаревшим. Важно добавлять винтажные элементы в небольшом количестве, чтобы они играли роль акцентов, а не основы. Ретромотивы необходимо поддержать другими элементами: например, кроме скатерти, добавить еще старинные часы, чтобы предмет из прошлого не оказался в интерьере случайным.
5 Выбрать слишком контрастные цвета
Перегрузка цветом для интерьера так же губительна, как разномастные принты и некачественные материалы. Даже если ткани будут высочайшего качества, неуместно яркие цвета и неудачные комбинации оттенков сделают декор визуально более дешевым.
ShutterStock
Лучше: сделать один акцентный цвет, а остальные подобрать к нему в компаньоны
Акцентов не должно быть много, иначе они теряют свою ценность, а интерьер становится чрезмерно ярким и декоративным. Выберите один-два ярких цвета, которые хорошо сочетаются, и сделайте их главными героями в комнате. Все остальные ткани подберите так, чтобы они подчеркивали, но не перебивали насыщенность акцентов. Так интерьер будет выглядеть красиво и дорого.
6 Неправильно выбрать шторы под карниз
Неподходящие занавески сложно передвигать, они могут топорщиться вверху и некрасиво свисать.
Лучше: обращать внимание на то, для какого карниза предназначены шторы
Лучше заранее определиться с типом штор и обязательно обратить внимание на то, для какого карниза они предназначены. Так вы точно не ошибетесь. И, соответственно, если выбираете сначала все-таки карниз, отталкивайтесь от того, какой тип штор вам нравится. И подбирайте его в соответствии с этим.
7 Выбирать текстиль на последнем этапе ремонта
Текстиль — важная часть дизайна, его не стоит выбирать по остаточному принципу. Если после ремонта останется меньше денег, чем планировалось, придется искать более дешевые скатерти и покрывала, а это рискованно. Под сложную палитру можно не найти ткани того оттенка, который вам нужен.
Лучше: выбрать цвет и оформление текстиля на этапе разработки концепции интерьера
Лучше всего пройтись по магазинам и оценить варианты расцветок и принтов, когда вы еще только подбираете цветовую гамму. Если не уверены, что сможете красиво обыграть цвет стен или мебели и подружить их с текстилем, на этапе планирования еще можно изменить палитру. К тому же вы поймете, сколько денег понадобится на декор, и заложите необходимую сумму в бюджет.
Фото на обложке: ShutterStock
