Как выбрать посудомоечную машину за 10 простых шагов
Посудомоечные машины есть пока еще не на всех кухнях. Многие хозяйки сомневаются в целесообразности такого приобретения. Они уверены, что проще, дешевле и быстрее помыть посуду руками. Разберемся, как выбрать посудомойку: все плюсы и минусы агрегата, критерии выбора, чтобы итог не разочаровал.
Все о выборе посудомоечной машины
Зачем она нужна: все за и против
Критерии выбора агрегата
— Способ установки
— Вместимость и размеры
— Экономичность
— Качество мытья
— Способ и качество сушки
— Количество режимов
— Тип защиты от протечек
— Особенности корзины
— Панель управления
— Бренд-производитель
Нужна ли посудомойка: все ее плюсы и минусы
Прежде чем выбирать посудомоечную машину, надо решить, нужна ли она. Для этого стоит выяснить все ее преимущества и недостатки. Перечислим их все.
Плюсы
- Экономия времени и сил. Машинка самостоятельно отмоет любое количество посуды.
- Горячая вода не нужна. Устройство подогреет ее до нужной температуры.
- Процесс можно запустить в любое время, включая ночь, когда тарифы на электроэнергию ниже.
- Экономия воды. На машинную обработку уходит в три-пять раз меньше воды, чем на мытье вручную.
- Возможность использования сильнодействующих препаратов, которые полностью вымываются при последующей обработке.
- Высокое качество мытья, которое невозможно получить при обработке вручную.
- Универсальное использование. Прибор отмывает решетки, игрушки, фильтры и многое другое.
Минусы
- Высокая цена агрегата и его обслуживания. Для работы устройству нужны расходники: соль, таблетки, ополаскиватель. Они намного дороже обычного посудного геля.
- Габаритный стандартный прибор занимает много свободного места.
- Необходимость освободить посуду от остатков еды и правильно разместить ее в машинке. После цикла обработки предметы нужно извлечь и расставить по местам.
- Не все предметы можно мыть в посудомойке. Например, дерево, хрусталь или чугун туда лучше не отправлять.
Как выбрать посудомоечную машину по советам экспертов
Если принято твердое решение о покупке бытовой техники, надо понимать, что выпускают модели с различными техническими характеристиками. Мы собрали подборку советов, которая поможет подобрать оптимальный вариант.
1. Выберите тип установки
Производитель выпускает посудомойки разных типов установки.
Встраиваемая. Устройство встраивается в мебель, чаще всего в один из нижних кухонных шкафчиков. Дверца прибора закрывается фасадом, поэтому встроенные системы внешне незаметны. Декоративной отделки у таких агрегатов нет, панель управления — на торце дверцы. Это надо знать, выясняя, как выбрать встраиваемую посудомоечную машину.
Таким образом,
2. Подберите вместительность и размер
Производительность машины определяется ее вместительностью. Она рассчитывается по количеству комплектов, которые агрегат обрабатывает за один раз. В комплект включены блюдце и чашка, три разных по размеру тарелки, три ложки, вилка, нож и стакан.
- Полногабаритные. Высота — 85 см, глубина и ширина — по 60 см. Это самая крупная, но и вместительная техника. В нее помещается от 11 до 17 комплектов.
- Узкие. Отличаются от полногабаритных шириной. Она у них всего 45 см. По этой причине вместимость меньше: порядка 6-10 комплектов.
- Компактные. Это настольные модели шириной 46-55 см, высотой 45 см и глубиной от 48 до 55 см. Их устанавливают на столешницу или в навесной шкафчик. Вместимость минимальна: от двух до четырех комплектов.
3. Посчитайте расход ресурсов
При покупке бытовой техники обязательно обращают внимание на ресурсопотребление агрегата. Чем оно меньше, тем экономичнее устройство. Посудомойка расходует воду и электроэнергию. Причем расход этот взаимосвязан.
Водопотребление современных моделей невелико.
Энергопотребление тоже бывает разным. Для удобства потребителя всем моделям присваивают класс, показывающий, насколько экономно устройство расходует электроэнергию.
4. Выберите класс мытья
Маркируется буквами от А до Е.
5. Определите тип и класс сушки
В конце мойки агрегат сушит посуду. От того, как это сделано, зависит внешний вид отмытых предметов. Например, появятся ли на их поверхности неприятные разводы или нет. Сушка бывает разных типов.
- Конденсационная. После ополаскивания предметы сохнут естественным образом. Образующийся на стенках конденсат стекает в специальный приемник. Плюс в том, что энергия на сушку не тратится. Но при этом приходится очень долго ждать окончания цикла.
- Турбо-сушка. Посуду сушит вентилятор, который обдувает все предметы. Это быстро, но энергозатратно.
- Аккумуляцией тепла. В процессе мытья выделяется тепло, которое устройство аккумулирует. Потом с его помощью сушится посуда. В этом случае сушка проходит достаточно быстро и дополнительная энергия на нее не тратится.
6. Выберите программы и их количество
Производитель комплектует посудомойки множеством программ. Их может насчитываться полтора-два десятка. Правда, не всегда это нужно. Перечислим минимум программ, без которых сложно обойтись.
- Стандартная. Используют для средне загрязненных предметов.
- Интенсивная. Отмывание сильно загрязненных изделий при температуре от 65˚С до 75˚С.
- Быстрая, она же ЭКО. Подходит для слабо загрязненной посуды. Экономит до 20% ресурсов.
- Для хрупких предметов. Осторожное мытье особо хрупких изделий.
Кроме этих программ может пригодиться режим неполной загрузки, он актуален, когда посуды мало. Тем, кто накапливает тарелки, подойдет режим замачивания, при котором предметы сначала замачивают и только потом моют. У некоторых моделей есть возможность стерилизации и т.п. Не лишним будет режим отложенного старта, что позволяет активировать машину не сразу после загрузки, а через заданное время. Так можно экономить на коммунальных платежах, если мыть в ночное время.
7. Определите тип защиты от протекания
Все посудомоечные машины защищены от протечек, но защита бывает двух типов.
- Частичная. Срабатывает при переполнении специального поддона, который закрывает нижнюю часть прибора.
- Полная. Активируется при появлении небольшого количества жидкости внутри устройства или при повреждении шланга.
Первый вариант дешевле, но защищает хуже. Его можно выбрать, если на полу уложен водостойкий керамогранит или плитка. Для кухонь с ламинатом или деревянным полом выбирают только полную защиту.
8. Выберите тип корзины
От организации внутреннего пространства зависит удобство использования техники. Самый «важный» элемент — корзина.
9. Подберите панель управления
Есть два типа управления: механическое и электронное. В первом случае на панели установлены поворотные ручки, во втором — сенсоры или кнопки. Оба варианта одинаково надежны. Электроника дает возможность обустроить дисплей, на который выводится информация о работе агрегата. Встраиваемые модели с электроникой могут оснащаться «лучом на полу». В этом случае информация о рабочем цикле проецируется на пол. По окончании работы цвет луча изменяется.
10. Определите производителя
При выборе бытовой техники стоит принять во внимание бренд-производитель. Так, самыми доступными считаются Indesit, Whirlpool или Ardo. Оптимальное соотношение между стоимостью и качеством предлагают Hotpoint-Ariston, Gorenje и Candy. Всегда качественная, но и дорогая продукция — у Electrolux, Bosch и Siemens. Марка Miele всегда дорогая, зато ее модели качественны, долговечны и многофункциональны.
Подведем итог, как выбрать встроенную или отдельно стоящую посудомоечную машину. Для большой семьи подойдет любой из этих приборов. Большее значение имеет ширина, ведь от нее зависит вместимость. Компактные устройства хороши для небольших семей или для дачи. Их можно даже возить с собой за город и обратно. После выбора размеров и типа устройства надо определить его функциональные и технические возможности, обратить внимание на экономичность. И уже в последнюю очередь выбрать дизайн.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№223
