Как почистить посудомоечную машину в домашних условиях: подробная инструкция
Чистка посудомойки — болезненный вопрос для многих пользователей. Многие часто ей пренебрегают или страдают от жесткой воды, из-за которой быстро образуется накипь. По этой причине машина начинает хуже мыть приборы и тратит больше электроэнергии. В статье мы расскажем, как почистить посудомоечную машину.
Все об очистке посудомойки
Правила ухода
Частота чистки
Средства для очистки:
Механическая комплексная чистка:
Как правильно ухаживать за машиной
Самая простая рекомендация — очищайте посуду от оставшейся еды, не перегружайте машинку и подберите удобное для вас средство для чистки: специальную жидкость, таблетки или просто лимонную кислоту.
Для того чтобы посудомоечная машина прослужила дольше, стоит периодически чистить шланги для впуска воды. Проще всего это сделать с помощью зубочистки.
Раз в несколько месяцев открывайте посудомойку и давайте резиновой прокладке на дверце полностью просохнуть.
Как часто стоит производить очистку
Производители техники рекомендуют проводить процедуры очистки машинки раз в месяц. Но не все пользователи придерживаются такого правила и чистят технику по мере необходимости — когда после стирки на посуде остаются потеки или грязь.
Почему посудомойка быстро загрязняется
- Температурный режим работы. Если вы используете низкую температуру при стирке, то машинка быстрее засоряется.
- Частота использования. Многие пользователи моют посуду руками, а технику используют только в случае накопления большого количества грязных приборов.
- Сильная загрязненность посуды. Пригоревшую еду, жир и прилипшее тесто намного труднее отмыть, чем чашки из-под чая или тарелки из-под легкого салата. К тому же кусочки жирной пищи могут попадать под резинки и в другие сложно очищаемые места.
- Агрессивность моющих средств. Обычно чем экологичнее состав химии, тем хуже она отчищает жирные поверхности посуды. Поэтому такие средства сильно загрязняют посудомойку.
Как почистить посудомоечную машину от накипи и жира
Если вы заметили неприятный запах или налет на стенках корпуса, стоит почистить устройство. Проще всего воспользоваться уже готовыми магазинными растворами. Также препарат для очистки можно изготовить дома самостоятельно.
Специальная химия
Готовые средства для очистки посудомойки можно отыскать в магазине. Например, часто встречаются препараты от брендов Finish или Somat. Они представляют собой раствор в бутылке, запечатанный мембраной, которая растворяется в горячей воде.
Работают готовые средства практически одинаково: чтобы почистить посудомоечную машину, нужно поместить емкость с раствором внутрь устройства, выбрать высокотемпературный режим и включить мойку на 45-90 минут. После этого можно запустить пустую машинку еще раз на короткий цикл, чтобы удалить оставшуюся химию наверняка.
Народные средства
Если вам не хочется бежать в магазин за специальным раствором, можно воспользоваться тем, что находится под рукой, например, почистить посудомоечную машину лимонной кислотой или уксусом. И то, и другое вещество способно избавить от накипи.
При использовании уксуса для чистки залейте два стакана средства в нижнюю часть корпуса. Поставьте машину на режим нагрева воды. Остановите процесс мойки в середине цикла и дайте машине постоять так полчаса. Далее закончите мойку.
Для очистки с помощью лимонной кислоты вам понадобится 200-400 г порошка. Его нужно засыпать в отсек для моющего средства и запустить обычный режим мойки. После него стоит запустить пустую посудомойку еще раз.
Несмотря на то что магазинные растворы неплохо справляются с очисткой корпуса, этого может быть недостаточно. Периодически стоит производить полную очистку техники собственноручно.
Как почистить фильтр в посудомоечной машине
Любая посудомойка имеет на сливе многослойный фильтр, который не должен пропускать внутрь оставшуюся еду и другие остатки. Иначе они могут вызвать засор системы. Но даже если полностью соблюдать рекомендации производителя: убирать отдавшуюся пищу и ополаскивать посуду водой, — причиной загрязнения прибора может стать налет от жесткой воды или жир. Поэтому нужно периодически делать механическую очистку фильтра.
Инструкция для чистки
- Отключите посудомоечную машину от сети.
- Вытащите корзины и протрите стенки внутри от влаги.
- Обычно фильтр находится в нижней части недалеко от разбрызгивателя. Если у вас новая посудомойка, которой нет десяти лет, то извлечь его несложно — просто открутите или потяните вверх. В более старых моделях, скорее всего, придется воспользоваться инструментами.
- После стоит убрать воду из отверстия под фильтром и проверить, нет ли там кусочков застрявшей пищи. От них тоже нужно избавиться, иначе можно повредить насос и другие важные элементы.
- Все вынутые детали нужно очистить от налипшего мусора и вымыть в теплой воде с использованием средства, которое растворит жир. Чтобы упростить задачу, можно залить на несколько часов составные элементы фильтра — металлическую мембрану, пластиковый стакан и сетку с небольшими ячейками — средствами от накипи, о которых мы писали выше.
В устройстве также есть второй фильтр — заливной. Его нужно промывать от ржавчины и песка, которые попадают из водопровода. Отсоедините наливной шланг и найдите две сеточки (одна из них находится во входном отверстии устройства, другая — за краном-тройником). Промойте их и шланг теплой водой.
Как помыть разбрызгиватели
Еще одна деталь, которая может затруднить работу посудомойки, — это разбрызгиватели. Жесткая вода может не только способствовать появлению на них налета, но и повлиять на резиновые уплотнители на вращающихся элементах. Чтобы избежать такой проблемы, стоит проверять их сохранность хотя бы раз в месяц, а также регулярно проводить чистку.
Принцип очистки
- Достаньте верхнюю корзину с крепящимся к ней коромыслом. Также выньте нижнюю, чтобы добраться до разбрызгивателя снизу. Снимите лопасти разбрызгивателя, потянув наверх или повернув их. Будьте внимательны, крепиться разбрызгиватели могут по-разному, поэтому при съеме лучше свериться с инструкцией от производителя.
- После стоит проверить состояния резинок и, если нужно, поставить новые.
- Далее — промыть детали, уделив особое внимание всем отверстиям и местам соединения.
- После того как все высохнет, верните все элементы на место и убедитесь, что вращению лопастей ничего не мешает.
Что еще стоит почистить
Грязь и жир могут скапливаться не только в фильтрах, но и в других деталях машины. Уделите внимание уплотнителям, под которые легко забиваются кусочки пиши. Для этого протрите их мягкой тряпочкой, смоченной в дезинфицирующем растворе. Если загрязнений много, воспользуйтесь зубной щеткой.
Для резиновых деталей техники — уплотнителей и резинок — не стоит использовать уксус или лимонную кислоту, так как они могут испортить изделие.
Также мусор часто попадает на нижнюю часть двери и в стыки — в эти места почти не проникает вода при мойке, поэтому их нужно отмывать вручную.
Чтобы очистить корзины от засохших кусочков еды, можно воспользоваться режимом самоочистки. Но не во всех устройствах он есть. В этом случае стоит замочить их в теплой воде, а потом вымыть с помощью мягкой щетки с использованием мыльного раствора.
Любую посудомоечную машину легко почистить в домашних условиях. Делать это будет намного проще, если регулярно избавляться от налета и следить за загрязнением фильтров. Соблюдайте несложные правила ухода, и машинка прослужит вам еще много лет.
Непонятно, правда, как уместить 200-400 г порошка лимонной кислоты в отсеке для моющего средства?!
