Ремонт в ванной комнате дешево и красиво: секреты и 54 вдохновляющих фото
Санузел должен быть оформлен не только красиво, но также с соблюдением всех технических и гигиенических требований. Из-за этого считается, что экономить в этом вопросе категорически нельзя. На самом деле — можно, если при этом не жертвовать качеством. В этой статье расскажем, на что обратить внимание, какие материалы использовать, а еще покажем красивые фотопримеры бюджетного ремонта в ванной комнате.
Как оформить ванную комнату дешево и красиво
Подготовка
Комплектация
— Отделка
— Сантехника
— Мебель
Идеи дизайна
Подготовка
Подготовительный этап — самый важный, поскольку именно правильная организация и четкий план помогут разумно сэкономить на оформлении санузла. В первую очередь, необходимо решить, что вы можете сделать своими руками, а для чего точно понадобится специалист. Для этого надо понимать, какой вообще масштаб ремонта предстоит.
Есть три варианта:
Капитальный — самый долгий, трудоемкий и затратный вид ремонтных работ, поскольку включает в себя серьезные переделки. Капремонт понадобится, если, например, вам досталась «убитая» ванная в хрущевке, где нужно менять не только плитку, но и все коммуникации, сантехнику, пол, потолок. Либо если вы совмещаете или, наоборот, разъединяете санузел. К капитальным работам также относятся замена проводки, разводка труб, сложный монтаж покрытий и т.д. Для них лучше сразу вызвать специалистов, чтобы потом не пришлось переделывать и платить за это в два раза больше. -
Косметический — более бюджетный вариант ремонта ванной, который не требует перепланировки, серьезных монтажных работ или замены труб. Обычно косметический ремонт предполагает новую отделку, иногда — сантехнику и мебель (либо их реставрацию). -
Декоративный — по сути, это не ремонт как таковой, а скорее работа с пространством и тем, что в нем уже есть. Это может быть замена светильников, добавление LED-подсветки, декора, обновление текстиля, покраска тумбочки, красивая организация хранения, поклейка виниловых стикеров на стены, новая душевая шторка.
С этим пониманием составьте два списка: первый — какие работы предстоит выполнить. Подумайте, что из этого вы точно можете сделать своими руками (например, покрасить стену или выложить пол плиткой), а что лучше доверить мастерам. Во второй список пойдет все, что нужно закупить к ремонту: отделочные материалы, инструменты, сантехника, мебель, декор, электрика. Уделите этому пункту время и тщательно изучите рынок. Обратите внимание на российских производителей (сейчас это особенно актуально), поищите магазины с выгодными акциями и условиями доставки, подумайте, есть ли для выбранных вами позиций более дешевые альтернативы: например, ПВХ-панели вместо плитки хотя бы в одной зоне. После этого приступайте к самому ремонту.
Процесс ремонта
Рассмотрим, какие материалы, сантехнику и мебель выбирать, чтобы сделать красивый и дешевый ремонт в ванной.
Отделка
Отделочные материалы для санузла должны быть износостойкими, долговечными, не бояться контакта с водой и перепадов температур, легко мыться.
Стены
Сейчас выбор материалов для оформления стен в ванной действительно большой. Можно найти десятки вариантов той же плитки как в премиум-, так и в бюджетном сегменте, поэтому получится подобрать недорогие альтернативы.
- Плитка — самый популярный материал для ванной. Плитка долговечна, экологична, не боится пара, перепада температур, бытовой химии, механических воздействий. Есть несколько разновидностей (от классического кафеля до керамогранита или винила), для недорого ремонта лучше всего выбирать квадраты или прямоугольники среднего размера.
- Краска — должна быть влагостойкой и антибактериальной. Окрашивание — достаточно простая работа, с ней без труда можно справиться самостоятельно. Единственный нюанс: перед этим нужно будет тщательно выровнять стены. Краску, как правило, комбинируют с другими отделочными материалами, чтобы получить более интересный дизайн помещения.
- ПВХ-панели — подходят для отделки стен в любой зоне санузла. Монтируются на каркас, поэтому предварительно выравнивать поверхность не нужно. Их легко установить самостоятельно, так что не придется вызывать мастера. Главные преимущества таких панелей — вариативность дизайна, сравнительно небольшая цена, влагостойкость. Главное — выбирать качественный, безопасный для здоровья пластик.
- Самоклеящаяся пленка — пригодится для быстрого локального обновления отделки. Например, если раньше в ванной были моющиеся обои, но они потеряли красивый вид или под ними завелась плесень. Такая пленка не боится влаги и не требует сложного ухода — достаточно протирать ее влажной тряпкой.
Пол
В качестве напольного покрытия в ванной идеален керамогранит. Если же это выходит за рамки бюджета, вполне подойдет и обычная плитка среднего или крупного формата. Важно, чтобы пол не скользил, поэтому выбирайте кафель с соответствующей пометкой или просто с небольшим рельефом на поверхности. Плитка может быть однотонной, с имитацией природных материалов (мрамора, дерева, камня) или с ярким контрастным узором (интересно смотрятся метлах, терраццо, геометрия).
Часто в качестве эконом-решения советуют линолеум, но использовать его в санузле нецелесообразно: в условиях повышенной влажности в нем неизбежно заведется грибок, и покрытие придется менять. Использовать его имеет смысл, только если это временная мера.
Потолок
Любые сложные конструкции повышают стоимость ремонта. Самый лучший вариант для потолка — обычная побелка водоэмульсионной краской с последующей грунтовкой. Также можно облицевать плиту пластиковыми панелями — они заодно замаскируют все неровности, если они есть, и помогут спрятать проходящие по верху коммуникации. К тому же сделать такой подвесной потолок проще, чем натяжной, — не придется вызывать мастера.
Сантехника
Хорошая сантехника требует вложений, поэтому зачастую становится самым дорогим пунктом в бюджете на ремонт ванной.
Прежде чем менять унитаз или раковину, подумайте, точно ли вам нужны именно новые позиции. Поскольку сантехника используется каждый день, она постепенно теряет свежий вид: появляются царапины, сколы, ржавчина, желтеет эмаль. Но в большинстве случаев это можно решить косметической реставрацией: например, покрыть поверхность эмалью, использовать акриловый вкладыш для чаши и т.д. А в магазинах можно даже найти готовые наборы для экспресс-ремонта глубоких сколов.
Если же вы покупаете новую сантехнику,
- Классические белые модели стоят меньше, чем цветные или черные. Также среди них больше выбор.
- Акриловые ванны дешевле чугунных. Кроме того, они легче. Из минусов — меньшая прочность, поэтому нужно будет бережно относиться к такой чаше.
- Если вы покупаете душевую кабину, выбирайте самую простую модель без дополнительных сложных конфигураций (тропического душа, гидромассажа и т.д.).
- Рассмотрите отечественных производителей.
- Подвесные унитазы стоят больше, чем напольные, но значительно упрощают уборку, а еще делают пространство визуально легче. В этом случае чаще всего имеет смысл не экономить, а приобрести более удобную и эстетичную модель.
В типовом санузле используется минимум мебели — обычно это тумба под раковину и, если позволяет площадь, еще одна-две системы хранения.
- Старайтесь подбирать изделия стандартных размеров.
- Материалы должны быть влагостойкими, чаще всего используют фасады из МДФ с защитным покрытием.
- Если есть возможность, покупайте готовую мебель, а не под заказ.
Идеи простого дизайна ванной комнаты
Даже экономичный ремонт может быть стильным, поэтому уделите внимание и дизайну санузла.
- В маленькой ванной лучше использовать светлую цветовую гамму. Темные санузлы смотрятся очень эффектно, но они требуют вдумчивого подбора фактур, грязеотталкивающих покрытий, дополнительного декора и подсветки. Выбирайте в качестве основы универсальные базовые цвета: белый, серый, коричневый, бежевый. Их можно дополнить неброскими природными оттенками: зеленым, оранжевым, голубым.
- Комбинируйте отделочные материалы для стен. Это не только позволит сэкономить, но и сделает пространство более интересным. Универсальное сочетание — краска с плиткой, декоративными панелями или обоями.
- Поработайте с текстилем. Однотонный комплект добавит санузлу строгости и элегантности, а яркие полотенца, халаты и коврики, наоборот, оживят нейтральный интерьер.
- Продумайте закрытое хранение, а для открытого используйте одинаковые лаконичные емкости — это снизит визуальный шум, а ванная будет выглядеть опрятнее и дороже.
- Используйте встроенные точечные светильники для основного освещения. А вот для зоны вокруг зеркала, в зависимости от стиля, можно выбрать красивую светодиодную подсветку или акцентные бра, которые станут красивым декоративным элементом.
