6 бюджетных идей для оформления ванной комнаты, которые сделают интерьер визуально дороже
Если ваш бюджет на обустройство ванной комнаты ограничен, но не хочется, чтобы это отразилось на интерьере, попробуйте использовать несколько советов из списка ниже. Пространство «заиграет».
Некогда читать? Смотрите видео с идеями!
1 Обои
Обои делают из утилитарной ванной более живое и уютное помещение. При этом, вам даже не обязательно выбирать самые бюджетные обои, чтобы сильно сэкономить. Оклеивать все стены мокрой зоны не стоит. Стена вокруг ванны или душевой должна быть в плитке. Над раковиной тоже можно сделать небольшой экран из плитки или продлить на стену столешницу, на которой установлена раковина. А вот остальное пространство можно оклеить красивыми обоями с принтом, 1-2 рулона не обойдутся слишком дорого, и точно будут стоить дешевле, чем плитка и работы мастеров с ней. Выбирайте обои с анималистичными принтами, растительными и цветочными, тропиками, геометрией.
2 Красивые диспенсеры для средств
Мелочи имеют значение в интерьере, поэтому не стоит обделять их вниманием. Такими мелочами являются и диспенсеры для жидкого мыла. Можно, кстати, выбрать симпатичный сосуд и для крема для рук или для тела. При этом стоят такие аксессуары совсем не дорого, а красивые вещи легко найти в магазинах масс-маркета.
3 Пустые бортики ванны
Чистота и аккуратность всегда выглядят красиво. Пустые бортики ванны, не заполненные баночкам с шампунями, мочалками и моющими средствами, добавят визуальной дороговизны интерьеру. Вы можете выбрать самое необходимое и перелить опять же в диспенсеры, оставив несколько штук на бортиках. Продумайте хранение так, чтобы было куда спрятать все остальные принадлежности. Иногда достаточно симпатичной корзины или коробки, которая поместится под тумбу с раковиной.
4 Большое зеркало
Зеркала — известный способ сделать интерьер визуально дороже. При этом, они актуальны и для просторных ванных, и для маленьких — последние могут сделать визуально дороже и лучше. Но в случае маленького пространства стоит быть аккуратнее — огромное зеркало в раме может, наоборот, испортить интерьер, утяжелить его. Подбирайте пропорционально размеру ванной комнаты, и в таком случае можно сделать акцент на раме — например, выбрать блестящий металл, поддержав его другими аксессуарами.
5 Лаконичная шторка для душа
Пластиковые шторки хоть и стоят копейки, но выглядят соответствующе. Есть варианты дороже, до 1 000-3 000 рублей, но они и прослужат дольше, и выглядят лучше. В рамках расходов на ремонт такая сумма не покажется слишком большой, но шторка —действительно важная деталь в интерьере ванной комнаты.
6 Диффузоры и ароматические свечи
Добавьте в ванную комнату роскоши в стиле спа. В этом помогу диффузоры и ароматические свечи. Их можно расставить на бортиках ванны, поставить у раковины, на полках. Сейчас множество вариантов свечей в красивых баночках, которые смотрятся дорого, а стоят до 1 000 рублей или чуть больше. При этом они помогут добавить приятный аромат в комнату, и даже заменить освежитель воздуха с химическим запахом.
