Ванная комната в частном доме: важные аспекты, идеи дизайна и 58 фотопримеров
Загородное жилье, с одной стороны, дает много свободы: больше места, возможность самостоятельно спланировать размер и форму комнат, интересные архитектурные решения. С другой стороны — оформление технических помещений и коммуникаций здесь сложнее, чем в квартире. В этой статье рассказываем, что учесть при оформлении ванной комнаты в частном доме: от расположения до декора.
Все об обустройстве санузла за городом
Расположение
Планировка
Коммуникации
Оформление интерьера
— Отделка
— Сантехника
— Мебель и декор
Перечислили в видео главные правила оформления
Расположение
Если в городской квартире расположение санузла уже обозначено, из-за чего свободно переносить мокрые зоны не получится, то в частном доме вы сами планируете схему помещений. Кажется, что это карт-бланш на любые самые смелые идеи, но на самом деле, даже если постройка проектируется с нуля, есть нюансы.
Итак,
- Сколько в доме этажей и помещений.
- Количество жильцов, их образ жизни.
- Материал, из которого сделан дом.
- Особенности коммуникаций (тип вентиляции, отопление, водопроводная система и т.д.).
Оптимальным считается размещение ванной
Ванные комнаты в частном доме, как на фото ниже, у многих ассоциируются с наличием окон. Действительно, загородная архитектура позволяет это, но в целом санузлом удобно пользоваться и без естественного света. Поэтому если в проекте есть часть здания без окон, душевую или туалет можно разместить там. Но в этом случае позаботьтесь о достаточной вентиляции, чтобы не возникло проблем с сыростью.
Планировка
В отношении планировки у владельцев частных домов действительно намного больше свободы.
Можно выбрать не только желаемую площадь помещений, но также их количество и тип. Например, на первом этаже может быть отдельная душевая и туалет, а на втором — совмещенные санузлы для каждой спальни. Формируя эти параметры, задайте себе несколько вопросов:
Сколько человек проживает в доме постоянно ? Это поможет понять, какое количество отдельных зон вам нужно, чтобы не создавать очередь. -
Есть ли в семье дети и какого возраста ? Возможно, для малышей понадобится отдельное помещение с соответствующими планировкой и наполнением. А школьники и подростки вполне могут пользоваться взрослой ванной. -
Любите ли вы устраивать спа-процедуры ? Если да, то вам понадобится как минимум одна просторная зона с большой ванной. -
Предусмотрены ли кладовые, постирочные и другие технические помещения ? В этом случае, например, ставить стиральную машину под раковину не придется. Также можно будет разгрузить хранение, оставив в гигиенической зоне только самое необходимое: полочки под полотенца и косметику.
Коммуникации
В отличие от квартиры, где все коммуникации уже есть, за городом эти системы нужно спланировать самостоятельно.
Канализация и водопровод
В частных постройках водоснабжение может быть центральным, от колодца или от скважины. Если вы живете за городом большую часть года или все время, необходимо провести водопровод для подачи и отвода воды. Важно, чтобы трубы были прочными, а если здание сделано из дерева, то нужно дополнительно минимизировать возникающий на них конденсат — иначе древесина деформируется, а со временем и сгниет. Сейчас популярны стальные, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Дополнительно их покрывают теплоизоляционными материалами, чтобы защитить от зимних морозов. Помимо этого, система водоснабжения включает в себя насосы, бойлер и приспособления для фильтрации.
Электричество
Электропроводка планируется с учетом количества розеток и источников света в помещении, а также их расположения. Все это продумывается заранее, на этапе проекта, чтобы потом не возникло проблем. Также важно понять, какие в санузле будут приборы, какова их мощность и как часто они используются (например, фен, водонагреватель и т.д.). Это нужно, чтобы спланировать нагрузку на электросеть и подобрать соответствующие провода. Также их нужно будет защитить от влаги и обеспечить пожарную безопасность, особенно если строение деревянное.
Вентиляция
В любой мокрой зоне вентиляция играет ключевую роль. Она должна справляться с повышенной влажностью, паром и сыростью. В противном случае в санузле может появиться плесень или грибок, возникнуть неприятный запах затхлости. Также есть риск, что испортится отделка, а древесина — сгниет.
Централизованная система воздухообмена выглядит так: общий источник, который расположен наверху (например, на чердаке), и вентиляционные каналы, ведущие к каждому санузлу.
- Регулярное проветривание, если в помещении есть окно.
- Небольшой зазор между дверью и полом.
- Решетки в нижней части дверного полотна.
Интерьер ванной комнаты в частном доме
Когда продуманы все технические детали, можно переходить к оформлению пространства. Рассмотрим идеи дизайна ванной комнаты в частном доме с фото примеров.
Отделка
Главные критерии для отделочных материалов в мокрой зоне — долговечность, прочность и влагостойкость.
Для оформления
Есть несколько вариантов отделки
Сантехника
Главная проблема санузлов в типовой квартире — нехватка места. Любая сантехника достаточно габаритна, поэтому вместить на 3-5 квадратов все необходимое непросто.
Другое дело — просторная ванная за городом. Здесь можно не ограничивать себя и спланировать место для всего необходимого.
- Унитаз.
- Раковина.
- Душ или ванна.
Также можно добавить гигиенический душ или биде, стиральную и сушильную машину (если для них не предусмотрена отдельная постирочная) и любые элементы спа-зоны. Еще один большой плюс — не нужно чем-то жертвовать и выбирать между ванной и душем. Можно сделать отдельное помещение с душевой и отдельное — с чашей. Либо объединить две этих зоны в одном пространстве. Особенно красиво в загородном интерьере смотрится отдельностоящая ванна. Усилят эффект отделка под натуральные материалы (мрамор, дерево, камень) и большое окно с красивым видом на окружающую природу.
Мебель и декор
Как правило, мебель в санузле ограничивается системами хранения: тумбой под раковиной, шкафами или стеллажами.
Дизайн подбирайте с учетом общего стиля. Например, для минимализма и контемпорари характерны прямые линии, гладкие однотонные поверхности, прямые углы и отсутствие фурнитуры. А вот в классику или кантри впишутся красивые деревянные комоды и шкафы с различными декоративными элементами. Только если вы выбираете модели из натуральной древесины, фасады нужно обработать составом, который защищает от воздействия влаги.
Декор может быть любым: повесьте на стену пару картин, украсьте раковину вазочкой с цветами, подберите красивые мыльницы, дозаторы и другие аксессуары. Одновременно украшением и акцентом станут необычные по форме или фактуре светильники. Атмосферу спа помогут создать ароматические свечи, косметика в красивой декоративной упаковке, оконный и банный текстиль из качественных, тактильно приятных тканей.
