Дизайн ванной комнаты с душевой: советы по обустройству и готовые планировки
В городской квартире под санузел чаще всего отводится небольшая площадь — иногда всего 2-3 квадрата. Для такого метража нужно выбирать компактные решения, чтобы вместить все необходимое. В этой статье расскажем, как оформить дизайн ванной комнаты с душевой кабиной, с фото примеров и вариантами планировок.
Все об оформлении ванной комнаты с душевой
Плюсы и минусы
Виды душевых кабин
— Бокс
— Уголок
— Самодельная
Варианты планировок
Отделка
Идеи дизайна маленькой ванной
— 2 кв. м
— 3 кв. м
— 4 кв. м
Плюсы и минусы
Плюсы
- Компактность — главное преимущество ванных с душевой кабиной, фото которых вы найдете ниже. Для большинства типовых санузлов подходят и стандартные модели, а для особенно маленьких комнат есть специальные компактные кабины.
- Удобство — чтобы помыться, не нужно перебираться через высокие бортики.
- Экономия времени — вы начинаете водные процедуры в ту же секунду, как заходите под душ. Не нужно ждать, пока наберется вода.
- Экономия воды — этот пункт может показаться спорным, поскольку, если проводить в душе больше получаса, расход воды равен или превышает показатели мытья в ванной. Однако чаще всего в душе моются 10-20 мин, а за это время воды тратится меньше. К тому же многие производители предлагают специальные душевые системы с технологиями экономии.
- Безопасность — вы не заснете в душе, как в теплой ванной, и не поскользнетесь, перелезая через бортик.
Минусы
- Бокс требует больше ухода. Чтобы на прозрачных стенках не образовывался известковый налет, их нужно регулярно мыть и насухо протирать.
- Нельзя поваляться в горячей воде с ароматной пеной. Для многих главный плюс ванны — возможность расслабиться и устроить домашнее спа. Но сделать это можно и в душе, например, установив лейку с тропическим или массажным душем.
- Без хорошей вентиляции в душевой зоне будет постоянная влажность, может появиться грибок или плесень.
Виды душевых кабин
Бокс
Закрытая система, состоящая из из глубокого поддона, стенок и крыши, постепенно уходит в прошлое. Такие кабины выглядят громоздко и чаще всего устарело. Кроме того, пожилым и маломобильным людям неудобно пользоваться ими из-за высоты поддона — по факту забираться туда не легче, чем в ванну.
Современные стильные модели с тонкими стенками и отсутствием дешевого пластика можно найти, но стоят они нерационально дорого. Единственный весомый плюс таких конструкций — внутри можно установить не простую душевую лейку, а организовать настоящий спа-комплекс и даже домашнюю турецкую баню, добавить радио, несколько полок или зеркало.
Уголок
Облегченная версия классической кабины, которая отлично подходит для небольших санузлов.
Конструкцию устанавливают в углу, благодаря чему задействуются две стены. Это существенно снижает стоимость кабины. Крыши обычно тоже нет, иногда отказываются и от поддона. По форме угловые кабины бывают:
- Полукруглыми.
- Квадратными.
- Многогранными.
Для стен в душевой зоне можно выбрать ту же плитку, что и во всем санузле, либо сделать их акцентными, подобрав кафель другого цвета или с рисунком.
Самодельная
Визуально лучше всего смотрится самодельный короб, да и по стоимости получается не больше (а иногда и меньше) стандартного бокса.
Чтобы сделать стильную душевую по своим размерам, вам понадобятся:
- Плитка для отделки стен.
- Дверцы.
- Поддон.
Габариты душевой зоны и высоту поддона вы выбираете сами. Если санузел маленький, конструкцию часто делают во всю длину стены. Либо устанавливают простенок, в итоге получается душ с одной стороны и раковина или система хранения — с другой.
Самая сложная часть — поддон. Основу обычно делают из бетона или кирпича. Высота может быть любой, главное, чтобы внутрь можно было спрятать коммуникации. Иногда от подъема отказываются вовсе, заменяя его минималистичной конструкцией со сливным трапом. Смотрится очень красиво, но в этом случае важно обеспечить достаточный уклон пола в зоне с душем.
Варианты планировок
Рассмотрим идеи планировок интерьера ванной комнаты с душевой.
Совмещенный санузел
В санузлах, где объединены ванная и туалет, мебель обычно расставляют по двум или трем стенам — в зависимости от размера помещения.
Раздельный санузел
Если в квартире для туалета есть отдельное помещение, планировка упрощается — нужно разместить только душ, раковину и системы хранения.
Нестандартной формы
Иногда застройщик предлагает нестандартную по форме ванную комнату с душевой кабиной, как на фото ниже.
Со стиральной машиной
Чаще всего ванная — единственное место в квартире, куда можно поставить стиральную машинку.
Отделка
Самый популярные отделочные материалы для санузла — плитка и керамогранит.
Проще всего использовать их для всех поверхностей, но можно поэкспериментировать и скомбинировать кафель с другой отделкой. Это может быть:
- Влагостойкая краска.
- Декоративная штукатурка — подойдет, если вы оформляете санузел в стиле лофт, сканди или минимализм.
- Моющиеся обои — флизелиновые, жидкие, стекловолокно.
- Декоративные панели.
Но эти материалы (особенно обои) лучше не использовать в зоне мытья — там слишком мокро, много пара и требуется регулярная влажная уборка. Для отделки кабины используйте кафель.
Если помещение маленькое, не используйте слишком пестрые и крупные принты. Безопасный вариант, который визуально увеличит пространство, — простая светлая плитка. Подойдут любые пастельные тона, белый, оттенки серого и бежевого. Чтобы интерьер не казался слишком скучным, поэкспериментируйте с формой плитки и способами укладки. Эффектно смотрится контрастная затирка на светлом фоне.
Ниже — фото дизайна ванной комнаты с душевой, где плитка смотрится лаконично, стильно и при этом интересно.
Идеи дизайна маленькой ванной комнаты с душевой кабиной
Рассмотрим фото проектов ванной комнаты с душевой небольшого метража.
2 кв. м
Площадь помещения — всего 2,3 квадратных метра. Слева от двери разместили компактную неглубокую раковину с небольшой тумбочкой, справа — полотенцесушитель и унитаз. Душ организовали в углу, причем стандартные дверцы авторы проекта заменили светлой шторой. Это сделано, чтобы в комнате было комфортно находиться, а при перемещениях хозяева не задевали твердые стенки душевого уголка.
Несмотря на крошечную площадь, дизайнеры не побоялись использовать в оформлении темные цвета. В итоге получился эффектный контраст черного и белого, а разбавляют его позолоченные детали отделки и фурнитура. Фактуру мрамора скомбинировали с темным терраццо на полу и белой плиткой под камень.
3 кв. м
Этот проект — пример того, как всего на 3 квадратах можно организовать светлое и уютное пространство, в котором хочется проводить время.
Планировка получилась стандартной: самодельный короб вдоль одной из стен, напротив входа — легкая подвесная раковина с большим зеркалом. Справа установили встроенный шкаф и унитаз в углу — он спрятан в образовавшейся нише.
Атмосферу помещения задает отделка. Дизайнеры использовали много белого с намеком на мраморную фактуру, а также плитку под дерево. Вкупе с разноплановым освещением и локальной мягкой подсветкой это дает то самое ощущение уюта. А черные детали разбавляют светлую палитру и «собирают» интерьер.
4 кв. м
4 квадратных метров вполне хватает, чтобы установить всю необходимую сантехнику, организовать хранение и найти место для стиральной машины. В этом небольшом помещении разместили:
- Угловую кабину с полочками в нише.
- Подвесной унитаз с инсталляцией и встроенным шкафом.
- Раковину с зеркалом.
- Пенал для хранения хозпринадлежностей и отсеком для стиральной машинки.
Интерьер оформлен в современном стиле. В палитре использовали сразу пять цветов (синий, белый, черный, серый, коричневый), но все они спокойные и приятные глазу, поэтому нет ощущения перегруженности. Фактур тоже хватает: имитация дерева, терраццо, мрамор. Они дружат между собой благодаря сочетанию цветов.
Материал подготовила
Оля2 года назадИмхо, всё-таки на совсем маленькой площади душевая кабина хуже. Да, она занимает меньшую площадь, но зато гораздо больший объём, чем ванная, так что пространство становится тесным и похожим на колодец. + на практике чаще приходилось встречать душ в просторных помещениях и ванны в тесных, и по моим ощущениям, это были вполне гармоничные решения.
