10 стоящих примеров дизайна ванной комнаты площадью 4 кв. м
Экодизайн, скрытое хранение и душевая в нише — вдохновляемся проектами дизайнеров, где в маленьких ванных разместили все, что необходимо.
Instagram @olegkurgaev_design
Санузел два на два квадратных метра — стандарт для типовой квартиры. И все-таки даже на такой ограниченной площади можно разместить все необходимое: ванну, раковину, туалет и даже стиральную машину. В этой статье собрали примеры функционального и красивого дизайна ванной комнаты 4 кв. м с классными идеями, которые вас точно вдохновят. Есть из чего выбирать!
Примеры оформления санузла площадью 4 метра
Яркие акценты
Пастель и терраццо
Поместилось все
Хэндмейд
Экомотивы
Стекло и мрамор
Душ в нише
Дерзкий черный
Скрытое хранение
Яркая душевая
1 Дизайн с яркими акцентами
Разместить всю необходимую мебель и технику в маленьком квадратном помещении не так просто, как кажется. Автор этого проекта ванной площадью почти 4 кв. м решила эту проблему с помощью угловой душевой, использовав таким образом полезную площадь на 100%. Под раковиной организовали хранение во вместительных выдвижных ящиках, там же расположилась стиральная машина. Визуально тумба и техника объединены белой столешницей. Стену справа и слева от двери отдали под полотенца: справа от входа разместили полотенцесушитель, слева — крючки.
На этом хранение в ванной не заканчивается. Помимо глубоких ящиков, полочки сделали на стене сбоку от раковины и непосредственно в душевой кабине, добавив подсветку и превратив их не просто в утилитарный элемент, а в яркий дизайнерский акцент. Душ в целом является главным цветовым пятном в комнате — эту зону подчеркивает яркая плитка, которая повторяется за унитазом. А больше света и простора помещению маленького размера добавляет двойное круглое зеркало с подсветкой.
2 Пастель и терраццо
В этом проекте на площади 4,2 м удалось расположить полноценную ванну, инсталляцию с подвесным унитазом и вместительную раковину с тумбой. Вся сантехника и мебель подвесные, чтобы визуально облегчить пространство — этот эффект усиливает нижняя подсветка по периметру элементов.
Основной акцент сделан на цвета и фактуры: в качестве базы выступает глубокий мятный оттенок, с которым прекрасно сочетается затемненный розовый. Нестандартное решение — акцентный белый пол с плиткой терраццо. Светлая отделка добавляет помещению объема и сразу привлекает внимание к необычному приему. На акцентных стенах — объемные рельефные панели, перекликающиеся по фактуре в фасадом навесной тумбы. Дополняют интерьер небольшие черные детали: рама зеркала, фурнитура, дверной короб и вкрапления на напольной плитке.
3 Санузел, где поместилось все
Если вы считаете, что минимализм — это обязательно большие пространства и минимум вещей, а значит он несовместим с реальной жизнью в маленькой квартире, этот пример вас переубедит. С помощью продуманной планировки на четырех квадратах удалось разместить полноценную прямоугольную ванну; умывальник с вместительной подвесной тумбой; полотенцесушитель; водонагреватель; стиральную и сушильную машины; корзину для грязного белья.
При этом помещение не кажется тесным или захламленным: вся габаритная техника спрятана в узкий шкаф от пола до потолка, хранение скрытое, а дополняет интерьер лаконичная отделка в монохромной гамме. Интересной нейтральную гамму делают сочетания фактур: два вида мрамора, рельефные панели, краска.
Если у вас совмещенный санузел, эту планировку легко модифицировать, заменив ванну на компактную душевую систему и унитаз.
4 Дизайн ванной с туалетом 4 кв. м
На фотографиях ниже — малышка-ванная площадью всего 3,8 кв. м. Дизайнер выбрала планировку по периметру: в углу слева от входа установили компактную раковину, далее — маленькая душевая кабина. Следующая стена отдана под подвесной унитаз и спрятанные за ним коммуникации, напротив — машинка, встроенная в высокий шкаф для всех необходимых вещей. Хватило места даже для кошачьего лотка!
Несмотря на общую лаконичность дизайна, в нем есть интересная деталь — ящик для белья, который можно сделать своими руками. Как пишет автор проекта в своем блоге, для его изготовления понадобится обычный деревянный ящик, который можно найти в любом строительном магазине. Его нужно покрыть лаком, приделать колесики — и получится необычный и стильный функционально-декоративный элемент. Главный плюс такого аксессуара — его мобильность. Можно легко выкатить его из-под раковины, положить или вынуть грязное белье и задвинуть обратно.
5 Необычная система хранения
Главная фишка этого санузла площадью 3,8 м — продуманная система хранения, которая в закрытом виде кажется частью стены, отделанной под дерево. Ее разместили справа от входа, на стене за туалетом. Из МДФ-панелей с защитной пленкой сделали неглубокий встроенный шкаф, одну часть которого отдали под восемь полок, а другую — под бойлер. Также хранить вещи можно в ящике под раковиной и на полочках, сделанных в нише над ванной
Визуально получился простой и уютный интерьер в стиле эко: базовая плитка от застройщика на полу и стенах дополнена теплыми фактурами под дерево и лозой (корзина для белья). Акценты в светлой серо-бежевой обстановке расставлены с помощью контрастных черных элементов.
6 Стекло и мрамор
Дизайн ванной 4 кв. м, фото которой вы видите ниже, — еще один пример тонкой работы с розовым цветом. Но главное здесь даже не это, а виртуозное сочетание на небольшой площади сразу нескольких активных фактур и узоров: перегородка из стеклоблоков; светлая плитка под мрамор; мелкое терраццо на акцентной стене; фактура дерева; латунная фурнитура.
В итоге получилась яркая современная эклектика, доказывающая, что в маленьком санузле можно совмещать функционал и эстетику. За счет того, что стиральную машину перенесли в другое помещение, здесь удалось найти место для полноценной ванны, напольного унитаза и большой раковины с тумбой с ящиками и открытыми полками.
7 Душ, спрятанный в нише
В этой ванной площадью 4 кв. м с душевой дизайнеру так же удалось разместить все и даже больше: унитаз, раковину, душ, стиральную и сушильную машину, ящики и полки.
Прямоугольное пространство поделили на три зоны. Справа от входа — раковина с зеркалом, тумба, вместительный шкаф от пола до потолка, куда спрятали стиралку и сушилку. По центру длинной стены — унитаз и закрытые панелями коммуникации. Слева — просторная душевая с полочками, сделанная в нише — часть скрыта от глаз глухим простенком.
В визуальном оформлении использованы два основных цвета (серый, бежевый) и три фактуры: однотонная серая плитка, имитация дерева и акцентный монохромный узор.
8 Дерзкий черный
Этот санузел площадью всего 3,7 квадратов наглядно демонстрирует, что не нужно бояться темных цветов даже в маленьких пространствах. За счет продуманной подсветки, большого зеркала, белой сантехники и светлой пары пол-потолок комната не превращается в черную коробку, а смотрится стильно и эффектно.
Здесь хватило места для всего необходимого: поместилась и чаша, и унитаз, под компактной мойкой расположили стиральную машину и глубокую тумбу для хранения мелочей. Слева от двери на стену повесили полотенцесушитель, около ванны разместили крючки и подвесной держатель для мелочей.
9 Скрытое хранение
И следом еще один проект в темных тонах. Черный и серый здесь смягчаются за счет приглушенных оттенков коричневого и фактуры дерева, которая акцентно использована в оформлении раковины. Открытые стеклянные полки с подсветкой и зеркало со светодиодной лентой по периметру дополнительно облегчают пространство, создавая при этом интересную игру света.
За минималистичным дизайном на 3,8 кв. м скрывается продуманное хранение: слева от компактного душа в углу в нишу встроен высокий шкаф, где за гладкими фасадами прячутся стиралка, бойлер и высокие полки для хранения полотенец, бытовой химии и прочих средств.
10 Яркая душевая
И, наконец, вариант для любителей ярких красок. Дизайнер соединил на скромной площади в 4 квадратных метра сразу несколько сочных акцентов.
  • Свежий бирюзовый оттенок, который ассоциируется с водой.
  • Насыщенный коралловый для локальных акцентов.
  • Сине-бело-бежевую плитку с крупным активным принтом.
  • Контрастное сочетание белого и черного.
Помимо ярких цветов, в этом санузле органично соседствуют разные орнаменты: контрастная абстракция, тонкая монохромная геометрия и узор в виде елочки на шторе. Чтобы облегчить пространство, пол сделан в один уровень, а вместо поддона в душевой используется уклон канализации.
Перед вами дизайн совмещенного санузла 4 кв. м в частном доме (за счет этого, кстати, возможно и отсутствие поддона), и здесь присутствует важная деталь — окно над унитазом. В городской квартире это пространство можно отдать под полотенцесушитель или неглубокие полочки для хранения косметики и мелочей.
