Плитка в маленькую ванную: советы по выбору, варианты дизайна и 105 фото
В маленьком санузле все должно работать на результат. Плитка здесь становится не просто отделочным материалом, а основным инструментом для зрительного увеличения небольшой площади. При этом не обязательно жертвовать эстетикой дизайна! В статье рассказываем, как выбрать плитку в маленькую ванную с точки зрения красоты и практичности.
Выбираем плитку в маленькую ванную комнату
Особенности
Размер плитки
— Маленький
— Средний
— Крупный
Варианты укладки
— Классический
— Вертикальный
— Нестандартный
Цвет
Фактура и рельеф
Особенности выбора
Продумывая дизайн-проект санузла с ограниченной площадью, керамику нужно выбирать так, чтобы она скрывала недостатки помещения, а не подчеркивала их. Поскольку ассортимент большой, выбор можно сузить,
- Размер и форма плитки.
- Способ укладки
- Фактура материала.
- Стиль и палитра.
Также стоит учитывать площадь и форму самого санузла, какая сантехника и мебель должна быть размещена, планируете ли вы добавлять декор или отделка сама по себе будет акцентом.
Размер плитки
Размер облицовочных элементов имеет ключевое значение, поскольку именно от него зависит восприятие пропорций комнаты.
Маленький
Мелкий кафель в небольшом помещении кажется самым резонным решением. Однако здесь нужно помнить о важном принципе: чтобы площадь комнаты казалась больше, пространство нельзя зрительно дробить. Поэтому, используя керамику маленького формата (от 1,5 х 1,5 см до 10 х 10 см), откажитесь от модной контрастной затирки (швы лучше замаскировать, а не подчеркнуть), пестрых орнаментов и множества цветов.
Стереть границы реальных размеров санузла поможет однотонная мозаика либо кабанчик светлого оттенка. А чтобы избежать «эффекта бассейна» и не утомлять глаза мелким рисунком, лучше сочетать мелкую мозаику с керамикой среднего или крупного формата.
Средний
Кафель стандартного размера не перегружает и не «съедает» пространство, не рябит в глазах и прост в укладке.
Самые популярные форматы — 20х20 см, 50х20 см, 30х30 см и 30х60 см. Выбирать отделку можно под форму помещения, чтобы отрегулировать пропорции: если ванная длинная, то в ней хорошо будет смотреться прямоугольная плитка, а в санузле с правильными пропорциями — квадратная.
Крупный
Если раньше у крупноформатного кафеля было много противников, сейчас это одно из самых популярных решений в том числе и для маленьких ванных.
- Если использовать затирку в тон либо уложить панели бесшовным методом, получится добиться того самого эффекта монолитной поверхности.
- Как и в случае с мозаикой, крупноформатный кафель хорошо сочетается с другими размерами — такой прием сделает пространство более интересным, а большая плитка не будет «давить» и превращать ванную в маленькую коробку.
- Еще один чисто практический плюс — меньшее количество швов упрощает уборку санузла.
Способы укладки
В небольшом помещении раскладка кафеля решает многое. Рассмотрим самые популярные варианты расположения плитки для маленькой ванной комнаты с фото дизайна.
Классический
Самый простой и безопасный вариант — прямая укладка без смещения, при которой элементы расположены в ряд, друг под другом, параллельно полу. Если кусочки прямоугольные, укладывать их лучше горизонтально — так помещение будет казаться шире и объемнее.
Вертикальный
Если хочется «вытянуть» помещение вверх и сделать потолок выше, в этом может вертикальный способ укладки. Не обязательно выкладывать кафель таким образом по всему периметру — можно сделать акценты либо выложить вертикально на часть стен.
Нестандартный
Укладка по диагонали, елочкой или вразбежку добавит помещению глубины и в целом оживит интерьер. Диагональная раскладка чаще всего используется для пола, а вот елочка и укладка со сдвигом интересно смотрятся на стенах ванной и туалета. Можно уложить таким образом не всю плитку, а только в одной зоне, выбрав для остальных стен классический вариант или вовсе другой отделочный материал: например, краску.
Цвет плитки в дизайне маленькой ванной комнаты
Есть три варианта цветовой гаммы для маленького санузла: полностью светлый интерьер, темная палитра и яркие акценты.
Светлая
Светлые тона — самый простой способ сделать помещение визуально больше и просторнее. А если добавить к этому глянцевые поверхности, правильный свет и расположение зеркала, то зрительно площадь может увеличиться как минимум вдвое.
При этом необязательно делать стерильный монохромный интерьер: можно поиграть с разными оттенками одного и того же цвета, добавить орнамент или рисунок, выделить части комнаты фактурой. Контрастным к светлым стенам можно сделать пол или потолок, выбрав для них яркий цвет или крупный активный узор.
Классическими цветами для ванной считаются белый, бежевый, голубой, светло-серый. А избежать монотонности поможет использование нюансов — едва заметной разницы в оттенках одного цвета, текстуре и размере изделий. Это могут быть даже части одной и той же коллекции. Также хорошо работает в сочетании со светлым цветом интересная фактура отделки — например, очень элегантно и дорого даже в небольших санузлах смотрится керамогранит под мрамор.
Темная
К темным цветам в маленьком санузле многие относятся со скепсисом.
Считается, что они скрадывают и без того небольшое пространство, лишают помещение воздуха и вообще слишком мрачные. Однако если посмотреть на фото современных проектов, то можно заметить, что дизайнеры часто прибегают к этому смелому приему.
- Черный и темно-серый лучше использовать дозировано, как акцент.
- Темные тона эффектно смотрятся на плитке под мрамор, камень или бетон;
- Чтобы интерьер не был слишком мрачным, темную керамику можно сочетать с уютной фактурой дерева или краской глубоких теплых оттенков.
- Обязательно сделать хорошее освещение.
Яркая
На трех-четырех квадратах буйство красок и орнаментов все-таки будет лишним. Лучше остановиться на одном или двух базовых цветах, а если хочется яркости, то добавить контрастные детали.
Популярный прием — акцентная стена, чаще всего за умывальником, в зоне душевой или ванны. Выделить эту зону можно насыщенным оттенком, контрастным узором или необычной облицовкой — гексагоном, терраццо, пэчворком, имитацией 3D. Плюс такого решения не только эстетический, но и практический: яркий элемент сразу привлекает внимание и переводит фокус с реального размера ванной комнаты. Ниже вы видите фото отделки и дизайна маленькой ванной комнаты плиткой с акцентом.
Фактура и рельеф
Помимо формата, цвета и способа укладки, на визуальное восприятие интерьера влияет и фактура керамики.
Поверхность может быть гладкой или ребристой — для компактного помещения больше подходит первый вариант. Для маленьких санузлов дизайнеры нередко выбирают глянцевую поверхность, поскольку блики и переливы сделают комнату просторнее и воздушнее. Чтобы не перестараться, можно облицевать такой плиткой одну или две стены. Единственный минус глянца — на нем заметны следы от рук, пятна и разводы.
Матовый шероховатый кафель или керамогранит подойдет для пола с точки зрения безопасности: он не будет скользить, когда вы выходите после душа или ванны. А также потому, что такая поверхность меньше притягивает к себе взгляд и не акцентирует внимание на размерах комнаты.
Материал подготовила
