Как визуально увеличить ванную комнату без ремонта: 6 классных идей
В видео дали советы по визуальному увеличению маленькой ванной
1 Организуйте закрытое хранение
Чтобы небольшая ванная комната выглядела пропорционально и более просторно, важно избавиться от любого визуального шума. Множество разномастных баночек и бутылочек сильно перегружают интерьер, а для маленького пространства могут и вовсе стать катастрофой. Поэтому важно организовать как можно больше закрытого хранения. Поставьте корзину для грязного белья с крышкой. Для косметики и мелочей, которые хранятся на виду, купите красивые органайзеры и спрячьте все туда. Выбирайте аксессуары, которые вписываются в общий стиль и сочетаются с основной палитрой. Если хватает места, можно поставить в ванную компактный стеллаж со стеклянными дверцами.
2 Не используйте пестрый текстиль
Яркие контрастные узоры делают небольшое пространство санузла еще меньше визуально. Выбирайте ткани с мелким, едва заметным рисунком и используйте только один или пару дополняющих друг друга узоров. А еще лучше — однотонные. Можно выбрать для текстиля насыщенный цвет, но для максимального визуального единства желательно выдерживать общую с остальным пространством палитру.
3 Поставьте раздвижные двери
Открывающаяся створка двери может стать целой проблемой для маленького пространства. Выбрать правильную сторону подчас бывает невозможно, потому что при любом варианте дверное полотно закрывает важные предметы в ванной комнате и крадет драгоценную площадь. И не факт, что получится распахивать створку наружу: это зависит от размера коридора и других дверей, расположенных рядом. Если вышеописанное относится к вашему случаю, рассмотрите альтернативные конструкции: например, раздвижные или складные.
4 Откажитесь от коврика
Внешнее единство поверхностей влияет на общее восприятие пространства. Именно поэтому желательно не разбивать визуально площадь ванной на отдельные зоны. Пестрый текстильный коврик в маленькой ванной часто оказывается лишним. Если вам не нравится стоять на полу босыми ногами, можно купить небольшую прорезиненную подстилку, которую вы будете доставать и убирать после завершения водных процедур.
5 Обеспечьте яркое освещение
Чем ярче освещение, тем больше по размеру кажется комната. Чтобы визуально расширить пространство санузла, поработайте с тем, что есть. Например, вкрутите в плафоны более яркие лампочки с нейтральным, приближенным к дневному светом. Он приятен глазу и не искажает восприятие цветов, что важно при нанесении макияжа и проведении бьюти-процедур. Также можно дополнительно подсветить полочки или зеркало, если есть свободная розетка для LED-ленты.
6 Замените шторку прозрачным экраном
Даже если выбрать спокойную расцветку и отказаться от пестрых узоров, шторка для ванной все равно будет либо перегружать пространство, либо просто скрывать его часть. Вместо этого лучше установить прозрачный пластиковый или стеклянный экран. Он прекрасно защищает от брызг, не становится источником плесени или грибка, а самое главное — не делает помещение зрительно меньше, чем оно есть.
На обложке фото из проекта Ксении Крыловой. Фото: Георгий Трушкин
