Какую плитку выбрать для ванной комнаты: советы и важные параметры (100 фото)
Лучший материал для оформления стен в ванной — керамическая плитка. Универсальная, экологичная, долговечная и прочная — по эксплуатационным качествам она идеально подходит для помещения с повышенной влажностью. А большой выбор форм и цветов дает возможность создать любой дизайн, будь то элегантная классика или лаконичный минимализм. Разберемся, какую плитку выбрать в ванную на стены и на какие параметры обратить внимание.
В видео перечислили советы по выбору плитки в ванную
Все о том, как выбрать плитку для ванной комнаты
Виды материала
Что важно знать
Размер
Форма
— Квадратная
— Прямоугольная
— Шестиугольная
— Нестандартная
Дизайн
— Однотонный
— С узором
— Под камень
— Под дерево
— Под кирпич
— 3D-плитка
Цвет
— Светлый
— Яркий
— Темный
Виды материала
Выбирая плитку, нужно знать, что в зависимости от сырья она различается по видам.
Керамика — производится из смеси глины, песка и кварца, обжигается и покрывается глазурью. Она привлекает разнообразием дизайнов, доступной ценой и легкостью ухода. Материал не боится воды, перепада температур и пара, поэтому оптимален для зон с повышенной влажностью. А благодаря умеренной прочности и небольшому весу подходит для стен. -
Клинкер — смесь тугоплавкой глины и оксидов минералов. Отличается повышенной прочностью и гидроизоляцией. По внешнему виду повторяет очертания кирпича, цветовая гамма представлена нейтральными оттенками. В среднем дороже керамической плитки. -
Керамогранит — по составу похож на плитку, но изготавливается при более высоких температурах и прессуется под сильным давлением. Это трендовый материал, который не потеряет актуальности спустя годы. Вопреки названию, не содержит гранита, но похож на него по всем характеристикам. Имеет самый низкий процент водопоглощения, устойчив к истиранию. Кроме стандартных цветов, есть варианты, имитирующие дерево, натуральный камень, песчаник.
Важные параметры
Основные характеристики плитки — прочность, толщина, влаго- и износостойкость, устойчивость к выгоранию. Они являются определяющими и влияют на стоимость.
Чтобы понять, какую плитку выбрать для ванной комнаты,
- Площадь санузла — для небольшого экономичнее брать керамику маленького или среднего размера, так как большие форматы при резке дают повышенный процент отходов.
- Расположение сантехники — от этого будет зависеть схема укладки.
- Фактура — поверхность отделочного материала бывает глянцевой или матовой. Глянцевая покрыта глазурью, поэтому брызги воды, высыхая, оставляют на ней заметные следы, зато ее проще мыть. На матовой за счет пористой неблестящей поверхности не так видны загрязнения, но отмывать их намного труднее.
Различают напольные и настенные плиты. Многие производители выпускают целые комплекты, куда входят оба вида, выполненные в одном стиле и палитре. Но чаще всего подбирается индивидуальное сочетание материалов под конкретный ремонт. Настенная плитка обозначается на упаковке значком ладони. Как правило, она тоньше напольной, поэтому укладывать ее на пол категорически не рекомендуют. Лучше выбирать материал по назначению.
Какой размер плитки выбрать для ванной
- Маленькие квадраты со стороной 60, 90, 120 мм. Толщина — 7-10 мм. Применяются и для напольного, и для настенного оформления. Ванная, отделанная с их помощью, выглядит изящно.
- Средние и большие квадраты со стороной 180, 200, 240, 300, 400, 600 мм. Чем больше фрагмент, тем он толще. Так обеспечивается прочность на излом. Толщина этих моделей колеблется от 10 до 15 мм.
- Узкие маленькие прямоугольники. Их применяют, чтобы выложить узор, повторяющий кирпичную кладку. Для стен чаще всего выбирают глазурованную блестящую разновидность, но в некоторых стилях (например, лофт или сканди) уместна матовая плитка. Также маленькие прямоугольники подходят для выкладки елочкой.
- Большие прямоугольники. Их размер начинается от 200 х 800 мм. Такую керамику, как правило, укладывают по специальной бесшовной технологии стык в стык. Благодаря этому поверхность выглядит монолитной.
Подбирая размер, ориентируйтесь на площадь комнаты. Крупный кафель лучше брать для просторных помещений. Там наиболее полно можно оценить его формат. При этом нужно помнить про большой вес. Для напольных моделей это не критично, а вот для стеновых имеет большое значение. Для них нужно выбирать клей с усиленными адгезивными характеристиками, который обеспечит более плотное сцепление с поверхностью.
В маленьком санузле будет гармонично смотреться керамика небольших размеров. Часть стен можно отделать мозаикой из мелких квадратиков. Она должна сочетаться по цвету или стилю с основной плиткой в ванной. Однако брать крупный формат тоже допустимо — отсутствие швов и нейтральный светлый оттенок стен сделают комнату визуально просторнее.
Какую форму плитки лучше выбрать для ванной
От формы плиток зависит не только то, как она будет уложена, но и общее восприятие отделки.
Квадратная
Прямоугольная
Самая распространенная форма. В зависимости от раскладки прямоугольник может зрительно менять пропорции помещения. Вертикально расположенный кафель визуально приподнимает потолок, а горизонтальный — расширяет пространство, что актуально для небольших ванных. Если уложить плитки елочкой, это создаст ощущение глубины и дополнительного объема.
Шестиугольная
Гексагон уже давно завоевал популярность и сейчас воспринимается как одна из базовых форм настенной плитки. По виду шестиугольники напоминают пчелиные соты, выпускаются в мелком и среднем форматах. Они сглаживают резкие прямоугольные линии помещения, создают уют и придают интерьеру оригинальность. Сложная форма дает широкий простор для творчества. Стильно смотрится рисунок, выложенный до середины стены или фрагментарно.
Нестандартная
Плитка нестандартных форм (например, в виде волн, капель, чешуек) позволяет оформить акцентную стену не за счет яркого цвета или орнамента. Часто необычную плитку применяют в минимализме, где важна фактурность, или смелой эклектике. Это подходящий вариант для тех, кто хочет уйти от классики и сделать ванную комнату яркой и запоминающейся.
Какую плитку лучше выбрать для ванной: варианты дизайна
Базовый однотонный
Если вам нужна фоновая отделка, выбирайте однотонный кафель или керамогранит нейтрального оттенка, с ровной матовой или полуматовой поверхностью. В этом случае стены будут выглядеть довольно просто, поэтому их нужно чем-то дополнить: ярким декором, обоями или краской, интересной подсветкой. Сложный в реализации, но эффектный вариант — подобрать фрагменты близких оттенков и выложить их так, чтобы получился градиент.
С узором
Керамика с рисунком, как правило, применяется для оформления некоторых участков санузла. Это может быть стена за ванной или раковиной, душевая зона. Такую отделку комбинируют с базовой: однотонной плиткой, краской или штукатуркой неброского оттенка.
К трендовым узорам относятся геометрия, несложная абстракция, природная тематика: растения, стилизованные изображения птиц и рыб, морские сюжеты. Последние особенно органично смотрятся в ванной, но и растительная тематика выглядит хорошо. Она добавляет свежести, умеренной яркости, уюта.
Под камень
Под дерево
Ванная, отделанная под дерево, выглядит роскошно и при этом тепло. Сейчас производители выпускают модели, имитирующие не только оттенок и рисунок, но и саму структуру древесины. Возможны варианты, повторяющие как продольный, так и поперечный срез. Такие модели хорошо сочетать с теплыми полами, тогда визуальный эффект дополняется тактильным.
Отделка получается сдержанной, но при этом фактурной. Ее можно дополнять материалами, имитирующими мрамор или другой камень, микроцементом, штукатуркой или краской спокойного оттенка.
Кирпичная кладка
Классический вид кирпичной стены актуален во все времена. Это универсальный дизайн, который подходит для разных стилей. Особенно удачно он смотрится в лофте, контемпорари, эклектике. Для сканди характерна имитация кладки белого цвета. Размеры кирпичиков могут быть разными: от небольших для маленьких санузлов до крупных полотен для просторных помещений.
3D-плитка
Объемная отделка — отличный способ украсить помещение, а также зрительно увеличить пространство. Популярные варианты — волны, геометрия или абстрактные узоры. Рельефная отделка подходит для акцентных зон: стены за раковиной, ванной или душевой. Матовая поверхность подчеркнет лаконичность оформления (актуально для минимализма), а глянцевая добавит элегантности и будет дополнительно отражать свет
Важно использовать 3D-плитку умеренно: это визуально сложный дизайн, который может перегрузить интерьер, особенно на маленькой площади.
Цветовая гамма
То, какой цвет плитки выбрать в ванную, зависит от общего стиля и дизайнерской задумки. Поскольку это не жилая комната, где мы проводим много времени, работаем и отдыхаем, в санузле можно позволить себе более смелые эксперименты с палитрой.
Светлая
Белый, слоновая кость, беж, серый, песочный, пастельно-зеленый, бледно-розовый и другие светлые тона составляют универсальную базу для любого интерьера. Они визуально увеличивают пространство, наполняют его светом, создают ощущение чистоты. Если стоит вопрос, какую плитку выбрать для маленькой ванной комнаты, то это беспроигрышный вариант. Светлые стены компенсируют не самое яркое освещение и дадут возможность наполнить помещение более яркими акцентами.
Основная задача при работе с нейтральной светлой отделкой — сделать ее нескучной. В этом, помимо цветовых акцентов, помогут интересная форма или фактура материала. Именно так чаще всего поступают дизайнеры, когда оформляют монохромные минималистичные санузлы.
Яркая
Чтобы санузел выглядел более интересно и живо, для отделки стен можно выбрать плитку насыщенного цвета. Причем решение допустимо и для больших, и для маленьких пространств. Главное — правильно подобрать оттенки. Избегайте слишком простых, открытых цветов. Лучше использовать глубокие, чуть приглушенные природные тона: терракотовый, оливковый, коралловый, ягодный-красный, медовый и т.п.
Скомбинируйте яркую плитку с нейтральным фоном, чтобы избежать перенасыщения красками. А чтобы акцентная стена или ее часть не выбивались из общего дизайна, поддержите этот оттенок в мебели или декоре.
Темная
Темные оттенки делают интерьер более эффектным и роскошным. Безопаснее всего использовать такую палитру в просторном санузле с высоким потолком, но правильно обыграть ее можно и в небольшом пространстве. Дополняйте темные тона светлой контрастной отделкой, многоуровневой подсветкой и фактурами натуральных материалов.
В санузле особенно хорошо смотрятся:
- черный;
- антрацитовый;
- серый металлик;
- глубокий синий;
- винный;
- темно-коричневый.
Если полностью темные поверхности кажутся вам слишком смелым решением, используйте такую отделку для одной акцентной. Или выделите ей две смежные стены в душевой зоне. А остальной интерьер оформите на контрасте в спокойных светлых тонах.
