Вместо шкафа в спальне: 10 классных альтернатив
В коротком видео перечислили альтернативы шкафу
1 Аналог «стенки»
Слово «стенка» вызывает неприятные ассоциации с устаревшими массивными конструкциями из прошлого, но, к счастью, сейчас под этим понятием скрывается привлекательная и функциональная мебель. На фото она представлена тремя модулями: нижний совмещает функции ТВ-тумбы и комода, высокий — мини-аналог шкафа, а верхний с открытыми секциями завершает композицию, в то же время не перегружая комнату.
2 Вместительный комод
Это один из самых простых, но удобных вариантов хранения белья и другой одежды в спальне. Выдвижные ящики, небольшая высота, возможность переставить — плюсов много. Чтобы комод действительно стал заменой шкафу, лучше выбирать длинные модели — как на фото. Тогда внутри поместится больше вещей, а если использовать принципы вертикального хранения, оно станет еще эргономичнее.
3 Напольная вешалка в нише
Вопреки распространенному мнению, напольная вешалка — это не только временное решение, но также самостоятельное. Хранение одежды только на текущий сезон не перегрузит конструкцию, а полная открытость дисциплинирует всегда содержать ее в порядке. Рейл даже может стать элементом декора комнаты — развешивайте на нем вещи, по цвету сочетающиеся с основной гаммой интерьера. Именно так поступили хозяева спальни на фото. Сама вешалка стоит в нише у кровати, что позволяет визуально еще больше «растворить» ее в пространстве.
4 Уголок для хранения с комодом, рейлом, полкой
Продвинутую версию рейла реализовали хозяева этого интерьера. Штанга — конечно, значительный элемент, на ней особенно удобно развешивать мнущуюся одежду. Однако в уголке на фото ее дополнили вместительным комодом, а сверху — полкой. На ней можно разместить контейнеры и корзинки с сезонными или редко используемыми вещами. Около функциональной ниши повесили большое зеркало с фрамугами, которое выполняет и декоративную, и практическую задачи.
5 Композиция из стеллажа, рейла и полки
Практически аналогичную идею воплотили в жизнь в интерьере этой компактной спальни. В отличие от предыдущего варианта здесь вся конструкция расположилась не в нише, ее элементы крепятся просто к стене. А вместо комода использовали стеллаж, который без использования коробок и контейнеров заполнили одеждой. В таком случае будет сложно внедрить удобное вертикальное хранение, зато это решение более бюджетное — подобный стеллаж можно сделать самостоятельно или найти недорогой вариант почти в любом магазине.
6 Открытый «шкаф»
Еще один вариант комбинации открытого и закрытого способов хранения. На этот раз более цельный — вся конструкция представляет собой подобие шкафа, только без фасадов и боковых стенок. Невысокая секция со штангой, полки для размещения корзин, закрытые шкафчики с плетеными дверцами. Кстати, последние обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха — одежда внутри никогда не будет неприятно пахнуть.
7 Микс открытых штанг и закрытых секций
В этом интерьере, излучающем спокойствие благодаря текстуре натурального дерева и светлым тонам, проблему хранения решили нестандартно. Технически все так же — закрытые секции скомбинированы с открытыми. Интересно само расположение элементов и их пропорции. Посередине комнаты — аналог шкафа под потолок. По обеим сторонам от него в распорку крепятся штанги: ряд для длинной одежды и два ряда друг над другом для короткой, соответственно. Такой прием не оставляет выбора — только опрятная одежда, всегда аккуратно развешенная. Выглядит стильно! Кроме того, если делать закрытый шкаф для такого объема одежды (ее здесь немало), то получится слишком внушительная конструкция, которая «погасит» воздушность спальни.
8 Мини-гардеробная
Если в комнате есть большое свободное пространство, в котором легко отстроить нишу, или уже сама ниша, то этим шансом нужно пользоваться. Вовсе не обязательно возводить целую гардеробную — это потребует и большей площади, и больших вложений. В примере на фото в нише создали что-то среднее между шкафом и гардеробной. Это маленькое помещение за дверями с одним рядом одежды и полкой сверху, но из-за расположения в нише оно не выглядит как традиционный отдельно стоящий шкаф и не давит своей громоздкостью.
9 Вертикальная гардеробная система на открытой стене
Вертикальные системы хранения, предназначенные для установки внутри гардеробных и кладовых, можно приспособить и под открытое размещение в жилых комнатах. Здесь несколько металлических секций (такие бюджетные варианты найдутся в разных строительных магазинах) установили на стену спальни, не скрыв их ни возведенной нишей, ни дверцами, ни шторкой. Может, такой вариант и не для каждого, но к функционалу вопросов нет: полки, корзины, штанги для разных типов одежды есть. Кроме того, всю установку можно дополнить растениями, декором, тем самым вписав предмет мебели в интерьер.
10 Нижний ярус кровати-подиума
Высокие потолки дарят много возможностей. Одна из них — приподнять кровать, оставив пространство под ней для хранения. И речь не только о низких кофрах с вещами, которые нужны несколько раз в год. Высота шкафчиков, как в этом примере, позволит использовать их как обычный шкаф с одеждой или другими вещами на каждый день — а крупной отдельно стоящей мебели не будет. Здесь подкроватное хранение дополнили еще открытым стеллажом в углу, который создает единое целое с кроватью и подиумом.
