Как сделать гардеробную из кладовки: советы по обустройству и 30 фотоидей
Обустраиваем гардеробную в кладовке: что учесть, какое наполнение выбрать и как сделать все своими руками.
Living4media/Fotodom.ru
Отдельное помещение для хранения одежды постепенно перестает быть атрибутом роскоши и прерогативой большого частного дома. Так, например, в городской квартире можно организовать маленькую гардеробную из кладовки — это сэкономит место в других комнатах, будет стоить дешевле шкафа-купе на заказ и позволит организовать удобное хранение вещей. В этой статье рассказываем, как пошагово сделать ее самостоятельно.
Как сделать гардеробную из кладовой
Требования
Конфигурация
Тип конструкции
Расположение
Дверной проем
Как сделать самостоятельно
Планирование
Подготовка пространства
Сборка конструкции
Монтаж
Что нужно учесть
Если вы решили переделать гардеробную из кладовки в хрущевке или любой типовой квартире, важно учесть несколько моментов.
  • Размеры. Рекомендуемый минимум — 1 на 1,5 метра. Ширина должна быть от 1,2 метров, если хранение будет располагаться по одной стене. Для Г- или П-образной планировки понадобится пространство не меньше 1,5 на 1,5 метра. Если хочется переодеваться сразу там, между полками должно быть хотя бы 90 см свободного пространства.
  • Что будет храниться. С этим нужно определиться еще на этапе планирования. От объема и типа вещей будет зависеть вся конфигурация. Для верхней одежды, чемоданов и коробок с обувью понадобятся специальные системы хранения.
  • Вентиляция. Поскольку кладовая — закрытое изолированное пространство, в ней нужно сделать систему принудительной вентиляции (хотя бы минимальной — вентилятором). Это поможет избежать затхлости, а одежда не отсыреет со временем.
Конфигурация
Тип гардеробной системы
Есть несколько типов систем для хранения одежды.
  • Корпусная — выполняется, как правило, на заказ мебельщиками, либо ее можно собрать самостоятельно. Из плюсов: конструкция получается надежная, собирается точно под размеры, внутреннее наполнение можно организовать так, как нужно именно вам. Из минусов: громоздкость конструкции, высокая цена и статичность.
  • Каркасная — облегченный вариант корпусной конфигурации. В этом случае по вертикальной оси устанавливаются металлические опоры, которые крепятся к полу и потолку, а на них располагаются полки и другие элементы конструкции. Из-за отсутствия боковых стенок такая конструкция визуально не загромождает помещение, ее легко смонтировать самостоятельно и в любой момент можно внести изменения в наполнение.
  • Сетчатая — представляет собой модульный стеллаж, где все полки, ящики и корзины выполнены из легкого сетчатого материала. Как и каркасная, мобильна и проста в монтаже. Сетчатая основа не выдержит большой вес, поэтому в такой системе не получится хранить тяжелые и объемные вещи.
Расположение
По расположению гардеробные системы делятся на несколько видов.
  • Линейные — все хранение располагается вдоль одной стены, как правило, напротив двери кладовки. Визуально такой гардероб напоминает обычный вместительный шкаф. Этот вариант подойдет для узких помещений маленькой площади.
  • Г-образные — такой тип расположения подходит для длинных помещений. Система хранения располагается по двум смежным стенам. Чаще всего более длинную часть отводят под одежду, а вторую — под крупногабаритные вещи (пылесос, чемоданы) или обувь.
  • П-образные — если позволяет площадь кладовой, стеллажи можно разместить по трем стенам. Для реализации такой планировки нужна площадь не менее 3 квадратов. В таком гардеробе получится хранить любые вещи: от повседневной до верхней одежды, а также всевозможные сумки, спортинвентарь, постельное белье и т.п. Вешалки лучше расположить по длинной стороне, поскольку снимать одежду с плечиков удобнее напрямую.
Дверной проем
Если кладовка находится в прихожей, гардеробная обязательно должна быть закрытого типа. В этом случае имеет смысл выбрать обычную межкомнатную дверь с ручкой. А на обратную сторону можно повесить зеркало во весь рост.
Если же помещение примыкает к комнате, красиво будут смотреться раздвижные дверцы: деревянный, стеклянные или жалюзийного типа. Либо дверной проем можно оставить пустым — открытый тип позволит визуально увеличить пространство, поскольку место для хранения одежды будет восприниматься не отдельной комнатой.
Материалы
Выбирая материалы для отделки помещения и для самой гардеробной системы, руководствуйтесь следующими правилами.
  • Это помещение, в первую очередь, функциональное. Почти все поверхности будут закрыты полками, вешалками и самой одеждой, поэтому визуально отделка может быть простой. В сложном дизайне нет смысла — красивые узоры на обоях или оригинальную штукатурку просто не будет видно за вещами.
  • Нужные характеристики для отделочных материалов: надежность, прочность, влагостойкость. Последнее важно, поскольку иногда в гардеробе могут оказаться влажные недосушенные вещи, а это, в свою очередь, спровоцирует запах затхлости и в худшем случае появление плесени. Подойдут влагостойкая краска, штукатурка, а также флизелиновые, виниловые обои или стекловолокно.
  • Все поверхности бывшей кладовой должны легко чиститься или мыться. На пол лучше всего уложить плитку или керамогранит, также подойдет ламинат, а вот от ковролина лучше отказаться.
  • То же самое касается материала самой конструкции. Он должен быть прочным, долговечным, не бояться механических воздействий и влаги. Самые популярные материалы — МДФ, ДСП и ЛДСП, а также металл для каркасных систем. Если корпус планируется из дерева, его стоит покрыть сверху защитным лаком.
Как сделать гардеробную из кладовки своими руками
Если вы хотите обустроить небольшую гардеробную вместо кладовки в хрущевке, сталинке или новостройке, воспользуйтесь этим пошаговым планом. Он универсальный и подойдет для квартиры любого типа.
Планирование
Проект начинается с плана. На этом этапе нужно определиться с тем, какие вещи и в каком количестве вы будете хранить в отдельном помещении. Гардероб может быть как полноценной заменой платяного шкафа, так и дополнительной системой хранения — например, для сезонной или парадной одежды.
Далее делим пространство по вертикали и планируем 3 обязательные зоны: нижнюю, верхнюю и среднюю.
Средняя — основная — в ней будут располагаться вешалки, полки, корзины, контейнеры для вещей, которые вы используете чаще всего. Оптимальное расположение — на высоте 60-190 см. Это позволит легко дотянуться до любой вещи. В верхней зоне размещаются «антресоли» — высокие полки или закрытые шкафчики для вещей, которые редко используются и которые не нужно каждый день оттуда доставать. Внизу отводится место под обувь, ящики с постельным бельем и, если необходимо, различной мелочи.
Когда проект кладовки-гардеробной готов, помещение освобождается от всех вещей и старой отделки. Стены очищаются, если есть необходимость, грунтуются и выравниваются. После этого укладывают напольное покрытие, красят стены или оклеивают их обоями. Если нужно, красят потолок. Также в подготовительный этап включают закладку вентиляции и электрики, но до финишной отделки.
В хозяйственных помещениях нет окон, поэтому важно спланировать такую систему освещения, чтобы все вещи были хорошо видны, и их можно было быстро найти. Оптимальный вариант — LED-светильники на потолке и локальная подсветка разных зон: полок, корзин, вешалок. Для этой цели подойдут светодиоидные ленты, накладные или врезные светильники, которые встраиваются прямо в корпус мебели. Эти варианты хороши тем, что для их установки не нужно штробить стены. Для верхнего света выбирайте такие лампочки, которые не будут нагреваться — это важно для пожарной безопасности помещения.
Если в гардеробе планируется зеркало, заранее продумайте его подсветку: оно должно быть достаточно освещено, а температура света не должна искажать восприятие цветов.
Сборка конструкции
После того как помещение подготовили, переходим к основному этапу — созданию непосредственно системы хранения. Для этого нужно нарисовать чертежи всех ее составляющих и изготовить их — своими руками либо заказать в мастерской, купить в масс-маркете модульные системы.
Монтаж
Когда все части конструкции готовы, их можно установить в будущую гардеробную. Монтаж зависит от типа конструкции: корпусная мебель крепится к стенам, полу и потолку, металлические каркасы — только в верхней и нижней горизонтали. Затем переходим к наполнению: крепим к каркасам или стенкам корпусной основы полки, ящики, штанги для плечиков и другие необходимые элементы.
Заполняем конструкцию вещами, и небольшой, но полноценный отдельный гардероб готов!
