7 нужных предметов из ИКЕА для маленькой гардеробной зоны
1 Дверная вешалка «Энуддэн», 299 рублей
Эту вешалку можно прикрепить к двери, если у вас отдельный вход в гардеробную, или на дверь гардеробного шкафа. Можно вешать крючками наружу или внутрь, если не хотите, чтобы вещи были на виду. С ее помощью задействуется вертикальное пространство и размещается одежда, сумки или аксессуары. Это решение удобнее обычных крючков на липучках, так как вешалка выдерживает больший вес. Если толщина двери — 4 см, вешалка устойчиво сядет на нее, и вам не придется крепить ее дополнительно шурупами.
2 Настенная вешалка «Чусиг», 799 рублей
Хороший способ заполнить крохотный свободный участок на стене в гардеробной — вертикальная вешалка с несколькими крючками. На шести крючках разместится довольно много предметов. А благодаря их расположению наискосок, вы будете видеть каждый предмет и доставать его без проблем. Можно крепить несколько вешалок (друг над другом), заполняя пространство от пола до потолка.
3 Вакуумные подвесные пакеты «Спантад», 699 рублей
Хорошее решение для того, чтобы сезонные вещи занимали как можно меньше места. Достаточно сложить их в пакет, подсоединить пылесос и откачать воздух. В итоге объемные предметы вроде курток и свитеров займут в несколько раз меньше пространства.
Но есть одежда, которую так хранить нельзя: кожаные куртки, предметы из натурального меха и поврежденные куртки и пуховики — из отверстий может начать вылезать пух.
4 Ящик с отделениями «Скубб», 349 рублей
Мягкий ящик с несколькими небольшими отделениями может заменить большой пустой выдвижной ящик. Когда у вас есть отделения, гораздо удобнее складывать и сортировать одежду, можно использовать принципы вертикального хранения и держать все на виду. Такой ящик можно поставить на дно шкафа или вставить в модуль для хранения, который размещается на вешалке.
5 Модуль для хранения «Скубб», 799 рублей
Этот модуль крепится с помощью застежек-липучек за перекладину в шкафу или на напольную вешалку. С его помощью удобно хранить одежду стопками. Также в нем можно хранить коробки для обуви, не заставляя ими полы в гардеробной. Другой способ сделать его еще более функциональным — дополнить ящиками с разделителями, чтобы сложить аксессуары.
6 Корзина для белья «Бранкис», 2 999 рублей
В закрытой корзине можно хранить одежду, отложенную для стирки. Так как в корзине есть подкладка, ткани не будут цепляться за дерево. Также туда можно складывать постельное белье, чтобы не занимать место в шкафу для одежды. Другой способ использования — хранение обуви. В этом случае для каждой пары стоит завести тканевые мешки.
7 Светодиодная подсветка для шкафа «Урсгульт», 1 100 рублей
В маленьких гардеробных, как правило, нет окна. А если вы отделили для хранения одежды часть спальни, туда может не доходить свет от люстры. Поэтому стоит добавить освещения с помощью миниатюрных светильников, которые легко прикрепить к любой поверхности: шкафу или полке. С ними будет видно, где что лежит и станет удобнее находить нужную вещь.
