Шкафы-купе в спальню: виды, наполнение, трендовые модели (80 фото)
Шкафы-купе долгое время были безоговорочными лидерами, именно их для прихожих и спален выбирало подавляющее большинство россиян. Но в последние годы вернулась мода на распашные модели, а купейные чуть растеряли свою популярность. В этой статье расскажем, почему шкафы-купе в спальню — все еще хорошее решение, дадим рекомендации по выбору модели, материала и рассмотрим варианты наполнения.
Все о том, как выбрать шкаф-купе в спальню
Плюсы и минусы
Виды шкафов-купе:
— По конструкции
— По форме
Варианты внутреннего наполнения
— 2 секции
— 3 секции
— 4 секции
— Угловая модель
Где разместить шкаф в спальне
Дизайн: что в моде
Антитренды
Почему именно купе?
Распашные, складные, раздвижные — сегодня можно найти разные модели шкафов по типу открывания. Двери-купе — одна из разновидностей раздвижных конструкций. Это достаточно простой механизм: створки двигаются в стороны по направляющим. Количество створок варьируется в зависимости от величины предмета мебели. Шкафы-купе на протяжении многих лет остаются одной из самых популярных моделей. Почему?
Преимущества
- Экономят пространство, подходят даже для небольших комнат. Это один из главных аргументов «за». Такой способ открывания дверей позволяет оставить между шкафом и другой мебелью в комнате достаточно узкий проход, тогда как распашные конструкции таким похвастаться не могут.
- Большой выбор дизайнерских решений. Белые и цветные, глянцевые и матовые, с зеркалами или с полупрозрачными створками — мебель изготавливают из различных материалов, и это дает возможность создать индивидуальный дизайн под конкретный интерьер. Такую модель можно одинаково удачно стилизовать для любого направления: от классики до лофта.
- Вместительность. Особенно если речь идет о модели, сделанной на заказ. Конструкция позволяет задействовать для хранения всю высоту стены: от пола до потолка.
- Надежность. Механизм дверей купе достаточно простой. Такая конструкция способна служить многие годы, двери не разбалтываются и не слетают с петель.
Было бы неправильным рассказать только о достоинствах. У такой мебели есть и минусы.
Недостатки
- Шум при открывании. С этой проблемой сталкивается большинство владельцев таких шкафов. В спальне это может оказаться ощутимым недостатком, особенно если график членов семьи не совпадает, они встают утром и ложатся спать вечером в разное время.
- Двери-купе «съедают» в среднем от 8 до 10 см глубины шкафа. Это надо учитывать при планировании. Например, если вы собираетесь встроить его в нишу глубиной 60 см, после установки створок эта цифра уменьшится примерно до 50 см.
- Неудобный доступ к внутреннему наполнению. Если распашные створки открывают сразу все содержимое, то раздвижные — лишь часть. Остальное остается за сдвинутой дверью.
- Уход. Поскольку створки двигаются по направляющим, надо следить за тем, чтобы в пазах не скапливалась грязь и пыль.
Виды шкафов-купе
Купейные системы хранения различаются по конструкции и по форме.
По конструкции
Корпусные
Их еще называют отдельностоящими. Это классический вариант с полом, задней и боковыми стенками, закрытой верхней частью и дверями. У этого варианта есть как преимущества, так и слабые стороны.
- Возможность перемещения. Корпусную мебель можно переставлять, передвигать с места на место.
- Возможность приобрести готовую модель. Корпусную мебель необязательно делать на заказ, в магазине можно подобрать изделие из ассортимента. Это быстрее и, как правило, дешевле.
- Меньший полезный объем, чем у встраиваемых изделий. Это объясняется именно наличием стенок, которые «съедают» несколько сантиметров внутреннего пространства.
- Более высокая цена, если шкаф изготавливать на заказ. Для него потребуется больше материала.
Встроенный шкаф-купе в спальню
Для того чтобы собрать такой, нужна подходящая ниша. Если изначально ее нет, придется возводить специальную конструкцию из гипсокартона. У встраиваемых шкафов-купе в спальне нет боковых и задних стенок, пола и потолка. Крепление осуществляется к стенам комнаты.
Несмотря на эти сложности, у встраиваемых моделей есть существенные преимущества :
- Такая конструкция позволяет наиболее функционально задействовать имеющееся пространство.
- Они вместительны. Отсутствие стенок, потолка и пола позволяет разместить больше полок и перекладин для вешалок.
Пожалуй, можно выделить только один серьезный недостаток такой конструкции: встроенное изделие всегда делается на заказ, по определенным размерам. Перенести или переставить ее в другое место вряд ли получится.
Шкаф-гардеробная
Если в комнате есть достаточно глубокая и объемная ниша, ее можно отгородить дверями-купе. Получится что-то среднее между шкафом и полноценной гардеробной. В таком месте можно хранить не только одежду и постельное белье, но и выделить пространство под гладильную доску, сушилку для одежды и другие хозяйственные принадлежности. Внутри можно организовать дополнительное освещение.
Виды по форме
- Прямые. Стандартная модель, которая располагается по прямой, параллельно стене. Классический и лаконичный вариант.
- Угловые. Могут быть сделаны в виде буквы «Г» или трапеции с диагональной дверью. Хороший выбор для компактных комнат, где на счету каждый сантиметр пространства.
Шкаф-купе в спальню: внутреннее наполнение
2 секции
Несмотря на скромные размеры, такая система хранения может быть очень функциональной. В этом проекте показано возможное наполнение двухдверного шкафа-купе шириной 1,5 метра и высотой 2,45 метра, который подойдет для спальни. Глубина стандартная — 60 см. В первой секции дизайнер спроектировала место для вешалок высотой 1,67 метра. Над и под ним — несколько полок высотой 35 см. Во второй секции — 6 полок, высотой 35 см каждая, и два небольших выдвижных ящика. Таким образом, здесь есть все необходимое для хранения одежды и различных мелочей, аксессуаров, белья.
3 секции
Здесь больше пространства для творчества в выборе наполнения. Рассмотрим на примере. В этом проекте две большие секции размещены по бокам, а в центре — третья, компактная. В больших отсеках мы видим место для вешалок с длинной одеждой (1, 67 м в высоту) и плечиков с блузками, рубашками, возможно, брюками (чуть больше 1 м высотой). В средней секции — 6 полок по 35 см в высоту и два выдвижных ящика. Размеры всего шкафа: 2,4 м в длину и 2,45 м в высоту.
4 секции и больше
Это по-настоящему вместительный шкаф, он вполне способен заменить гардеробную. Наполнение для него можно сделать действительно разнообразным. Покажем один из вариантов многосекционного шкафа-купе в спальню с фото проектировочного чертежа. Здесь мы видим три пенала и одну широкую секцию. Ширина узких отсеков — 55 см. Дизайнер задействовала их под полки для одежды и сумок, а также выделила место для вешалок. В широкой секции спроектированы полки, выдвижные ящики, корзины. Длина шкафа — 2,76 м, высота — 2,74 м.
Наполнение угловой модели
Сейчас трапециевидные модели с диагональной дверью, которые как бы ограждают угол комнаты, перестали быть актуальными. Если эту часть помещения необходимо задействовать, чаще используют Г-образные конструкции. В этом случае шкаф состоит из двух модулей, соединенных перпендикулярно друг с другом. Купейные двери на каждом из блоков — отдельные. Иногда на одном модуле используют створки купе, а на втором распашные.
Рассмотрим пример внутреннего наполнения углового шкафа-купе в спальню. В самом глубоком отделении, которое заходит в угол, разместили секцию для вешалок с длинной одеждой и блузками-рубашками. В соседнем узком отделении — 6 полок и вешалка для брюк. В другом модуле — два отсека для вешалок с короткой одеждой, полки и выдвижные ящики.
Где разместить шкаф-купе в спальне
Есть несколько удачных вариантов размещения в зависимости от формы и площади комнаты.
- Сбоку, вдоль стены, параллельно кровати. Важно помнить о правилах эргономики. Между шкафом и кроватью должно оставаться достаточно места для прохода, желательно не меньше 60-70 см. Интересная идея — сделать такую конструкцию не только местом для хранения, но и добавить другой функционал. Например, спрятать за дверцами туалетный столик.
- Напротив кровати, «в ногах». Опять же не забудьте оставить проход шириной не меньше 60 см. Хороший прием — скрыть в такой мебели зону ТВ.
- Система хранения за изголовьем кровати. В этом случае небольшой шкаф размещают сбоку от изголовья, вплотную к той же стене, к которой оно примыкает. Для равновесия в изножье кровати можно расположить комод, консоль, пуф или небольшое кресло с кофейным столиком.
- В углу. Например, с одной из сторон от изголовья кровати или в любом другом свободном углу комнаты.
- В нише. Нишу часто возводят возле двери в комнату либо вдоль одной из стен сбоку от кровати.
Дизайн: что в моде
Материалы
Выбирая материал для корпуса шкафа-купе, предпочтите лаконичную матовую поверхность. Блеск и глянец сейчас не слишком актуальны, тем более в больших объемах. Самые популярные материалы — натуральное дерево, МДФ или ДСП.
Цвета
Большой шкаф-купе в спальне часто стараются сделать максимально незаметным.
Один из способов — работа с цветом. Например, выбирают оттенок в тон стен, стараясь как бы растворить тяжелую конструкцию на общем фоне. Беспроигрышным вариантом будет белый шкаф-купе в спальню, а также модели черного или серого цвета. Если хочется добавить красок, выбирайте сложные глубокие тона: например, приглушенные оттенки синего, терракотового, зеленого.
Фасады
Дизайн фасадов в большей степени влияет на общее впечатление от системы хранения.
- Самыми популярными вот уже несколько сезонов остаются фасады из полупрозрачного стекла темно-коричневого или карамельного оттенка. Стекло может быть гладким или рельефным, почти полностью прозрачным или иметь легкий зеркальный эффект.
- Востребованы также простые, гладкие, однотонные, матовые фасады. Они могут быть с ручками или без.
- Шкаф-купе с зеркалом. По-прежнему можно использовать и полностью или частично зеркальные фасады. В этом случае обойдитесь без дополнительного декора. Чем проще, тем лучше.
Антитренды: так делать не надо
То, что еще недавно было в моде, теперь считается дурным тоном.
- Изогнутые, сложной формы зеркала на фасаде. Взамен выбирайте простые геометрические формы.
- Фотопечать и изображения на фасадах, пескоструйные рисунки на зеркалах.
- Фасады «под дерево», особенно модного когда-то цвета венге или «под дуб». Любая дешевая имитация в интерьере сейчас теряет актуальность. Выбирайте фасады из шпона, натурального дерева или качественного МДФ.
- Слишком яркие и чистые цвета. Шкаф красного, салатового, желтого или ярко-фиолетового цвета будет смотреться странно в современном интерьере. Лучше выбирать многокомпонентные сложные оттенки.
- Гарнитуры. Слово «гарнитур» в современных интерьерах применимо, пожалуй, только к кухонным комплектам мебели. Если же речь не о кухне, а о гостиной, спальне и даже прихожей, понятие комплекта лучше забыть. Шкаф, кровать, тумбочки из одного набора выглядят слишком просто и скучно. Лучше подобрать мебель из разных коллекций, с разным характером. Это сложнее, зато интерьер получится более глубоким, объемным и интересным.
