Не просто шкаф: 10 удобных решений для хранения одежды в маленькой квартире
В маленьких квартирах вопрос хранения стоит особенно остро. Нужно разместить много вещей, но занять при этом мало места. Возможно ли это? Уверены — да. Рассматриваем самые разные варианты для размещения одежды как в дополнение к стандартному шкафу, так и в виде альтернативы ему.
В видео рассказали о вариантах хранения вещей в маленькой квартире
1 В кровати с подъемным механизмом
Кровать с подъемным механизмом — спасение для небольших квартир. Хранить там можно что угодно, вплоть до одежды. Самый очевидный вариант — разместить сезонные вещи в закрытых сумках или вакуумных пакетах. Но не единственный: так как матрас поднимается легко и быстро, спрятать сюда получится и текущую, но реже используемую одежду. Открывать этот отсек 1-2 раза в неделю не составит большого труда, а вещи удобно разместятся вертикально в жестких контейнерах с крышкой.
2 В комоде
Комод — хорошая альтернатива громоздкому шкафу. У него чуть больше функций, так как верхняя часть пространства остается свободной. На столешнице можно устроить хранение косметики или украшений, поставить телевизор или составить эстетическую композицию. А сами ящики отвести под одежду. Кстати, вертикально складывать белье, футболки, джемперы гораздо удобнее и компактнее именно в выдвижных ящиках — еще один плюс комода.
3 В ящиках или выкатных конструкциях под кроватью
Отсутствие и комода, и подъемного механизма — не проблема. Если кровать оборудована ящиками, то складывайте в них вещи по привычному для вас принципу. Для защиты от пыли дополнительно используйте органайзеры с тонкими тканевыми крышками (они компактнее пластиковых). И даже кровать на обычных ножках можно приспособить к хранению, добавив вниз выкатные конструкции. Сделайте их самостоятельно или купите в магазине.
4 На напольной вешалке
Она мобильна, компактна, вместительна. Такой рейлинг с легкостью встанет в любую нишу или неудобный зазор между мебелью, и при этом не будет бросаться в глаза и загромождать маленькое помещение. Удобно, когда вешалка дополняется несколькими полками, чтобы ставить на них корзинки и коробки с аксессуарами.
5 В узкой обувнице в прихожей
Галошница с откидными секциями идеальна для вертикального хранения. Причем не только шапок и шарфов, но и любых трикотажных вещей: футболок, джемперов, свитеров, брюк. А за счет небольшой глубины такой предмет мебели занимает минимум места.
6 В модульной мебели в прихожей или коридоре
Используйте мебель в прихожей не только под верхнюю одежду — она может практично размещаться на крючках и вешалках. Задействуйте для вещей и обычные секции шкафа или комода, и свободное место под скамейкой или банкеткой.
7 В системах хранения за шторкой
Такие полугардеробные намного удобнее стандартного шкафа. Каркасные системы гибки в плане наполнения и использования различных фишек, а значит, позволяют разместить больше всего. При этом и без того маленькую площадь комнаты не «съедает» каркас со стенками и дверцами. Конечно, можно хранить вещи и просто в открытых системах, но в небольшом помещении это будет давить визуально. Легковесная шторка и защитит от пыли, и прикроет возможный беспорядок.
8 В узком шкафу, сделанном на заказ или своими руками
Ассортимент мебельных магазинов — типовые решения, и обычно минимальная глубина шкафа в них — 35 см (как, например, у известного шведского бренда). Однако, чтобы занять неудобную узкую нишу или оставить минимально допустимый проход у кровати, этого может оказаться слишком много. Индивидуальный проект — прекрасный выход, только заранее просчитайте габариты одежды и контейнеров, которые будут храниться в мини-шкафу.
9 В обычном стеллаже при помощи коробок
Не только удобное, но и бюджетное решение — использовать знаменитый стеллаж «Каллакс», заполнив его отсеки коробками с одеждой. Вещи там пылиться не будут, сама конструкция довольно компактна и встанет куда угодно (вертикально или горизонтально). Ее поверхность, как и у комода, можно дополнительно отвести под телевизор или другую технику, декор, красивые корзинки с мелочами.
10 В шкафу на балконе
Хранение на балконе не ограничивается инструментами, ремонтными остатками, ненужной бытовой техникой. Почему бы не поставить в углубление балкона (которое есть почти во всех квартирах) обычный шкаф, наполнив его под свои нужды? Спрячьте здесь сезонные вещи, нарядные платья или костюмы, которые редко надеваете, или одежду, которую пока не хотите носить.
