Идеально для маленькой спальни: 7 идей для организации хранения под кроватью
В маленькой комнате было бы нерационально не использовать место, которое остается под кроватью. Мы нашли несколько идей, которые помогут организовать там правильное хранение.
1 Подъемный механизм у кровати
Самый простой вариант — продумать дополнительное хранение еще на этапе покупки мебели и выбрать кровать с подъемным механизмом.
2 Встроенные ящики
Если для вашей модели кровати у производителя есть в каталоге встроенные ящики, то это самое очевидное решение — дополнить ими хранение в спальне. И, в принципе, докупить эти ящики можно в любой момент.
Но ограничиваться только шведским брендом не стоит, на рынке есть и другие модели мебели с ящиками.
3 Покупные кроватные ящики
Здесь все гораздо проще — достаточно выбрать модель, которая вам нравится, и положить под кровать. Это может быть простой тканевый ящик или плетеный вариант.
4 Просто ящики
Необязательно искать специальную модель кроватных ящиков, можно использовать и обычные корзины или пластиковые варианты.
5 Выдвижной модуль
Специальный плоский модуль на колесиках поместится под кроватью любой высоты, правда одежду и постельное белье таким образом хранить будет уже неудобно.
6 Самодельный модуль
Хранением одежды, обуви и постельного белья под кроватью можно не ограничиваться. Посмотрите на этот пример — модуль для хранения игрушек.
7 Пластиковые корзины
Еще один вариант, который позволит хранить под кроватью не только одежду. Можно даже сказать, что как раз одежду в таком виде хранить и не стоит, зато игрушки и даже книги — запросто.
