7 красивых и удобных идей для хранения текстиля в спальне
Если вы планируете новый шкаф или глобальное расхламление, не торопитесь выбрасывать нужное или тратить деньги на новую мебель — возможно, у вас в спальне найдутся дополнительные места для хранения текстиля. Рассказываем, где их можно найти.
Перечислили идеи для хранения в видео
1 На подоконнике
Если у вас пустует подоконник в спальне, используйте пространство с толком. Например, укомплектуйте его пластиковыми контейнерами, в которых будет храниться текстиль небольшого размера.
2 В дополнительных секциях в шкафу
Если вам кажется, что у вас в шкафу закончилось место, попробуйте разделить его на более мелкие секции. Зачастую пространство шкафа не используется полностью, наверху каждого ящика остается пустое место.
3 В передвижном ящике
Создать дополнительное место для хранения текстиля можно с помощью деревянного ящика на колесиках. Его легко передвигать в новое место: например, поставить на виду или под любой мебелью.
4 Под кроватью
Если каркас вашей кровати подразумевает пустое пространство внизу, задумайтесь о том, чем его заполнить.
5 В ящиках лестницы
Ступени лестницы двухъярусной кровати тоже можно использовать для хранения. Если у вас в планах покупка такой мебели, подумайте о том, чтобы оборудовать в ступенях дополнительные ящики.
6 Внутри подиума
Ящики внутри подиума помогут решить проблему нехватки места под хранение.
7 В сундуке
Сундук в спальне можно использовать на манер козетки, например, поставить его у подножия кровати. В данном случае он будет не только аксессуаром для хранения, но и дополнительной мебелью.
