Для маленькой спальни и не только: 5 красивых примеров хранения в изголовье кровати
1 Полка за кроватью
Самый простой вариант хранения, который можно обустроить в изголовье, — длинная полка. Она может быть частью каркаса кровати или идти вровень с ним так, чтобы создавалось ощущение цельной конструкции. Такую полку можно использовать как альтернативу прикроватным тумбочкам. Она выручит в том случае, если нет лишнего места по бокам кровати или оно занято другой мебелью. На полочке можно разместить постеры и крупноформатные фотографии, поставить будильник, небольшие светильники, телефон с зарядкой и прочие необходимые вещи. Желательно провести туда розетки, чтобы можно было заряжать гаджеты и включать освещение, не протягивая провода через всю комнату.
2 Скрытые ящики
Чем меньше внимания привлекает система хранения в изголовье кровати, тем лучше. Идеальный вариант — когда ее удается полностью замаскировать под стену. Для этого необходимы минималистичные фасады без фурнитуры с незаметными швами между дверцами. Их можно подобрать в тон краске на стенах или, наоборот, сделать другого цвета — получится эффект колор-блока. Если нужно больше места для хранения, продлите секции под потолок. Либо они могут быть совсем небольшими — размер и вместимость зависят от количества вещей и наличия других систем хранения. Чтобы сделать конструкцию визуально легче, можно использовать стеклянные или зеркальные вставки.
3 Система шкафов
Один из вариантов системы хранения в изголовье — П-образные шкафы, по бокам и под потолком. Такая конструкция обрамляет кровать, и изголовье попадает в образовавшуюся нишу. Там можно сделать локальное освещение: например, подвесные светильники, встроенные в нижние фасады шкафчиков. Так вы сэкономите место на прикроватных тумбочках и получите дополнительный сценарий освещения спального места. Чтобы мебель смотрелась легче, выбирайте максимально простые фасады светлых оттенков. Такая система хранения при грамотной организации вполне может стать заменой стандартному платяному шкафу.
4 Комбинация открытых и закрытых полок
Полностью закрытая система хранения не всегда удобна. Если у вас нет открытых полок или ниш, то вам будет просто негде хранить те мелкие предметы, которые всегда должны быть под рукой в спальне. Например, книгу, смартфон или зарядку для него доставать из закрытого ящика менее удобно. Если вы не планируете ставить прикроватные тумбочки, то обязательно предусмотрите наличие открытых полок в системе хранения у изголовья. Именно они будут играть роль удобной поверхности, на которой будут лежать необходимые предметы.
5 Обувницы вместо шкафов
Неожиданный ход для оформления хранения — использовать обувницы в качестве ящиков. Они достаточно компактные и удобно открываются. Отсек распахивается сверху примерно на 45°, так что вам не придется оставлять много места под открывающиеся дверцы шкафиков или выдвижные ящики. При этом вы без труда сможете доставать нужные вещи, особенно если они сложены стопками. Таким образом можно организовать хранение постельного белья, пижам, домашней одежды или банного текстиля.
