Инструкция по наполнению шкафа-купе: как спланировать хранение, чтобы поместилось все
Организация хранения всегда индивидуальна: количество людей в доме, их возраст, вкусы, особенности образа жизни формируют совершенно разные потребности. В этой статье подробно рассказываем про популярные варианты наполнения шкафа-купе — универсальной и вместительной системы хранения. А также разбираем идеи для разных комнат.
Рассказали в видео об этапах планирования системы хранения
Как организовать купе внутри
Планирование
Зонирование
Варианты наполнения
— 2 двери
— 3 двери
— 4 двери
— Угловой
Идеи для разных комнат
— Спальня
— Детская
— Прихожая
Процесс пошагово
Планирование
Единых стандартов и требований к внутренней организации нет, собрать шкаф можно под себя. Его конфигурацию определяют размеры комнаты; тип помещения — наполнение шкафа-купе в спальне и в коридоре будет отличаться; бюджет; количество и тип вещей.
Последнее будет определяющим фактором, поскольку при планировании внутренностей шкафа нужно отталкиваться именно от того, что вы планируете там хранить. Для верхней одежды, костюмов, повседневных футболок и брюк понадобятся разные системы хранения.
Несмотря на уникальность каждого случая, внутренности всегда собираются из набора элементов.
Какие элементы можно использовать
- Полки для одежды или обуви.
- Штанги для стандартных плечиков.
- Штанги для брюк.
- Выдвижные секции.
- Коробки и корзины.
- Сумки и чехлы.
- Разделители.
- Подвесные органайзеры.
- Лотки для мелочей.
- Выдвижные сетки.
- Обувница.
- Пантограф.
Использоваться могут все из них или только часть — в зависимости от образа жизни хозяев и размера изделия.
Внутренние элементы могут быть из металла, дерева, МДФ или ДСП, пластика. При выборе материала важно учитывать не только желаемый дизайн и бюджет, но также вес вещей, которые будут храниться в шкафу. Для тяжелых тканей и верхней одежды не подойдут хрупкие пластиковые полочки, а для легкого повседневного гардероба необязательно специально делать усиленный металлический каркас.
Зонирование системы хранения
Независимо от конфигурации, любое изделие внутри делится на условные горизонтальные зоны. Как правило, их три.
- Нижняя зона — отсек, расположенный ниже уровня глаз и вытянутой руки. Обычно отводится под размещение обуви, постельного белья (в спальне или детской), чемоданов, сумок или спортинвентаря. Здесь можно хранить любые тяжелые вещи, вес которых не выдержит верхний ярус. Размещать в этой зоне стандартные полки для вещей не слишком удобно, потому что за ними придется постоянно наклоняться, поэтому для наполнения подойдут ящички, выдвижные корзины.
- Средняя — это основная часть любого шкафа. Сюда попадает все, что находится на уровне взгляда и до чего легко дотянуться. Поэтому в средней части размещают вешалки, полочки и подвесные органайзеры для одежды и белья, которые используются постоянно. К ним всегда должен быть легкий доступ, эта зона должна быть хорошо освещена.
- Верхняя — оставшееся наверху место отводят под полки-антресоли, дотянуться до которых может быть не так просто, как до вещей в средней зоне. Чаще всего эта часть используется для размещения сезонной одежды, запасных комплектов белья, шляп и всего того, что редко носится и, соответственно, достается.
Варианты наполнения
2 двери
Самый компактный вариант, который подойдет для маленькой спальни, детской или прихожей. Стандартная ширина — от 100 до 170 см. Из-за скромных габаритов наполнение шкафа-купе на 2 двери нужно продумать так, чтобы вместить туда все необходимое.
Основными элементами будут полки, выдвижные ящики и перекладина для плечиков.
Готовые комбинации
- 5-6 полок по вертикали, 1-2 выдвижных ящика, 1 штанга.
- 5-6 полок по вертикали, 4 выдвижных ящика, 1 штанга.
- 6-7 полок по вертикали, 1 штанга.
- 3-4 полки по вертикали, 1 штанга, одно место для крупногабаритной техники или чемоданов.
В зоне для хранения вещей на вешалках можно разместить вертикальный подвесной органайзер. Одну из полок сделать наверху — там можно держать шляпы, постельное белье и другие принадлежности не ежедневной необходимости.
3 двери
Ширина трехдверных моделей варьируется от 180 до 250 см. Значительно увеличивается количество возможных секций. Зона для плечиков, как правило, располагается по центру, а окружают ее полки и выдвижные секции. Наполнение для шкафа-купе шириной 2 метра или чуть больше можно собрать из следующих комбинаций.
Возможные комбинации
- 7-9 полок по вертикали, 2-3 перекладины.
- 10-12 полок по вертикали, 2-4 ящика, 1 перекладина.
- 6-8 полок по вертикали, 2 ящика, 2 перекладины.
- 9 полок и 2 перекладины.
Вместо одной из нижних выдвижных секций можно сделать обувницу, а пространство под вешалкой, как и в первом случае, отдать под крупные предметы.
Наполнение шкафа-купе на 4 двери
Это самая вместительная модель, которая по своему функционалу ничем не уступает гардеробной. Длина — от 250 до 400 см. Наполнение шкафа-купе шириной 3 метра может состоять из следующих элементов.
Готовые решения
- 7-9 полок по вертикали, 4 ящика, 2-3 штанги.
- 12-14 полок по вертикали, 2-3 штанги.
- 8-10 полок по вертикали, 3 ящика, 2-3 штанги.
Одну из перекладин можно отдать под уличную одежду, а также выделить специальную вешалку для брюк. Полочки могут быть любой ширины, 1-2 обязательно разместите в верхней части для хранения неактуальных в текущем сезоне вещей. Выдвижные системы подойдут для нижнего белья, мелких вещей и аксессуаров.
Угловой
По форме такая мебель бывает Г-образной, треугольной или трапециевидной. Угловые системы хороши тем, что позволяют рационально использовать все имеющееся пространство, что особенно важно для маленьких комнат. Особенность их конструкции влияет и на внутреннее наполнение углового шкафа-купе в спальню или коридор, поскольку нужно как-то заполнить неудобные зоны на стыке сторон.
Чем заполнить угол
- Разместить по вертикали угла специальные треугольные полки — они подойдут для небольших принадлежностей, например, нижнего белья, ремней, украшений и т.п.
- Отдать это пространство под хранение вертикальных предметов: зонтов, лыж, удочек. Такой вариант чаще всего используется в коридоре.
- Повесить закругленную штангу и плечики для компактных изделий или аксессуаров.
Количество полочек, выдвижных секций, штанг и других элементов будет зависеть от габаритов конструкции и количества дверей.
В спальне хранится вся одежда, а также полотенца, комплекты постельного белья, запасные одеяла и подушки. При планировании внутреннего наполнения встроенного шкафа в спальню это нужно учесть и заложить место под объемные вещи — например, пуховое одеяло не влезет на стандартную полку.
Также по возможности стоит организовать отдельное местечко для хранения всего необходимого для ухода за одеждой, возможно — для утюга, гладильной доски или техники, которую больше негде хранить. По размерам подойдет любая модель: от самой компактной шириной 100 см до трехметровой конструкции на 4 двери — в зависимости от площади комнаты.
Детская
Купе в детской обычно размешают на вырост. Даже если ребенок еще маленький и у него не так много вещей, внутри можно хранить постельное белье, полотенца, различные принадлежности и даже игрушки.
При планировании внутреннего наполнения шкафа-купе в спальню для ребенка важно учесть принципиальный момент — хотите ли вы, чтобы маленький хозяин комнаты имел доступ к вещам или нет. Скорее всего, рано или поздно у малыша получится открыть дверцы, поэтому если вы планируете хранить внутри игрушки с мелкими деталями, которые нельзя брать без присмотра, разместите их в верхней части. Если, наоборот, приучаете ребенка к самостоятельности и порядку, пусть все его вещи находятся в нижнем отсеке в свободном доступе.
В коридоре любая система хранения по сути заменяет кладовку. Что учесть?
- Повседневных вещей будет минимум, по большей части только верхняя одежда — она тяжелая и объемная, поэтому глубина корпуса должна быть достаточной для размещения на плечиках, а перекладина должна выдерживать вес шуб и пальто.
- Вместо мелких неглубоких полочек лучше сделать крупные отсеки, поскольку здесь будут храниться чемоданы, сумки, спортинвентарь, а, возможно, и крупная техника, например, стиральная машина или пылесос.
- Продумайте достаточно места для размещения обуви. Подойдут ящики, открытые полки или встроенная в конструкцию обувница. Рядом желательно организовать небольшую зону для хранения средств по уходу за обувью.
Чек-лист, который поможет вместить все
Чтобы грамотно спланировать наполнение встраиваемого шкафа-купе, следуйте простому плану.
- Соотнесите желания и возможности — размеры конструкции, которые вам бы хотелось, и габариты комнаты. Определитесь, где будет располагаться изделие, какой оно будет формы и с каким количеством дверей.
- Проведите ревизию одежды, которая будет храниться в шкафу. Составьте подробный список: сколько у вас пар обуви и какой, сколько платьев, юбок, брючных костюмов, пальто, легких курток, нижнего белья и т.д. То же самое для аксессуаров, дорожных сумок и прочих предметов, которые нужно будет разместить.
- В готовом списке разделите вещи по сезонам. Прикиньте, сколько вешалок понадобится для каждого, а также сколько места отвести под несезон.
- Точно так же просчитайте, что у вас хранится в стопочках, для чего понадобятся отдельные зоны. Помните, что нижнее белье лучше хранить в закрытых выдвижных ящиках, то же самое касается изделий из деликатных тканей. Для ремней, часов и украшений также понадобится выдвижная зона с разделителями.
- Продумайте хранение обуви. Удобнее всего держать ее на виду, но если такой возможности нет, выделите секцию под обувницу или коробки (их лучше подписать, чтобы поиск нужной пары не превращался в часовой квест).
- Когда все списки составлены, переходите к плану. Чертеж конструкции можно нарисовать по клеточкам. При планировании секций учитывайте общие правила эргономики и свои предпочтения, а также желательно, чтобы они совпадали по количеству с дверцами. До каждого элемента средней части должно быть удобно дотянуться рукой, не прилагая лишних усилий.
- Если планируется мужская и женская часть, четко их разграничьте, чтобы не было путаницы и беспорядка. Желательно, чтобы на каждой половине была хотя бы небольшая секция под вешалки.
- Для шкафа в прихожей стоит придумать высокую секцию, куда вы можете поставить хозяйственные принадлежности: как минимум, пылесос. Если в спальне нет возможности хранить утюг и гладильную доску, они поместятся туда же: утюг можно подвесить на стенку шкафа за держатель.
