Как правильно выбрать глубину шкафа: опираемся на 5 параметров
При выборе шкафа надо найти компромисс между его вместительностью и размерами комнаты. Это непросто. Может получиться так, что вместительная мебель займет слишком много места, а в ту, что встанет хорошо, не поместится все необходимое. Чтобы этого не случилось, надо правильно выбрать глубину шкафа. Мы охарактеризуем возможные варианты и расскажем, как сделать выбор.
Какой глубины шкаф нужно выбрать
Стандартные размеры
Минимальные и максимальные параметры
Как выбрать оптимальный вариант
— Выберите место установки
— Определитесь, что хранить
— Решите, для кого эта система хранения
— Выберите наполнение
— Рассчитайте глубину
Стандартная глубина шкафа для одежды
Стандарт глубины системы хранения зависит от конструкции. Так,
Оставшегося расстояния хватит для того, чтобы комфортно поместить одежду. Длина стандартных вешалок-плечиков — 50 см. Они свободно поместятся на горизонтальной штанге, и размещенная на них одежда не помешает дверцам свободно закрываться.
Если свободного места в комнате мало, приходится присматриваться к узким вариантам. Они хорошо «встают» в самых небольших помещениях, но при этом может пострадать их функциональность.
Глубокие отсеки также не подойдут, если предполагается использовать стандартные модули наполнения: вешалки для галстуков, брюк, корзины. Они рассчитаны на глубину 50 см. Если отделение значительно глубже, пространство остается незаполненным, то есть используется неэффективно.
Удобным может быть расположение вешалок с одеждой, но и здесь есть особенности. Считается, что легкое платье на плечиках занимает 50 см. Верхняя одежда объемнее, поэтому каждая вешалка «прибавляет» в длину 5-7 см. Таким образом, для удобного использования
В спальне или прихожей нередко бывают ниши, в которые встраиваются шкафы-купе. Получается комфортная и вместительная мини-гардеробная. Обычно в таком случае глубина встраиваемого шкафа намного превышает стандартную. Если она больше 100-120 см лучше всего спланировать несколько зон хранения. Их количество зависит от размеров получившейся гардеробной. Например, в двух боковых секциях размещают выдвижные корзины или ящики, разные по размеру полочки. Среднюю отдают под одежные штанги. Их может быть две, тогда элементы располагают параллельно друг другу. Или одна, тогда за нею на стене размещают стеллаж или полочки. Если правильно спроектировать наполнение, нестандартные габариты из недостатка превратятся в достоинство.
Определить глубину шкафа в прихожей или любой другой комнате не сложно. Мы подготовили список шагов, которые нужно сделать для правильного выбора.
1. Определяем место для шкафа
Надо сделать точные замеры по ширине и длине, чтобы рассчитать минимально и максимально возможные габариты. Обязательно учитывайте расположение межкомнатных дверей, наличие свободного пространства перед мебелью. Это поможет выбрать тип дверок: распашные или купе.
2. Выбираем, что будем хранить
Вариантов может быть много. В прихожей обычно хранят верхнюю одежду, обувь, возможно, дорожные или спортивные сумки, какие-то хозяйственные принадлежности. В спальне, кроме вещей, может храниться постельное и столовое белье, одеяла, т.п. Мысленно или на бумаге составьте список вещей.
3. Определяем пользователей
То есть кто будет хранить здесь свои вещи. Если модуль предназначен для всей семьи, его желательно сделать максимально объемным. Хорошо еще выделить для каждого пользователя свою зону хранения, пусть даже маленькую. Так будет проще находить свои вещи и содержать их в порядке.
4. Выбираем желаемое наполнение
Чтобы максимально эффективно организовать пространство, выбираем наполнение. Оно зависит от возраста и пола владельца. Считается, что женщинам нужнее полки под трикотажные вещи и платяные кронштейны, мужчинам — вешалки-брючницы и штанги под пиджаки или рубашки, детям — небольшие по высоте полочки и органайзеры для вещей.
5. Рассчитываем глубину
Осталось провести несложные расчеты. Если в планируемом модуле должны быть горизонтальные штанги под вешалки для легких платьев, искомый результат — 52 см и больше. Для хранения пальто и курток места будет недостаточно, здесь потребуется минимум 57 см, лучше больше. Выдвижные вешалки-кронштейны подойдут в узкую мебель. Но глубина шкафа-купе меньше 45 см нежелательна.
Размеры детских модулей определяются с учетом того, что длина вешалок-плечиков другая. По стандарту она 30 см. Поэтому слишком глубокие отсеки не нужны. 60-70 см точно будет слишком много. Другое дело, если предполагается, что пользоваться мебелью будут дети и взрослые. Лучший выход из положения — заказ разноуровневой конструкции, чтобы всем было удобно. Если это невозможно, при выборе ориентируются на взрослый гардероб, который занимает больше места.
Выбор глубины определяет, насколько комфортно будет пользоваться мебелью. Удобно разложить и развесить вещи в слишком узком модуле невозможно. Но и гнаться за максимальными параметрами тоже не стоит. Вместо большой вместимости можно получить неудобное хранение и постоянный беспорядок.
