6 частых ошибок при планировании шкафа, которые легко совершить
Шкаф — оптимальное место для хранения одежды и аксессуаров. Но спроектировать конструкцию и ее наполнение бывает непросто: можно совершить несколько ошибок, о которых мы сейчас и расскажем.
Какие ошибки при планировании шкафа легко совершить? Рассказываем в видео
1 Выбрать прозрачные двери
Стеклянные дверцы шкафов смотрятся изящно и воздушно — соблазн выбрать именно такие велик. Но это решение ко многому обязывает. Во-первых, многие забывают заранее спланировать красивую композицию внутри. Иногда для ее реализации нужно особенное расположение полок и штанг. Во-вторых, порядок на них придется поддерживать всегда, иначе визуальный шум обеспечен. Если вы уверены в своей аккуратности — смело придерживайтесь решения. Сомневаетесь — выбирайте традиционные створки.
2 Сделать полки в ущерб ящикам
Полки, полки, полки… Именно они занимают почетное место во многих шкафах. Но отдавать предпочтение этому виду хранения — ошибка. Гораздо удобнее использовать микс различных элементов: корзины, обычные выдвижные ящики и более плоские, брючницы и, конечно, штанги. Это позволит более компактно и бережно хранить одежду, а также сохранять порядок внутри шкафа почти всегда. Под полки можно отвести антресоль и складывать туда коробки и сумки с сезонными вещами.
3 Спроектировать слишком глубокий шкаф
Стандартные шкафы довольно глубокие, но дело в том, что пространство в глубине часто пустует. Такое случается даже с ящиками (которые, например, могут не выдвигаться до упора) и уж тем более с полками. Кроме того, слишком глубокий шкаф «съедает» одежду — в его недрах часто что-то теряется, заваливаясь в укромные уголки. Несомненный плюс более узких моделей — экономия пространства в комнате. Но глубина может съедаться раздвижными дверями, поэтому, выбирая узкий шкаф, стоит предпочесть распашные дверцы.
4 Не продумать расстояние между полками
Если вы все же решили для себя, что полки — это удобно, отнеситесь внимательно к расстоянию между ними. Слишком маленькое сделает содержимое не просматриваемым, и тогда даже в неглубоком шкафу вещи позади будут лежать без внимания. Еще на таких полках не получится организовать вертикальное хранение с помощью контейнеров — не будет видно их содержимое, хотя бонус такого способа именно в этом. Слишком большое тоже иногда не нужно — остается много пустого пространства. Заранее планируйте, что будете хранить на каждой полке, тогда поймете, какой высоты они нужны.
5 Не рассчитать высоту штанг
Штанги — удобный инструмент хранения внутри шкафа, которого требуют разные виды одежды. Первое, что покупатели забывают учитывать при планировании содержимого — это высота расположения перекладин. Необходимо убедиться, что все члены семьи с комфортом дотягиваются до вещей. Большую роль может сыграть даже пара сантиметров. Во-вторых, многие заранее не продумывают, что именно будет висеть на плечиках. Хватит ли места для длинных платьев? Поместится ли объемное пальто до колен? Достаточно ли маленькой перекладины для коротких вещей?
6 Выбрать зеркальные створки, не подумав об отражении в них
Если поставить шкаф напротив пустой или декорированной стены, то получится и расширить пространство, и избежать визуального шума. Однако если зеркало будет отражать «горячие» точки комнаты или не самые эстетичные углы, то таким образом вы удвоите бардак. Также стоит учесть, не видите ли вы себя в зеркале, лежа на диване или кровати — многих этот факт в ночной темноте может пугать.
