9 лучших идей для практичной и красивой спальни (меньше уборки!)
В видео перечислили советы по оформлению практичной спальни
1 Простая форма мебели
Выберите мебель с минималистичным дизайном. Кровать с прямыми линиями каркаса, комод простой формы, шкаф без дополнительных деталей на фасадах — все это выглядит стильно и в духе актуального сегодня стиля. А еще помогает избежать скопления пыли в углах и углублениях.
2 Многофункциональные вещи
В первую очередь речь идет о мебели с дополнительным хранением. Кровать с выдвижными ящиками или подъемным механизмом поможет более организованно хранить вещи и избежать их скопления на спинке стула и в других местах, для этого не предназначенных. Как следствие, в интерьере будет меньше пыли, да и визуального беспорядка поубавится.
3 Закрытые системы хранения
И еще один нюанс в организации хранения: практичнее будут закрытые, а не открытые ящики. Глухие фасады помогут скрыть визуальный беспорядок, защитят вещи от пыли. Спальня будет выглядеть более аккуратно.
4 Нейтральные «немаркие» цвета
Выберите для отделки, мебели и текстиля светлые и нейтральные цвета. Серый, песочный, голубой, оливковый — эти оттенки выглядят чисто и помогут скрыть незначительное количество пыли. Стоит избегать темных насыщенных оттенков, потому что на них загрязнения видны лучше всего, и порядок придется поддерживать гораздо чаще.
5 Минимум декора
Кроме лаконичной мебели идею минимализма можно продлить и на украшения. Выберите один или пару броских эффектных предметов, которые дополнят интерьер, и на этом ограничьте присутствие декора. Логика простая: чем меньше предметов, тем меньше пыли и мусора будет скапливаться на них. Кроме того, избыток декора может сделать интерьер зрительно тяжелым, и ощущение беспорядка будет сохраняться даже после уборки.
6 Съемные текстильные элементы
Чтобы проще было поддерживать порядок в спальне, используйте мебель и текстиль со съемными чехлами. Это относится к декоративным подушкам, иногда мягкому изголовью кровати. Так стирать и поддерживать аккуратный вид спальни будет проще.
7 Пол, который легко мыть
Некоторые покрытия сами по себе собирают пыль и мусор, к тому же их проблематично поддерживать в опрятном виде. К таким относится, например, ковролин. Или материалы с матовой фактурой и ребристой поверхностью (это может быть и плитка, и паркет, и ламинат). Легче всего мыть гладкую ровную поверхность.
8 Органайзеры для проводов
Электрические провода — самые злостные сборщики пыли и мелкого мусора в интерьере. Убирать пространство под ними и протирать каждый провод в отдельности очень сложно и долго. К тому же кабели сильно портят интерьер визуально. Практичным решением будет упаковка проводов в специальный органайзер или внутрь специального плинтуса.
9 Мебель на высоких ножках
Еще одна особенность конструкции мебели, упрощающая уборку — высокие ножки. Так интерьер выглядит не только легче, но и опрятнее, ведь под высокую кровать или комод можно запустить робот-пылесос и не убираться самостоятельно. Другая альтернатива — мебель, полностью стоящая на полу. Так под днищем не будут копиться пыль и мелкий мусор.
