Простая спальня: секреты оформления, подходящие цвета и 95 фото в разных стилях
Спальня — самая личная комната в доме. Здесь мы расслабляемся, восстанавливаем силы, можем побыть наедине с собой. А значит. и атмосфера должна быть соответствующей. Но чтобы создать ощущение комфорта и уюта, необязательно придумывать сложный дизайн. В этой статье делимся идеями оформления простой спальни, которые повторит каждый.
Как оформить спальню просто и со вкусом
Выбор стилистики
— Сканди
— Современная
— Минимализм
— Кантри
— Неоклассика
Планировка
Цветовая гамма
Правила дизайна
— Отделка
— Мебель
— Декор
— Текстиль
— Освещение
Выбор стилистики
Не все направления подходят под оформления простого интерьера спальни. Например, классика, ар-деко или лофт будут не лучшим выбором. А вот некоторые другие стили просто созданы для лаконичного дизайна.
Скандинавский стиль
Скандинавы как никто другой знают, как оформить практичный и простой интерьер, который при этом будет уютным.
- Светлая палитра с преобладанием ахроматических цветов и пастельных оттенков.
- Создание уюта за счет натуральных материалов (дерево, камень, ротанг, хлопок, шерсть и т.д.);
- Максимальное количество естественного света.
- Отсутствие захламленности, отказ от избыточного декора.
- Лаконичная мебель простых форм, акцент на функциональность и комфорт.
Все это делает сканди оптимальным стилем для экономичного и простого интерьера спальни. Эта стилистика хорошо подходит для маленьких помещений. Ниже — фото простых спален в скандинавском духе.
Современный стиль
Современный стиль — название больше собирательное. Сюда можно отнести целый ряд направлений: от минимализма до эко и лофта. Но при оформлении квартиры не хочется загонять себя в строгие рамки, поэтому в современных интерьерах часто смешиваются сразу несколько стилистик, объединенных общими принципами: рациональность, сдержанность, функциональность. Современный интерьер должен быть комфортным. Это учитывается при оформлении спальни. Материалы, планировка и цветовая гамма могут быть любыми — в зависимости от вкусов и пожеланий жильцов.
Минимализм
С трендом на осознанное потребление минимализм стал одним из самых актуальных направлений в дизайне. Его характерные черты: монохромная гамма, преобладание серого, белого и черного; минимум мебели и практически полное отсутствие декора; акцент на формы и строгие линии мебели; отсутствие пестрых орнаментов, преобладание однотонных фактур; максимум свободного пространства и воздуха.
Кантри
Философия минимализма подходит не всем. Если вам хочется окружить себя уютными вещами с историей и приблизиться к природе, то оформить спальню можно в кантри-стилистике. Она включает в себя несколько направлений: прованс; шебби-шик; рустикальный стиль и т.д.
Для таких интерьеров характерна светлая пастельная гамма (от белого и мятного до всевозможных оттенков бежевого), природные орнаменты и большое количество декора. Эти стили созданы для винтажной мебели и отделки с налетом старины. Обязательно наличие живых растений.
Неоклассика
Классический стиль точно не назовешь простым, а вот его современная адаптация — неоклассика — вполне может быть демократичной. Для этого направления также характерны благородные материалы и цвета, симметрия, отсутствие кричащих оттенков и дешевого пластика. Но при этом не обязательно класть на пол дубовый паркет, а на стены вешать картины в позолоченных рамах.
Подойдет любая лаконичная мебель простых форм, а также несколько качественных аксессуаров для акцентов. Кровать желательно расположить так, чтобы она была центром композиции, а вокруг нее симметрично расположить несколько объектов: например, тумбочки, подвесные бра, постеры или картины. Узоры в отделке или текстиле допустимы, но сдержанные. Подойдет несложная абстракция, некричащий растительный орнамент, клетка или полоска.
Планировка комнаты
Это важнейший этап, от которого зависит, будет ли спальня не только уютной, но и удобной.
- В первую очередь реально оцениваем размеры комнаты. Если в вашем распоряжении небольшое количество квадратов, разместить на них и кингсайз-кровать, и гардероб, и столик для макияжа вряд ли получится. Проанализируйте свой образ жизни и возможности площади, выделите приоритеты, откажитесь от лишнего.
- Если помещение будет включать в себя несколько зон — например, спальное место и кабинет или гостиная — нужно продумать их визуальное разделение. Чем меньше комната, тем «легче» должно быть зонирование. Классические приемы — открытый стеллаж, стеклянные или деревянные перегородки, пропускающие свет, разные цвета и отделка.
- Центральный элемент любой спальни — кровать. Поэтому в планировке отталкиваемся от нее. Какого размера она должна быть? Где находятся окна и на какую сторону выходят? Где расположена дверь? Кровать должна размещаться так, чтобы вокруг нее было место для прохода, а утреннее солнце не било в глаза. Также лучше не располагать напротив спального места зеркало (психологически может быть некомфортно).
- Планируем системы хранения. Это может быть шкаф-купе во всю стену, стеллажи и комоды. Если места мало, то дополнительное хранение можно организовать под кроватью, взяв модель с ящиками или установив ее на подиум.
- Когда понятна расстановка мебели, сразу заранее продумываем расположение розеток, чтобы их хватило на все необходимые приборы и они не оказались потом совершенно не в тех местах, где планировалось.
Цветовая гамма
Простой дизайн ассоциируется в первую очередь с нейтральными цветами.
Во-первых, элементы такой палитры легко сочетать между собой. Во-вторых, если захочется обновлений, вместо полноценного ремонта можно будет просто добавить ярких красок или полностью поменять настроение комнаты с помощью текстиля и декора.
Главный вопрос — светлые или темные цвета? Ответ не так очевиден, поскольку все зависит от вкуса хозяев.
Разные цвета по-разному влияют на нашу психику.
Если хочется добавить зоне отдыха ощущение уединенности, в качестве базовых можно использовать приглушенные и разбавленные оттенки зеленого, коричневого, синего.
Секреты простого дизайна спальни
Отделка
Стены, пол и потолок оформляются максимально просто, без лишнего декора.
Для стен можно выбрать краску, декоративную штукатурку или обои. Если площадь нужно зрительно расширить, то в отделке лучше использовать светлые цвета. А потолок сделать белым и гладким, на 1-2 тона светлее стен.
На пол можно положить ламинат или пробку, а если позволяет бюджет — инженерную доску или кварцвинил. Плитка или керамогранит редко используются в спальне, поскольку это достаточно холодные материалы, а на пол должно быть приятно ступать босыми ногами.
Если вам нужен бюджетный интерьер спальни, то в первую очередь можно сэкономить на кровати.
- Отказаться от сложной конструкции в пользу простой модели.
- Выбрать кровать без подъемного механизма — это значительно снизит стоимость.
- Оформить изголовье самостоятельно, отказавшись от дорогих моделей.
Кстати, своими руками можно сделать даже основание — например, из поддонов, как на первых фото в галерее.
Другой мебели не должно быть много, только самое необходимое. В первую очередь это система хранения, обычно шкаф или комод. Можно поставить открытый рейл для одежды, но помните, что содержание вещей на виду требует аккуратности и привычки к регулярной уборке.
Если в комнате есть еще место, можно обустроить любые нужные вам функциональные зоны: уголок для чтения, место для отдыха (будет достаточно кресла или тахты) или работы. Мебель лучше подбирать в максимально простом дизайне, без сложных силуэтов и декоративных элементов. В базовых цветах, которые легко сочетать с другими элементами интерьера. Это может быть коричневый, бежевый, белый, серый.
Декор
В простом интерьере не должно быть слишком много декора, но совсем без него не обойтись — именно детали завершают образ и придают комнате характер.
- Несколько постеров или любимых фото на стене.
- Зеркало в фигурной или, наоборот, минималистичной раме.
- Комнатные растения — беспроигрышный способ «оживить» интерьер.
- Свечи и пара статуэток — например, из памятных поездок.
- Гирлянда с лампочками или ловец слов над изголовьем.
- Цветы или сухоцветы в вазе.
- Косметические средства в красивых упаковках.
Текстиль
Именно текстиль делает зону отдыха уютной, поэтому в спальне ему нужно уделить особое внимание.
- Тактильные ощущения — все ткани в комнате должны быть приятными на ощупь, по возможности натуральными.
- Многослойность — секрет уюта не только в материалах, но и в их сочетании. Плед поверх одеяла, несколько декоративных подушек, один или несколько небольших ковров внахлест создадут ощущение уютного гнездышка.
Также текстиль может стать ярким акцентом в общей нейтральной гамме. Выигрышно смотрятся любые природные оттенки: терракотовый, зеленый, синий, кирпичный, охра, желтый, баклажановый и т.п. А если хочется создать ощущения отдыха на облаке, выбирайте белоснежное постельное белье.
Еще один ключевой элемент — шторы. Если для сна вам необходима полная темнота, установите на окна блэкауты со 100% защитой от света. Занавески и тюль лучше выбирать нейтральные по цветам и немногослойные, чтобы не перегружать пространство.
Освещение играет важную роль в восприятии зоны отдыха.
Свет не должен быть слепяще-ярким и слишком холодным по температуре. Отдавайте предпочтение мягкому рассеянному свету, который будет создавать уютную атмосферу. Нужно несколько источников освещения. Какие, решает образ жизни.
Если вы любите почитать перед сном, то без настольной лампы или прикроватных бра не обойтись. Задумайтесь также, как много времени вы проводите в этой комнате. Если она служит только местом для сна, то имеет смысл вообще отказаться от общего верхнего света в пользу локальных источников. Если же это по совместительству мини-кабинет, то нужно предусмотреть достаточное искусственное освещение.
Главный принцип — мысленно «наложить» иллюминацию на свой образ жизни. Так вы поймете, без каких источников света не обойтись, а от чего можно отказаться и таким образом сэкономить.
