7 простых способов обновить спальню без ремонта
В видео перечислили идеи для обновления спальни без ремонта
1 Обновить декор
Классический, но от того не менее эффективный способ — обратиться к деталям. Мозг имеет свойство быстро привыкать к окружающей картинке, поэтому, скорее всего, вы уже просто не замечаете красивые детали, которыми наполнена спальня. Поэтому декор желательно иногда менять: по сезону или просто по настроению.
Причем так вы можете не просто освежить интерьер, но и значительно поменять его восприятие. Например, если добавить больше ярких деталей или, наоборот, выбрать монохромные аксессуары.
2 Заменить текстиль
Этот пункт идет рука об руку с предыдущим. Текстиль точно так же отвечает за атмосферу, настроение, ощущение уюта. При этом в процентном соотношении он занимает в комнате больше места, чем декор: это и шторы, и постельное белье на кровати, и, возможно, крупный ковер. Поэтому влияние, которое может оказать на пространство текстиль, сравнимо с косметическим ремонтом. Это может быть и какое-то тематическое настроение, и значительные изменения в общей цветовой гамме.
А если не хотите каждый раз ломать голову, какие подобрать занавески или постельное белье, заведите несколько сезонных комплектов, которые вы сможете обновлять в течение года.
3 Переставить мебель
Перестановка — прекрасная альтернатива ремонту, ведь значение имеют не только цвет и наличие декора, но и то, как функционально работает спальня.
Вы можете:
- Переставить кровать — это будет по-настоящему кардинальное обновление, поскольку изменится и угол зрения, и просто ваше ощущение от комнаты. А, может быть, и качество сна. Если раньше спальное место стояло по центру стены, попробуйте сдвинуть его в угол или попробовать смелый вариант с изголовьем у окна. Подойдет не всем, но многим нравится.
- Убрать или добавить функциональную зону. Если в спальне у вас организован рабочий уголок, возможно, стоит перенести его в гостиную или на утепленную лоджию. Или, наоборот, обычно вы работаете в другой комнате, но там слишком шумно. А, может, в спальне есть свободное местечко для уютного читального уголка.
- Просто поменять мебель местами. Переставить письменный стол к другой стене, передвинуть кресло — любые, даже минимальные изменения в пространстве будут иметь значение. Не только визуальное — вы станете иначе передвигаться по комнате.
4 Добавить растения
Конечно, одного маленького кактуса не хватит, чтобы преобразить вашу спальню, но с этим вполне справятся несколько эффектных растений в красивых кашпо. Если вы не новичок в комнатном цветоводстве, можно устроить рядом со спальным местом целый домашний сад, собрав по квартире подходящие для условий комнаты растения и сосредоточив их в одном месте. Такой зеленый уголок украсит даже самый простой базовый интерьер, который до этого казался унылым или просто уже приелся.
Другой вариант — пара точечных акцентов. Это может быть комнатная пальма, монстера или фикус Бенджамина в напольном горшке. Или несколько растений поменьше, но с красивым цветением или необычными листьями — в таком случае озеленение будет работать и как полноценный декор.
5 Изменить хранение
Реорганизацию хранения в целом полезно периодически делать. Заодно — провести расхламление, подумать, что из вещей вам уже не нужно, а что залежалось и ждет своего часа. Вместе с тем это возможность немного разнообразить интерьер спальни.
Не обязательно вносить масштабные изменения: можно просто добавить красивый открытый рейл для нарядов на ближайшие дни или стеллаж-лестницу. Или, если у вас уже есть вешалка, заменить ее на закрытое хранение: например, купить небольшой комод или прикроватные столики с отсеками под крышкой.
6 Сместить фокус
Простой трюк для тех, кто планирует минимум обновлений (даже декоративных), — просто сместить фокус-точку в интерьере. Например, чаще всего в спальне взгляд сразу падает на изголовье кровати, особенно если она традиционно стоит в центре. Создайте для внимания новый якорь: занавески с необычным узором, яркий постер или крупный цветок в фактурном кашпо.
Можно попробовать и другие приемы: например, добавить в композицию асимметрию или поставить в спальню нетипичный для этой комнаты предмет.
7 Открыть окна
Не в буквальном смысле — хотя и это тоже очень полезно. В целом же естественный свет преображает комнату, делает ее более уютной, визуально просторной. В спальне мы привыкли закрываться плотными занавесками, но это не единственная опция. Замените их на многослойный тюль, как делают скандинавы, повесьте римские или рулонные шторы. Если солнце по утрам вам сильно мешает, подберите модель из ткани блэкаут — это решит все проблемы.
Также не заставляйте подоконник стопками книг или высокими растениями. Чем более чистым и открытым будет проем, тем лучше. Под достаточным количеством естественного света даже старые обои или краска заиграют по-новому, а еще — исчезнут темные уголки и некрасивые тени.
На обложке фото из соцсети блогера homedesignbyana
