7 приемов из проектов дизайнеров для оформления вау-спальни
1 Переходы от темного к светлому
Темные интерьеры всегда выглядят оригинально и стильно, но их не так просто вписать в обычную квартиру, не перегрузив интерьер и не лишив его уюта. Поэтому добавляйте светлые оттенки и играйте на этом контрасте. Например, в этой спальне черная фактурная панель над изголовьем переходит в белые стену и потолок. А темная кровать стоит на полу, покрытом достаточно светлым оттенком дерева. Даже графитовое постельное белье оттеняется светло-серым покрывалом. Таким образом дизайнеры добились темной эстетики в интерьере, но сохранили ощущение уюта и простора.
2 Нестандартный цвет в качестве базы
В подборе палитры для интерьера есть простой принцип 60/30/10. Он значит, что для гармоничного результата нужно выбрать основу, которая займет 60% пространства, добавить к нему второй оттенок, которому достанется 30%, и закончить акцентным выделяющимся цветом, которого будет 10%. Обычно на роль базы берут светлые нейтральные тона: белый, бежевый или серый. Но если собрать палитру спальни так, чтобы основным цветом стал более насыщенный оттенок, можно получить красивое и запоминающееся пространство, как, например, здесь.
3 Следование любимому стилю
Самые неэстетичные спальни — те, в которых придерживались безопасных и оттого безликих приемов оформления, избегая каких-либо выраженных интерьерных стилей. Поэтому, если у вас есть любимое направление, не бойтесь придерживаться его особенностей, даже если пространство получается не таким, как у всех. Этот проект — яркий пример того, как в обычной квартире создали атмосферу загородного дома. Дизайнеры выдержали эстетику кантри-стиля и получили оригинальный интерьер, который надолго запоминается.
4 Плетеные и деревянные текстуры
Эстетичное пространство хочется разглядывать, оно привлекает внимание, но не утомляет. Нашему мозгу нравятся разные текстуры, и если их умело применять в интерьере, то он будет казаться очень приятным визуально. Например, в этой спальне использовали многообразие фактур и объединили их с трендом на натуральность. Так в комнате появились деревянные кровать и шкаф с рейками, паркет, плетеные кресло и зеркало в массивной раме. Получилось спокойное, но визуально интересное пространство.
5 Работа с текстилем
Залог эстетичного дизайна спальни — удачно подобранный текстиль. Ковер, постельное белье, покрывало и шторы на окнах визуально занимают большую часть комнаты, поэтому важно добиться их гармоничной сочетаемости. При этом совсем не обязательно стремиться найти постельное белье с рисунком точь-в-точь как на занавесках, но можно и там, и там выбрать одинаковый мотив, как сделали в этой спальне.
6 Комнатные растения
Самый простой способ сделать спальню эстетичнее — добавить комнатных растений. Выделите для них хорошо освещенное место на небольшом отдалении от батареи и приступайте к поискам подходящего сорта. Помните, что чем больше площадь комнаты, тем объемнее и крупнее должно быть растение. А на прикроватную тумбочку можно поставить тенелюбивый цветок, чтобы уравновесить «зеленые» акценты.
7 Минимализм
Минимализм остается одним из самых популярных интерьерных трендов, при этом он позволяет даже маленькую комнату в хрущевке сделать визуально просторнее. Светлая однотонная отделка, нейтральное постельное белье из натуральных тканей, минимум дополнительной мебели вроде прикроватных тумбочек и 1-2 стильных аксессуара — и ваша спальня сразу выглядит суперстильно.
