Как размножить драцену черенками и верхушками: пошаговая инструкция цветоводу
Рассказываем об особенностях драцены и условиях ее выращивания. Предлагаем пошаговые инструкции по размножению растения верхушками и черенками.
ShutterStock/Fotodom.ru
Драцена привлекательна своим необычным видом. Она очень похожа на пальму с красивыми пятнистыми или окаймленными листьями. Растение очень быстро растет, оно неприхотливо, не требует особого ухода. При желании кустик несложно самостоятельно размножить и получить несколько красивых и неприхотливых растений. Разберем все тонкости размножения драцены в домашних условиях
Видовые особенности растения
Пошаговая инструкция, как размножить цветок
— Верхушками
— Черенками
Уход за экзотом
Видовые особенности драцены
Драцена — растение родом из тропиков и субтропиков, относится к семейству спаржевых. Это вечнозеленые кустарники и деревья довольно необычной формы. На верхушке стебля собраны листья, они могут быть разной формы и окраски. По мере роста стебля крайние листья опадают, стволик оголяется. Таким образом подросшая драцена приобретает сходство с пальмой. Существует множество видов растения, в комнатном цветоводстве выращивают только несколько из них: окаймленную, или маргинату, душистую, драцену Сандера, другие.
В зависимости от разновидности, кустики имеют разную окраску листьев. Они могут быть пятнистыми, со светлыми полосками, пятнышками или каймой. Окаймление может быть одно- или двухцветным. В природе драцены вырастают до 20 м, в квартире их рост ограничивается 150-200 см. Однако растут они очень быстро. Максимальных размеров деревце может достичь за 5-7 лет. При этом оно часто теряет декоративность. Цветоводы дают такому кустику «вторую жизнь», размножая его верхушками и черенками.
В естественных условиях драцена цветет, но в комнате добиться от нее цветения очень сложно, практически невозможно.
У растения длинный мощный корень, стебель средней толщины, полуодревесневевший. Чтобы он не искривлялся, нужно периодически поворачивать горшок с цветком. Есть разновидности с тонким стеблем, к примеру, маргината, им нужна опора, иначе куст может потерять устойчивость.
Как размножить цветок драцена в домашних условиях
Экзот обладает редкой способностью к стволовому черенкованию. Это достаточно редкий метод, доступный далеко не со всеми растениями. Кроме того, растение можно переукоренить верхушкой, таким образом, вместо некрасивого, переросшего или деформированного экземпляра всегда можно получить несколько компактных кустов. Разберем пошагово размножение драцены двумя возможными способами.
Верхушками
Для работы нужно подготовить острый нож, секатор не подойдет, поскольку он раздавливает мягкие ткани. Инструмент нужно продезинфицировать. Кроме того, нужно подготовить почвогрунт, емкость для посадки, пленку и при желании стимулятор роста.
Инструкция, как размножить драцену верхушками, такая.
  1. Осмотрите растение, если верхушек несколько, выберите ту, которую будете отрезать. Критерии выбора очень простые: она должна быть здорова и иметь хотя бы несколько листьев.
  2. Острым ножом аккуратно отрежьте верхушку вместе с частью стебля. Длина получившегося фрагмента должна быть 10-15 см. Если есть такая возможность, отрежьте отрезок длиной от 25 до 40 см. В результате вы получите растение-подросток в хорошей форме.
  3. Опудрите срез верхушки и материнского растения толченым активированным углем.
  4. Подготовьте верхушку к укоренению. Уберите излишек листьев, оставьте только несколько. Укоротите их на две трети, опрыскайте водой и заверните в пленку. Положите посадочный материал на бумагу и оставьте на сутки-двое, чтобы срез затянулся. Важно. Листья обязательно обрезают и оборачивают пленкой, чтобы не было излишнего испарения. Срез оставляют открытым.
  5. Обработайте подсушенный срез стимулятором корнеобразования. Делайте это точно по инструкции к препарату. Например, обмакните в порошок Корневина чуть увлажненный срез верхушки.
  6. Подготовьте питательный субстрат для укоренения. Можно взять подходящий покупной грунт или смешать часть верхового торфа и две части промытого песка. Часть песка можно заменить вермикулитом
  7. Подготовьте посадочную емкость. Это может быть пластиковый стакан, контейнер для рассады, что-то подобное. В дне обязательно должно быть отверстие. Уложите небольшой слой дренажа, засыпьте субстрат, немного его увлажните.
  8. Возьмите верхушку, заглубите ее в почвосмесь на 45-50 мм, осторожно уплотните грунт вокруг стебелька.
Высаженное растение обязательно накрывают прозрачным пластиковым пакетом. Это необходимо, чтобы сохранять нормальную влажность и предотвратить чрезмерное испарение через листья. На время укоренения драцену убирают в теплое хорошо освещенное место, но без прямых лучей солнца. На укоренение уйдет две-три недели. За это время часть листвы опадет. Ее нужно сразу же убирать из-под пленки, иначе разовьется гниль. Все это время субстрат периодически увлажняют, следят за состоянием листьев. Появление новых листиков сигнализирует о том, что верхушка укоренилась. В пакете проделывают отверстия, чтобы понемногу приучать растение к более сухому воздуху. Через некоторое время пакет снимают, тогда оно готово к пересадке в постоянный горшок.
Можно укоренить верхушку немного иначе. В этом случае ее не подсушивают после обрезки, а ставят в емкость с водой для формирования корней. В воде для укоренения предварительно растворяют растолченную угольную таблетку и добавляют немного стимулятора корнеобразования. Растение ставят на светлый теплый подоконник для корнеобразования. Накрывать пакетом его не нужно, поскольку влаги драцене достаточно. Нужно следить за уровнем жидкости, периодически доливать или заменять свежей. Когда верхушка сформирует достаточное количество корешков, ее высаживают в горшок.
Важный момент. Материнское растение, с которого срезали верхушку, будет расти дальше. Надо припудрить срез толченым углем, подсыпать в горшок свежего плодородного субстрата, полить. Через некоторое время у драцены проснутся спящие почки, и на стебле сформируется несколько новых розеток. Если какие-то окажутся лишними, их надо прищипнуть.
Черенками
Цветок может размножаться черенкованием. В качестве черенков в этом случае используют фрагменты полуодревесневшего стебля, но без листьев.
Инструкция, как размножить драцену черенками, несложная
  1. Нарежьте нужное количество черенков. Их нарезают от стебля, с которого предварительно срезали верхушку, ее тоже можно укоренить. Длина черенков может быть разной, минимальная — 10-15 см. Иногда для последующей высадки в один горшок нарезают несколько черенков разной длины. В результате получают каскадную композицию.
  2. Растолките таблетку активированного угля. Опудрите получившимся порошком срезы на материнском растении и на черенках.
  3. Подготовьте черенки к укоренению. Разложите их на чистой бумаге в сухом и теплом месте, оставьте сутки-двое. За это время срезы опробковеют. Размещение во влажных или прохладных местах крайне нежелательно — черенки могут загнить.
  4. Подготовьте питательный субстрат. Он должен быть рыхлым и хорошо пропускать воздух. Если готовите его сами, обязательно добавьте промытого песка или агрогрануляты: перлит, вермикулит, т.п.
  5. Возьмите небольшие посадочные емкости с дренажными отверстиями. На дно уложите небольшой слой дренажа, насыпьте субстрат, увлажните его.
  6. Обработайте нижний край каждого черенка стимулятором корнеобразования. Это нужно делать по инструкции на упаковке препарата.
  7. Проделайте пальцем отверстие в субстрате, установите в него черенок, заглубите на 45-50 мм. Аккуратно уплотните почвосмесь вокруг стебелька.
  8. Накройте горшок прозрачным пластиком, чтобы получилась мини-тепличка. Уберите в теплое, хорошо освещенное место. Важно. Прямых лучей солнца быть не должно.
Все время укоренения черенки должны находиться под пластиком. Их периодически поливают и следят за общим состоянием. Появление листиков свидетельствует о развитии корневой системы. С этого времени саженцы начинают приучать к более сухому воздуху. Проще всего это сделать, проделав отверстия в пластике. Сначала одно-два, потом больше. Кустик с несколькими листиками можно пересаживать в постоянный горшок.
Как и верхушки, черенки можно укоренять в воде, после появления корешков высаживать в постоянный горшок. Уход за укорененными кустиками ничем не отличается от обычного. Единственное отличие — строгий контроль влажности воздуха. Молодые саженцы привыкли к влажному воздуху «мини-теплички», их нужно почаще опрыскивать или поставить недалеко от прибора-увлажнителя.
Условия выращивания
Тропический экзот светолюбив, но совершенно не выносит прямых лучей солнца. Они оставляют ожоги на листве. Ему подойдет достаточно сильное притенение, некоторым разновидности отлично чувствуют себя в полутени. Светозависимость ярче всего выражена у сортов с контрастными окрасками. При недостатке света контраст сглаживается. Зимой, когда интенсивность солнечных лучей падает, цветок нужно перенести ближе к свету.
Драцена чувствительна к поливам. Она относительно легко переносит кратковременные засухи. Однако совершенно нетерпима к переувлажнению и застою воды. В таких условиях корневая система быстро загнивает. Поэтому нужно следить за тем, чтобы в поддоне не оставалась вода, а верхний слой почвосмеси был всегда увлажненным. Листва экзота быстро покрывается пылью — ему показано протирание и обмывание листвы, легкий душ. Грунт при этом нужно накрывать пленкой.
Растение из тропиков теплолюбиво. В летнее время ему нужна температура выше 22°C, понижение до 16°C и дальше для него крайне нежелательно. Зимой драцена предпочитает прохладу в пределах 16-18°C, но температура не должна опускаться ниже 10°C. Цветок не переносит сквозняков и резких температурных перепадов. Особенно чувствительны к ним молодые экземпляры.
Подкармливать экзота можно весь год. Быстрый рост контролируют обрезкой. Растение в течение жизни не теряет свойства после обрезки формировать боковые розетки на стебле. Поэтому все обрезанные экземпляры, даже старые, достаточно быстро обзаводятся новой листвой.
