Как размножить фиалку: 4 доступных способа
Рассказываем об особенностях размножения комнатной фиалки. Предлагаем подробные инструкции, как размножить цветок разными способами.
ShutterStock/Fotodom.ru
Фиалки удивляют разнообразием расцветок, размеров и форм. Однотонные и пестрые, крупные и миниатюрные, с прямыми лепестками и с причудливыми сборками по краям цветка — все это о фиалковых кустиках. Цветоводы их очень любят за красоту, компактность и невероятное разнообразие сортов. Многим кажется, что цветок неприхотлив, но это заблуждение. Фиалковые кустики очень капризны, не прощают цветоводу даже небольших ошибок. К счастью, они достаточно легко размножаются, конечно, если сделать все правильно. Подробно разберем, как размножить фиалку листом, черенком и другими способами.
Как размножить сенполию
Видовые особенности цветка
Условия для размножения
— Сроки
— Субстрат
— Температура и влажность
Самые простые и эффективные способы размножения цветка
— Черенкованием
— Листиком
— Розеткой-пасынком
— Делением
Научное название комнатного растения — сенполия. Еще ее называют узамбарской фиалкой, поскольку она была впервые обнаружена в области Узамбара в Танзании. Это компактный травянистый многолетник, побеги которого собраны в прикорневую розетку. Листики округлые, небольшого размера, опушенные мелкими «волосками». Они собирают пыль, поэтому нуждаются в регулярной очистке.
Внутри розетки формируются одно или несколько соцветий в виде кисти, на которых распускаются цветы. Они самой разной формы, размеров и окраса. В зависимости от сорта есть цветки с каемкой, штрихами, пятнышками, двухцветные, т.д. В благоприятных условиях цветение может продолжаться практически непрерывно. Биологи ценят сенполию за декоративные качества, выводят все новые и новые сорта. Сейчас их насчитывается больше 32 000.
Pixabay
Оптимальные условия для размножения
Растение капризно, поэтому для успешного размножения фиалок в домашних условиях нужно создать максимально благоприятные условия.
Сроки
В помещении несложно создать оптимальную температуру и освещение в любое время года, поэтому сенполию можно размножать круглый год. Однако при этом стоит учитывать особенности цветка. Осенью и зимой его рост замедляется, весной и летом, наоборот, активизируется. Поэтому лучшим способом, как быстро размножить фиалку, будет посадить ее в весенние или летние месяцы. Она намного быстрее сформирует корневую систему и лучше приживется.
Почвосмесь
Фиалки требовательны к качеству почвогрунта. Хорошим выбором для них станет покупная специальная смесь с пометкой «для фиалок». Можно смешать субстрат самостоятельно. Он должен быть воздухопроницаемый, рыхлый, со слабой кислой реакцией. Категорически противопоказан тяжелый плотный грунт. В таком растение быстро погибнет.
Сенполия теплолюбива. Для формирования корней ей нужно тепло. Оптимальные значения температуры — 25-28°C. Если в помещении будет прохладней, процесс корнеобразования замедлится. Важна и влажность воздуха. Оптимально, если она будет находиться около значения 60%.
Важно правильно подобрать емкость для высадки. Она должна быть такого размера, чтобы корневой системе хватало места, она не была зажата и оставалось некоторое место для роста. При этом слишком большой объем не нужен. Почвосмесь без корней будет уплотняться, «закисать», что плохо для растения.
Pixabay
Как правильно размножить фиалки в домашних условиях
Сенполия может размножаться семенами, но это очень трудоемкий способ, не всегда дающий хороший результат. В домашних условиях ее намного проще размножать вегетативными способами. То есть получать новые растения из вегетативных органов материнского экземпляра. В этом случае важно правильно выбрать маточный куст. Он должен быть полностью здоровым, с ярко выраженными сортовыми характеристиками. Слишком молодое или слишком старое растение не подойдет. Первое плохо перенесет процедуру, может даже погибнуть. Полученные от старых кустов «детки» дольше и хуже укореняются, поэтому такие растения лучше размножать делением. Разберем самые доступные вегетативные способы размножения фиалок.
Черенкование
В качестве черенка используют лист с длинной ножкой. Его срезают со второго или с третьего яруса розетки. Это считается лучшим вариантом с достаточным запасом питательных веществ. Листики с нижней части куста плохо укореняются. Листочки с верхушки кустика укореняются лучше всего, но маточное растение плохо переносит их утрату. Листок срезают тонким хорошо наточенным продезинфицированным лезвием.
Срезанный лист надо подготовить к укоренению. Для этого ножку обрезают наискосок под углом 45°, оставляют «пенек» длиной 15-20 мм. После этого материал оставляют на полчаса-час, чтобы срез подсох. Иначе вероятно загнивание. Укоренять черенки можно двумя способами: в воде или в почвосмеси. Познакомимся с обеими методиками размножения фиалки черенками.
В субстрате
  1. Подготовьте емкости. Это могут быть разовые стаканчики или небольшие горшочки. Если в дне нет дренажных отверстий, их обязательно проделывают. Подготовленную емкость заполняют субстратом.
  2. Увлажните почвосмесь из пульверизатора. Она не должна быть слишком мокрой.
  3. В центре горшочка сделайте пальцем ямку, ее глубина — 8-10 мм.
  4. Опустите в углубление черешок листа, аккуратно уплотните почвосмесь вокруг него. Важно. Листовая пластинка должна находиться над уровнем субстрата.
  5. Уберите черенки в теплое место, лучше всего в тепличку. Если ее нет, накройте их сверху банками или пластиком, но так, чтобы ничего не касалось листьев.
  6. Каждый день проверяйте состояние растений и проветривайте укрытие. По мере необходимости проводите полив. Лучше всего увлажнять почвогрунт пульверизатором.
Через некоторое время около черешка появятся мелкие листики, потом розетки. Когда в каждой из них будет не меньше, чем три листа, их можно будет разделить и пересадить.
В воде
  1. Вскипятите и остудите воду. Растворите в остывшей жидкости растолченную таблетку активированного угля.
  2. Подготовьте емкости для черенков. Это могут быть небольшие стаканчики, аптечные пузырьки, т.п. Лучшим выбором считается емкость из темного стекла с узким горлышком.
  3. Налейте воду в бутылочки, расставьте в них черенки. Ни должны стоять так, чтобы листовая пластина находилась на воздухе, а черешок был погружен в жидкость. Стаканчики можно накрыть фольгой или пленкой, проделать в ней отверстие и опустить черешок листа.
  4. Уберите черенки в теплое место. Ежедневно их осматривайте, при необходимости доливайте воду.
  5. После формирования корневой системы, это случится примерно через месяц, пересадите черенки в емкости с почвосмесью так, как описано выше.
Как размножить фиалку листочком
Иногда по какой-то причине нет возможности укоренить целый листик-черенок. Тогда для размножения используют фрагменты листовой пластины. Надо знать, что жилки листа способны дать корешки, около которых сформируется новое растение. Поэтому можно укоренять фрагменты листовой пластины, но на них обязательно должна быть жилка, хотя бы одна.
Алгоритм размножения фиалок листочками такой.
  1. Внимательно осмотрите листовую пластинку, уберите все подозрительные участки: размягченные, с пятнами, т.п.
  2. Разрежьте лист на несколько кусочков. Важно. Режьте поперек жил так, чтобы на каждом фрагменте была хотя бы одна жилка. Можно поступить иначе и сделать поперечные разрезы, не разделяя пластину на кусочки. В любом случае опудрите срезы измельченным углем.
  3. Подготовьте емкость для посадки, наполните ее субстратом. Увлажните грунт из пульверизатора.
  4. Уложите надрезанный листик или его фрагменты в горшок. Край с жилкой углубите в почвосмесь на несколько миллиметров, осторожно уплотните субстрат.
  5. Накройте емкость пленкой или поместите в тепличку, чтобы сохранить влажность.
  6. Ежедневно проветривайте посадки, при необходимости поливайте.
Примерно через месяц появятся молодые листики. Пересадку молодых растений проводят после того, как у них появится минимум три листа.
Размножение розетками
Сенполия завязывает большое количество розеток-пасынков. Их особенно много у кустов, растущих в слишком больших емкостях, у взрослых растений. Обычно их периодически удаляют, но при желании можно укоренить. Это самый простой способ получить точную копию материнского растения. Делают это так.
  1. Подберите подходящую розетку-пасынок. У нее должно быть не меньше 4-5 листиков.
  2. Острым ножом аккуратно отрежьте розетку от основного стебля. Делайте косой срез под углом 45°.
  3. Подсушите посадочный материал, опудрите срез растолченным углем.
  4. Подготовьте емкость, заполните ее почвосмесью, увлажните грунт пульверизатором.
  5. Сделайте по центру горшка ямку глубиной 10-12 мм.
  6. Установите в нее розетку, уплотните вокруг нее почвогрунт.
Емкость с розеткой накрывают банкой или пленкой, регулярно проветривают, при необходимости поливают. Молодой кустик полностью сформируется через 2-3 месяца.
Деление куста
Сильно разросшийся загущенный куст можно разделить. В рекомендациях по выращиванию сенполий подчеркивается, что делать это лучше всего в начале лета. Тогда растение нормально перенесет процедуру и успеет восстановиться. Надо знать, что делить нужно только те кустики, у которых из почвосмеси виднеются несколько серединок-розеток. Именно их и нужно будет разделять.
За два-три дня до процедуры куст обильно поливают. Начинают деление с аккуратного извлечения куста из горшка. Цветок кладут на бок, осторожно разбирают земляной ком, стараются при этом не повредить основание растения. Берут пинцет или ножницы, с их помощью аккуратно разделяют розетки. Каждую из них высаживают в заранее подготовленную емкость, умеренно поливают. Накрывают пленкой, банкой, чем-то подобным, чтобы создать тепличные условия.
