Декабрист не цветет: 7 причин (и как это исправить)
У этого растения целых два ботанических наименования: шлюмбергера и зигокактус. «Народное» название кустик получил по времени своего цветения, которое приходится на декабрь. Поэтому в России его называют декабристом, а в католических странах — рождественником, поскольку цветение приходится на Рождество. Цветет шлюмбергера очень красиво и достаточно продолжительно. Правда, в некоторых случаях цветения дождаться не получается. Разберемся, почему не цветет декабрист и как это можно исправить.
Почему декабрист не цветет и что с этим делать
Видовые особенности растения
Причины отсутствия цветения и как это исправить
— Ошибки полива
— Недостаточная влажность воздуха
— Избыток света
— Отсутствие фазы покоя
— Лишние подкормки
— Неправильно подобран горшок
— Ошибка в выборе температуры
Полезные советы
Видовые особенности цветка
Шлюмбергера относится к лесным кактусам, которые распространены во влажных тропических лесах Бразилии. Несмотря на общее название, они сильно отличаются от пустынных кактусов, поэтому нельзя считать, что условия для жизни у них похожи. В природе зигокактус поселяется на крупных ветвях или стволах деревьев. Он выбирает участки, заполненные перегнившей листвой или птичьим пометом. Там он закрепляется и начинает расти.
У шлюмбергеры небольшая корневая система, но ее достаточно, чтобы закрепиться на небольшом количестве питательной смеси. При этом у цветка множество побегов, которые состоят из небольших звеньев-сегментов. На их концах формируются бутоны, позже они раскрываются в цветы. Растение предпочитает рассеянное освещение или полутень, ему нравятся нечастые, но обильные поливы и высокая влажность воздуха.
Почему декабрист не цветет в домашних условиях и что сделать, чтобы зацвел
Основные причины, почему не цветет декабрист, заключаются в ошибках ухода за растением. Оно достаточно капризно, плохо переносит агротехнические недочеты. Разберем их подробнее и выясним, как исправить ситуацию.
1. Ошибки полива
Зигокактус — тропический экзот. В природе он получает большое количество влаги. Недостаточно обильный или редкий полив приводят к стрессу от засухи, который мешает цветению. Если растение поливают слишком редко, почвосмесь успевает высохнуть, тогда корневой системе слишком мало влаги. Бывает так, что поливают достаточно часто, но понемногу. В этом случае вода плохо промачивает земляной ком, влаги недостаточно.
Для нормального развития цветка его нужно поливать раз в неделю. При этом поливы должны быть достаточно обильными, чтобы влага промочила весь почвенный ком. Важно. Переувлажнение губительно для растения, поэтому «заливать» кустик нельзя. Особенно если он стоит на холодном подоконнике. Прохлада и избыток воды провоцируют корневые гнили. Еще один момент. Почвосмесь в горшке должна быть рыхлой, с хорошей водопроницаемостью. Тяжелый грунт задерживает влагу, не пропускает ее к корням, что крайне нежелательно для растения.
2. Недостаточная влажность воздуха
Еще одна причина отсутствия цветения — слишком сухой воздух в комнате. Шлюмбергера нуждается во влажном микроклимате. Это помогает сохранять влагу в почвосмеси и создает благоприятные для цветения условия. С началом отопительного сезона влажность воздуха в комнатах резко снижается, поэтому цветок надо начинать периодически опрыскивать или использовать другие способы увлажнения, например, включать увлажнитель.
3. Проблемы с освещением
Шлюмбергера относится к растениям «короткого дня». Это означает, что для цветения ему нужен световой день длиной 8-9 часов. Все остальное время суток должно быть темно. Такие условия запускают процесс образования бутонов. Поэтому один из способов, как заставить декабрист зацвести, — обеспечить ему короткий световой день. Цветку противопоказаны зимние досвечивания и пребывание в комнате, где допоздна горит свет. Но и убирать растение в тень тоже нельзя. Зигокактус предпочитает рассеянное освещение, подойдет ему полутень. Яркие солнечные лучи и тень категорически противопоказаны.
4. Отсутствие фазы покоя
Перед началом цветения декабрист должен пройти период покоя, иначе он не будет цвести. Это необходимый этап его жизненного цикла, который приходится на вторую половину осени. В природе сигналом к началу фазы покоя является понижение температуры. Аналогично поступают в домашних условиях. Цветок помещают в прохладное помещение и притеняют. Оптимальная температура — от 12 до 16°C. Если она будет ниже, возможно загнивание корней. При более высоких значениях период покоя не наступит. Длится он около полутора месяцев. В это время растение стараются не перемещать, сокращают поливы.
5. Избыточные подкормки
Уход за декабристом включает регулярные подкормки. Весной и летом его «кормят» два раза в месяц. Растение предпочитает жидкую органику. Перед началом фазы цветения зигокактус подкармливают, а за месяц до появления первых цветков подкормки полностью прекращают на весь период цветения. Важно. Если декабрист сбрасывает бутоны, возможно, ему не хватает питательных веществ. Тогда его нужно подкормить. Надо знать, что сброс бутонов возможен и при пересыхании почвосмеси. Поэтому перед подкармливанием надо убедиться, что растение получает достаточное количество влаги.
6. Ошибка в выборе размеров горшка
Для цветения рождественника необходимо, чтобы у него был тесный горшок. Корневой стресс стимулирует закладку бутонов. В комфортных условиях зигокактус предпочитает формировать побеги, цвести он не будет. В просторной емкости растение сначала нарастит корневую систему и побеги, только потом будет цвести. Поэтому при пересадке, которая показана взрослым экземплярам раз в три-четыре года, выбирают емкость чуть шире земляного кома. Это будет способствовать дальнейшему цветению.
7. Неправильно подобрана температура
Тропический экзот предпочитает умеренные температуры. Нормой для него будет приятная комнатная температура в пределах 18-20°C, на время бутонизации лучше всего обеспечить ему прохладу 15-17°C. Зигокактус не любит избыток тепла и его недостаток. Он способен к ним адаптироваться, но цвести не будет. Особенно нежелателен для декабриста холод. Сквозняк или поток ледяного воздуха из форточки способны убить растение. Холодный подоконник способствует развитию корневых гнилей.
Полезные советы: что сделать, чтобы зацвел декабрист
Мы подготовили подборку советов опытных цветоводов, которые помогут добиться цветения рождественника.
- Пересаживайте растение в новую емкость только в марте или апреле, тогда он успеет адаптироваться и осенью зацветет.
- С конца сентября и до середины ноября обеспечьте шлюмбергере период покоя. Обязательны прохлада и легкое притенение, отказ от подкормок и сокращение поливов.
- Ближе к концу ноября верните цветок на подоконник, по возможности поставьте подальше от сквозняков и отопительных приборов.
- Перед закладкой бутонов однократно подкормите шлюмбергеру, внесите калийно-фософорный комплекс.
Когда декабрист зацветет, надо постараться, чтобы капризное растение не сбросило цветки. В этот период его не стоит опрыскивать, можно только поливать. Причем полив должен быть чуть более обильным, чем всегда. Засуха заставит рождественник пожертвовать цветками. Кроме того, не стоит поворачивать или переносить зигокактус. Это тоже провоцирует его на сброс бутонов и цветов. Цветущий декабрист должен оставаться на месте. Об этом стоит помнить и, если хочется, чтобы он радовал цветением на «видном» месте, его стоит перенести туда до начала бутонизации.
